Всем доброго времени суток.
Купил ЖК дисплей 5 дюймов Tianma, подключил к своей плате (RGB). В итоге всё заработало но обратил внимание что после включения подсветка секунд 10-20 мерцает (горизонтальные полосы) а потом мерцание исчезает и картинка идеально чистая.
Иногда после переброса питания эффект не наблюдается.
Смотрел осциллографом на напряжение подсветки - всё чисто, уровень стоит как кол. Питание дисплея тоже чистое.
Схема подсветки сделана 1:1 как в даташите на tps61041 (Figure 22, страница 16).
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61041.pdf
ШИМ=100%, т.е. яркость максимально заданная. Впрочем задавал ШИМ 50%, 75% - яркость меньше но мерцание всё равно присутствует.
Ток подсветки дисплея 25мА, напряжение~19В.
Может ли это быть особенностью дисплея и есть ли методы борьбы с этим явлением?
