Полная версия этой страницы: Полоса измерительного усилителя
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
DSIoffe
Здравствуйте все!
Есть классическая схема измерительного усилителя (рисунок с www.gaw.ru прилагаю).
Они есть и в интегральном исполнении.
Почему полоса у них у всех в лучшем случае единицы мегагерц?
Сама схема вроде не содержит чего-то, ограничивающего полосу? Тогда почему по ней собирают только медленные усилители?
Если я её соберу на широкополосных ОУ, так она сохранит их полосу?
Заранее весьма признателен.
dxp
Цитата(DSIoffe @ Feb 6 2006, 19:40) *
Здравствуйте все!
Полосу-то (в смысле какого-нибудь прохождения сигнала) сохранит. Но инструментальным усилителем быть перестанет. Во всяком случае степень "инструментальности" сильно уменьшится. smile.gif
На пальцах если: одной из главных (если не самой главной) характеристикой инструментального усилителя является коэффициент подавления синфазной составляющей (КПСС smile.gif ) или, по-буржуйски, CMRR (Common Mode Rejection Rate). И он в первом приближении зависит от согласования резисторов схемы. А во втором приближении от идеальности самих ОУ. Т.е. резисторы все определяют только в том случае, если используемые ОУ идеальные, т.е. обладают бесконечным усилением и полосой. Если ОУ не идеальные, как имеет место быть на практике, то их влияние уже нельзя сбрасывать со счетов. К примеру, один усилитель, скажем, в верхнем плече, чуть хуже такого же, который стоит в нижнем, т.е. все у него в допуске, но реально коэффициент усиления разомкнутой ОС немного меньше. Или полоса у него поменьше. На низких частотах (по отношению к полосам ОУ) это не сказывается - по обратной связи все нормально отрабатывается. Но с увеличением частоты верхнее плечо уже имеет петлевое усиление меньше нижнего и, как следствие, возникает дополнительное (паразитное) рассогласование сигналов, что вносит ошибку. Примерно та же картина и с выходным дифференциальным усилителем - его идеальность с увеличением частоты падает, что вносит ошибку. Поэтому получить большие значения CMRR (> 90-100 дБ) на больших частотах реально трудно. Применение широкополосных ОУ может помочь, но и тут есть ограничения - у широкополосных ОУ, как правило, другие параметры, влияющие на точность, не блещут - напряжения смещения, входные токи и их разность, коэффициент усиления разомкнутой ОС относительно небольшой, что не дает получить хороший CMRR даже на низких частотах.
В общем, можно как-то соптимизировать, спроектировать подходящий инструментальник на требуемую полосу, но в целом проблема есть и реально, как уже сказали, получить CMRR даже >80 на десятках МГц практически очень сложно, если вообще возможно на сегодняшний день.
BVU
Есть еще особенность у усилителей с очень большой частотной полосой. Они работают неустойчиво, т.е. склонны с самовозбуждению. Поэтому им стараются искуственно ограничить полосу.
Tanya
Цитата(DSIoffe @ Feb 6 2006, 16:40) *
Здравствуйте все!
Можно и быстрый собрать, что и делалось, только шум больше в корень из полосы. На высоких частотах приходится очень тщательно печатную плату делать и подстроечные емкости крутить.... И наводки от радиостанций...
DSIoffe
КПСС
На самом деле такая схема мне приглянулась как дифференциальный усилитель с высокоомным входом и парафазным выходом (если откинуть выходной ОУ). Так что меня Ваш ответ обнадёжил.
А на каких частотах Вы работали?
BWZ
Цитата(dxp @ Feb 6 2006, 17:04) *
...CMRR (Common Mode Rejection Rate). И он в первом приближении зависит от согласования резисторов схемы. А во втором приближении от идеальности самих ОУ. Т.е. резисторы все определяют только в том случае, если используемые ОУ идеальные, т.е. обладают бесконечным усилением и полосой. Если ОУ не идеальные, как имеет место быть на практике, то их влияние уже нельзя сбрасывать со счетов. К примеру, один усилитель, скажем, в верхнем плече, чуть хуже такого же, который стоит в нижнем, т.е. все у него в допуске, но реально коэффициент усиления разомкнутой ОС немного меньше. Или полоса у него поменьше.
Для изготовителей микросхем сделать 2 идентичных усилителя на кристалле не так сложно. Но это решает только одну из многих проблем.
Полностью согласен, уже писал о том же ранее
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10268
Tanya
Цитата(DSIoffe @ Feb 7 2006, 12:11) *
КПСС
А если Вам с парафазным выходом нужно, то такая схема не совсем то - выход не будет парафазным. Есть специальные мсх для этого.Можно посмотреть у АнДев http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,759...F0%255F,00.html
Под 100 Мгц. На входе 8066, на выходе 8129
DSIoffe
Под 100 Мгц.
А где были те самые ёмкости?
И что давало их кручение?
Tanya
Цитата(DSIoffe @ Feb 8 2006, 10:56) *
Под 100 Мгц.
Емкости были с выхода на вход (естественно). Кручением подгонялось подавление синфазной составляющей. Таким образом фронты (их задержки) выравнивались (до некоторой степени, естественно).
Можно еще (если нет подстроечника) на штырек проволоку накручивать...
