Цитата(TigerSHARC @ Dec 16 2014, 15:44)
если напишите более развёрнуто, что значит "обламывается" - шанс получить полезный ответ увеличится.
Проект не собирается? какие ошибки наблюдаются при попытке сборки?
я попытался взять помощ здесь
http://e2e.ti.com/support/development_tool...1374175#1374175 - там же лог с ошибками.
если вкратце на стадии сборки РТОС конфигурации ХДС выдает:
making package.mak (because of .xdcenv.mak) ...
configuring app.xe9 from package/cfg/app_pe9.cfg ...
generating custom ti.sysbios library makefile ...
js: "C:/ti/xdctools_3_30_05_60_core/packages/xdc/cfg/Main.xs", line 48: XDC runtime error: can't find the library 'lib/ti.targets.arm.rtsarm.ae9' specified by package ti.targets.arm.rtsarm. It wasn't found along the path 'C:/ti/tirtos_c6000_2_00_01_23/packages;C:/ti/tirtos_c6000_2_00_01_23/products/bios_6_40_01_15/packages;C:/ti/tirtos_c6000_2_00_01_23/products/ipc_3_10_01_11/packages;C:/ti/tirtos_c6000_2_00_01_23/products/ndk_2_23_01_01/packages;C:/ti/tirtos_c6000_2_00_01_23/products/uia_2_00_00_28/packages;C:/ti/ccsv6/ccs_base;C:/ti/xdctools_3_30_05_60_core/packages;..;'.
что видимо означает - толи ХДС, толи СИСБИОС из дистриба ТИРТОС_С6000 не имеют готовых скомпилированных библиотек для арм9.
я попробовал собрать проект с кустомным сисбиосом - итог тотже, из чего делаю вывод что неполон ХДС, хотя это вопрос дискуссионный.
