Полная версия этой страницы: STM32F103ZET6 + NAND (не инитится)
_ZeroCold
Доброго времени суток.
У меня такая конфигурация.
На плате установлен STM32F103ZET6 и так же установлен чип NAND NAND128W3A
на сколько я правильно понял прозванив тестером плату то он подключен как
BANK 2
При вызове функции fmount ("N0:") возвращает fsMediaError (0x08)
Проект прилогается для Keil 5.0
Подобным методом получается работать с картой памяти через SDIO.
Причем если стать осциллографом в режиме отслеживания одиночных импульсов
например на CLK или CMD, при инициализации карты памяти через SDIO то импульсы есть.
А вот при инициализации NAND куда не вставай везде "глухо".
При попытки проинитить тактирование, назначения пинов и выбора банка NAND в ручную,
происходит зависание при вызове fmount ("N0:")
На второй такой же плате установлен K9MDG08U5M , ситуация точно такая же.
Подскажите плиз может у кого есть какойнить проект для работы с NAND под данный проц (STM32F103ZET6) ?
А то на форумах нашел только для STM32F4xx но там немного иначе
фото платы прилогаю
ссылка на проект - http://my-files.ru/cwws36
sadat
На официальном сайте ST берем примеры под STM3210E-EVAL (там под нанд512, но хоть что-то). В SPL в примерах FSMC есть заготовки для обработки NAND, в STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0 есть пример USB MSD NAND512.
В свое время я ,наоборот, находил кучу примеров с нанд512 и STM32F103, а с 407 не было...
