Цитата(Егоров @ Dec 29 2014, 10:54)
Мультиметр сильно ток ограничит. Его падение обычно 0.2В.
Так ведь этот ток, если я правильно понимаю и помню, течёт на первой стадии заряда, когда напряжение меньше, чем 14,2 В.
Или в кальциевых всё сильно отличается?
А просто мультиметр - ток будет искажать напряжение, а измерение напряжения произойдет не при том же токе.
Не, мультиметров как раз несколько разных, есть и до 20 А. К сожалению нету таких, которые бы передавали бы данные на компьютер.
Наверное Вы правы, придётся наковырять точных резисторов из старых плат, коих целый стеллаж уже набрался. Как раз там 0,1 Ом.
А записывать виртуальным осциллографом в режиме самописца...
