Коллеги поставили Nios II/e. Теперь мучаются с прерываниями по уровню, мечтают про прерывания по фронту/спаду. Насколько я понял с Nios II/e это невозможно. Требует ли Nios II/f отдельной лицензии при работе с полным Quartus?
Stewart Little
Dec 14 2014, 18:33
Да, требует. Причем независимо от того, полный у Вас квартус, или веб едишен.
Sergey_Bekrenyov
Dec 14 2014, 18:59
Спасибо, и сколько это удовольствие будет стоить?
Stewart Little
Dec 14 2014, 19:18
Если за деньги, то примерно пятьсот шестьдесят баксов. А если нет, то пишите в личку
Sergey_Bekrenyov
Dec 15 2014, 06:58
Спасибо
Sergey_Bekrenyov
Dec 25 2014, 13:58
Коллеги, помогите пожалуйста. Сменил на NIOS F, воткнул VIC. 2 часа сижу, читаю - не могу найти как настроить прерывания на фронт/спад
serjj
Dec 26 2014, 07:28
Что-то нигде не видел, что бы можно было задавать способ детектирования прерывания. А в чем проблема? Если есть какой то blackbox, который выдает короткое прерывание и проц не всегда успевает его ловить, можно же поставить детектор фронта, который преобразует его в уровень, а сбрасывать сигнал по подтверждению от проца - а если IP собственного изготовления, то просто поменять механизм формирования прерывания
vadimuzzz
Dec 28 2014, 02:59
э-э-э, а при чем здесь контроллер прерываний? на фронт/спад настраивается генератор прерывания, например PIO
Sergey_Bekrenyov
Dec 28 2014, 06:41
Спасибо, я уже догадался в пятницу ночером. Я в Ниосах-Кусисах новичок, поэтому дошло не сразу.
