Добрый день. У многих производителей (IRF, Farchild и т.д.) есть готовые микросхемы для построения синхронных выпрямителей следующих топологий: прямоходов, обратноходов и резонансных (LLC) полумостов. А есть в природе такие же микросхемы, но для обычной полумостовой топологии? Или схемы таких выпрямителей на "рассыпухе"?
Всё есть. И даже управление двумя ключами из одного корпуса.
"Всё есть"... А можно примеры?
Тоже не понял, в чём проблема? Полумост — это двухтактный прямоходовый, годится любой сдвоенный или два одиночных контроллера.
Если всё так просто, то почему я не могу найти реального примера такого выпрямитель для полумоста (не резонансного)?
Self-Driven Synchronous Rectification Scheme for Wide Range Application of DC/DC Converters with Symmetrically Driven Transformer
http://www.ece.neu.edu/groups/power/lehman...2006_6_Qian.pdfhttp://www.ece.neu.edu/groups/power/lehman..._SelfDriven.pdf
Почему — не знаю. Все такие микросхемы либо эмулируют диоды, либо следят за вольтсекундным балансом.
Цитата(Plain @ Dec 6 2014, 23:13)
... либо следят за вольтсекундным балансом.
Кто такие ?
Полагаю, что всё дело в моменте, когда ток выходного дросселя течет через диоды выпрямителя, а силовые ключи закрыты...
Большинство ИМС контроллеров для двухтактных топологий заточено для работы выпрямителя непосредственно на выходную ёмкость.
Цитата(НЕХ @ Dec 7 2014, 11:23)
Кто такие?
FAN6204 FAN6224Предназначенные для LLC — в основном простые эмуляторы диодов, с дополнительной начальной блокировкой компаратора из-за переключения в нуле тока, но есть и исключения, например
FAN6208, которая работает в узком диапазоне Кзап около 50%.
Поставлю вопрос по-другому: почему для этих контроллеров (например, тот же FAN6208) подчёркивают, что они применимы для полумостовых схем именно в резонансных топологиях? И не приводят примера использования в нерезонансной топологии?
Если я буду использовать этот контроллер в нерезонансной схеме, точно проблем не будет (интересен опыт практического применения)?
Двухтактные выпрямители классических преобразователей работают с перекрытием от 50% до 100%, т.е. вплоть до оба диода открыты весь цикл, а у LLC — с гарантированным мёртвым временем, поэтому такие контроллеры там просто мало полезны.
Критичный параметр эмуляторов диодов — время выключения, т.е. с момента, когда в новом цикле увеличивающийся ток индуктивности рассеяния трансформатора и уменьшающийся дросселя сравняются — поскольку индуктивность рассеяния мала и ток растёт быстро, компаратор и драйвер должны быть шустрыми — ведь всё, что успеет нарасти, выразится в виде соответствующей мощности выброса на стоке.
Схемы на интеграторах вольтсекундного баланса это упреждают, выключая ключи раньше, но, соответственно, ценой потерь на шунтирующих каналы внешних подхватывающих диодах Шоттки.
В общем, сперва имеет смысл рассмотреть классический вариант управления синхронным выпрямителем таких топологий с первичной стороны отдельным трансформатором.
К слову, синхронники обратноходов в ССМ информацию с первичной стороны таки и получают, например IR1169
Есть ещё один негативный момент - при переключении выпрямителя с большим dI/dt будет подгаживать паразитная индуктивность истока.
cm. NCP4303A, NCP4303B
вдогонку -
http://www.unioviedo.es/sebas/Pagina_web_p...TIE_05_2009.pdf
Аудитор реальности
Jun 20 2015, 17:22
Выпускаются ли микросхемы для построения синхронных выпрямителей с двухтактным выпрямлением,использующие ОБЕ половины периода.На микросхемах типа 1167 выпрямляется одна полуволна и они предназначены для однотактных иип.Но где найти толковую схему на современной ИС ,к примеру,чтобы заменить диоды шоттки в компъютерном блоке питания(по полумостовой схеме).В нете много схем,но в основном это либо неэффективное старье,или слишком дорогое в исполнении.Если кто видел что-то толковое,пожалуйста,напишите.
Ydaloj
Jun 20 2015, 18:13
это напоминает мне мою бытность продавцом в местном магазине радиодеталей
когда приходит кадр, далёкий от электроники, и говорит "мне нужен усилитель в автомагнитолу Атланта, дайте какой-нибудь"
вам надо понимать, что желание просто заменить диоды на транзисторы с применением одной мелкосхемы похоже на замену двигателя в запорожце на двигатель от камаза. тут же и посадочные места под двигатель другие, и топливная система дизельная, а не бензиновая, ну и т.д.
нигде не написано, что микросхема IR1167 предназначена исключительно для однотактных ИИП. Никто не запрещает (даже папа римский говорит, что это можно), исползовать две 1167 в двухтактных топологиях. Даташит это подтверждает (не слова папы римского).
пройдите по ссылке.
