Полная версия этой страницы: Датчик температуры DS18B20 с питанием от 3,3V
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
aBoomest
Доброго времени суток.
Хочу использовать датчик температуры на удалении 3 метра (если быть точным, то два последовательных датчика).
Параллельно (в составе одного кабеля) проводнику 1-wire интерфейса ds18b20 идет ВЧ кабель. Сигнал в котором до 1МГц.
Возможно ли такое подключение с параллельными проводниками? или нет?
Необходимо ли введение такой схемы?
Как еще можно защитить датчик от помех до 1 МГц?
kovigor
Должно работать, по идее, только линию данных пустите в кабеле между линиями питания и земли. И подтягивающий резистор уменьшите килоом до двух. И CRC ни в коем случае не игнорируйте ...
aBoomest
Спасибо за совет.
И если не сложно, можно пару слов почему так?
А в защите от статического эл-ва как в материале по ссылке есть необходимость?
adnega
Используем DS18B20 в количествах от 100 шт ежемесячно. Длина линии от 2 до 55 метров. Питание датчика от 5В. Из схем защиты только резисторы 1 Ом на линии питания и данных. Со стороны контроллера защита все же есть (и приличная), а датчики работают и без лишней защиты. Проблемы бывают очень редко. Чаще всего датчик, установленный в гильзе и загерметизированный, заливает водой при измерении температуры воды в бассейне (а там химия всякая).
aBoomest
Можно поинтересоваться какая?
Очень интересную тему вы затронули? Как влияет конструктив (закрытый корпус для датчика, открытый датчик, корпус в виде сетки) на показания? Я измеряю температуру только воздуха (газ.среда). Стоит ли делать корпус датчика закрытым?
adnega
Защита самая обычная: SMBJ6.0A по входу через резистор, с него через резистор на стабилитрон 3.3В и ногу МК, в этой же точке подтяжка к 3.3В. Параллельно стабилитронам можно устанавливать керамические конденсаторы, но это крайняя меня, и ее не используем.
Датчик воздуха установлен в термоусадку сантиметров на 5 - 10.
Датчик воды точно не знаю как собирают. Вроде, латунная гильза в нее датчик с термопастой, заливают герметиком, а подводящий кабель защищают термоусадкой с клеевым основанием (допускаю, что в два слоя).
aBoomest
А схемку не подкините?
А если придется подключать к ПЛИС, разница возможна?
adnega
Пожалуйста. Но я бы попробовал для начала без защит. Если проблемы нет (на двух метрах скорее всего ничего и не будет), то и не стоит ее решать.
Конденсаторы в цепях защиты мы не устанавливаем.
aBoomest
Хорошо, попробую сперва без защиты.
