Полная версия этой страницы: формирование ДН
sse1959
Такой вопрос. Антенна имеет несколько излучающих элементов. Как возбудить все элементы с возможностью оперативного изменения амплитуды и фазы питающего напряжения каждого элемента антенны? Какой тип порта применить? Возможно ли это в HFSS? Согласование на данном этапе не интересует. Нужно просто сформировать определенную ДН.
DmitryHF
Можно, если будете задавать напряжение и фазу выбирайте в HFSS тип решения Driven Terminal. Порт в зависимости от элементов может быть и Lumped, Wave или источник напряжения(тока). Через Edit Sources задавайте возбуждения элементов, можно через переменные и смотрите изменения ДН. Если элементов очень много, можно выбрать режим Composite Excitation и считать ДН для каждого амплитудно-фазового распределения (АФР). Если вариантов АФР не много так будет быстрее.
