Полная версия этой страницы: Вопрос по Ethernet
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Интерфейсы
Грендайзер
Здравствуйте, всем доброго времени суток. Есть необходимость реализовать передачу данных между устройствами с использованием Ethernet (в идеале 1Gbit). Сейчас вот разбираюсь с эти делом при помощи отладочной платы Cyclone III FPGA Development Kit. В качестве преобразователя уровней там используется микросхема 88Е111 фирмы Marvel. Прада есть несколько проеблем. В этом интерфейсе я, к сожалению, ничего не понимаю. Начал читать стандарт IEEE 803.2 и ещё какие то книжки, но всёравно голова пухнет! Какието уровни, какие то связи между этими уровнями... короче говоря мрак cranky.gif Так что вот решил немного поспрашать:
1) В даташите на 88Е111 фигурирует какойто PHY адрес. Как я понял это сокращение от "physics". Не могу понять - MAC адрес и PHY адрес это одно и то же или нет?
2) В даташите описаны некие регистры (32 шт.). Так и не понял зачем они нужны (вроде для настройки каких то параметров), так вот непонятно, как их программировать. Как я понял с помощью интерфейса MDIO. Правильно? И ещё, можно ли по этому интерфейсу считывать данные пришедшие на микросхему и наоборот, передавать их в микросхему для дальнейшей отправки по витой паре?
3) Возможно ли отправить какие-либо данные "вникуда"? Т.е. Как например с микросхемой MAX3232. Т.е. обязательно ли мне подключить плату, скажем к компьютеру, что бы посмотреть данные на выходе с помощью осциллографа?
Для начала хотелось бы реализовать что то похожее на 10-ти битный ethernet (это было бы идеально!).
Заранее спасибо.
Jackov
Здравствуйте.
Сейчас на работе как раз работаю с эзернетом, уже успел немного разобраться, потому могу кое-что рассказать. По порядку:
Микросхема 88Е111 - это не просто преобразователь уровней, микросхема по мимо прочего осуществляет дополнительную кодировку информации.
Это просто номер микросхемы висящей на MDIO-интерфейсе, т.к. на MDIO-интерфейс можно повесить несколько таких микросхем, то им нужен уникальный номер, чтобы можно было обращаться только к нужной.
Эти регистры нужны для тонкой настройки Марвела, если эзернет без изысков то и настраивать их не надо. MDIO-интерфейс нужен только для конфигурирования этих самых регистров. Для передачи/приёма данных в/из эзернет(а) служит интерфейс MII и его разновидности.
Возможно, но при этом марвел переключится в 10МБ/с-режим, т.к. по умолчанию стоит авто подбор скорости. Установить скорость жёстко можно, сконфигурировав вышеупомянутые регистры.
krux
Интерфейс MDIO имеет шинную топологию (можно провести аналогию с I2C) и на нём может висеть до 32 устройств. Для того чтобы их различать устанавливают PHY-адрес для каждой микросхемы PHY. Даже если она на шине одна.
регистры микросхемы PHY нужны для
1) настройки режимов её работы
2) получения информации о текущем состоянии соединения
тут всё дело в чем: при установлении соединения производятся следующие операции (например для GMII/RGMII):
1) reset PHY
2) настройка режима работы PHY (если не задано аппаратно, на плате)
3) задание скорости 10/100/1000 либо авто-определения скорости для PHY
4) определение состояния линка чтением регистров PHY
4а) наличие линка "с той стороной"
4б) для меди - скорость на которой поднялся линк, 10/100/1000, дуплекс/полудуплекс
5) в зависимости от того на какой скорости микросхемы PHY договорились друг с другом работать, необходимо настроить MAC
5a) устанавливается частота 2,5 / 25 / 125 МГц для 10/100/1000 соответственно (напрямую мультиплексорами либо через MAC, если он это поддерживает)
5б) выполняется soft-reset MAC
5в) настраиваются регистры MAC для работы в режиме (в том числе дуплекс/полудуплекс, величина IPG и прочее)
6) перейти к п.4
вобщем, как видите, без охапки регистров тут никуда.
все интерфейсы между MAC и PHY имеют возможность послать данные "в никуда", неважно какой - XGMII, SGMII, RGMII, GMII, MII, RMI, TBI - для "посмотреть осциллом" подойдёт любой. Достаточно жестко задать частоту передачи (скорость).
хотелось бы ... 10-ти битный ethernet
TBI - а почему именно он?
Грендайзер
И так:
1) PHY - это имя микросхемы для общения с ней (и с MAC адресом ничего общего не имеет, т.к. MAC адрес это имя микросхемы на шите "Ethernet"), если она сидит на общей шине интерфейса MDIO (и на плате о которой я написал в первом сообщении PHY адрес задан аппаратно, т.е. конфигурационные ноги CONFIG[0...6] подтянуты к определённым точкам схемы).
2) Регистры нужны для настройки микросхемы. Их программирование происходит по интерфейсу MDIO.
3) И самый на данный момент меня волнующий вопрос об отправки данных "вникуда". Это возможно при помощи ног TXD0...TXD3.
Последний вопрос сейчас мне особенно интересен, т.к. посмотреть осциллографом на выводе RJ45, ни к чему не подключая плату как раз не вышло. С ПЛИС я подавал на ноги TXD0...TXD3 некоторые данные ("от фанаря"). При этом ногу TX_EN я подтягивал и держал в '1' а также переодически менял на ней состояние надеясь что данные защёлкнутся на одном из фронтов. В даташте указано, что для передачи со скоростями 10 и 100 бит TX_CLK не используется (дословно "может быть остановлен"). На него я ничего не подавал. В чём тогда причина?
Ну мне бы хоть как то этого зверя завести, а там может и c 1Gbit-ом отстанут. Ну или хотя бы разберусь куда в книжку смотреть...
XVR
Данные должны быть вполне конкретные, а не 'от фонаря'. В стандарте есть раздел, посвященный интерфейсу к PHY - читайте про данные там
В этом и причина - клок должен быть, по нему данные и отправляются. То, что он 'может быть остановлен' совсем не означает, что передача данных при этом будет продолжаться rolleyes.gif
Грендайзер
Ну ещё одна тактовая частота поступает на микросхему с отдельного генератора... так что... Но всёрано, большое спавсибо за ответы. Буду дальше пыхтеть.
Грендайзер
Здравствуйте ещё раз. Был немного занят, но сейчас опять стал разбираться с Ethernet. На указанной плате, к ПЛИС подходят следующие ноги микросхемы Marvel:
TXD[3..0]
GTX_CLK
TX_EN
MDC
RXD[3..0]
RX_CLK
RX_DV
MDIO
RESETn
LED_LINK1000
Над микросхемой написано RGMII Mode. Как я понял данные для передачи защёлкиваются по фронту TX_CLK, но как быть если его нет? Можно ли использовать RX_CLK? Я прочитал, что в RGMII (Reduced Gigabit Media Independent Interface) используется уменьшенное кол-во ног, но TX_CLK всёравно должен быть. Частота GTX_CLK используется лишь для гигабитного Ethernet и составляет 125МГц. В чём подвох?
SM
В RGMII GTX_CLK не используется. TXD[3:0] и TXCTL работают по клоку TX_CLK (он генерируется в MAC, идет в PHY), а RXD[3:0] и RXCTL - по клоку RX_CLK, который генерируется в PHY и идет в MAC. Если TX_CLK нет, то надо разобраться, почему его нет, и сделать так, чтобы он появился.
GTX_CLK используется только в режиме GMII, без буквы R который. Однако, в части PHY, именно сигнал GTX_CLK становится в режиме RGMII TX_CLK, так что, назначение пинов надо уточнить в даташите на PHY.
Грендайзер
Вот фрагмент схемы. В зелёном квадрате, сигналы идущие к плис. Обе микросхемы в FBGA корпусах, так что физически что там не посмотришь 05.gif
SM
А дальше - посмотреть в ее даташит. С вероятностью 99% у этой микросхемы именно GTX_CLK в режиме RGMII становится TXC (а если она еще и окажется 88E1111 - то с вероятностью 100%).
Грендайзер
Ну да, она именно 88E1111! В даташите написано следующее
GMII transmit clock. GTX_CLK provides a 125 MHz clock reference for TX_EN, TX_ER, and TXD[7:0]. This clock can be stopped when the device is in 10/100BASE-modes, and also during Auto-Negotiation.
Т.е. тактовая частота для GMII. GTX_CLK обеспечивает частотой синнхр. сигналы TX_EN, TX_ER, и TXD[7:0]. Этот сигнал может быть остановлен когда м/с работает в режимах 10/100BASE, и в режиме... "автоопределения".
SM
А еще и вот что там написано:
Table 4: RGMII Interface
GTX_CLK/TXC
RGMII Transmit Clock provides a 125 MHz, 25 MHz, or 2.5 MHz reference clock with ± 50 ppm tolerance depending on speed. In RGMII mode, GTX_CLK is used as TXC
То, что Вы процитировали, касается режима GMII (без R)
и, вдогонку - к развернутому ответу krux - для RGMII не надо читать регистры PHY, чтобы определить скорость - между фреймами по RGMII постоянно передается информация о текущей скорости, дуплексе и up/down (когда RX_CTL=[0,0] на обоих фронтах - то на RXD ниббл с этими битами)
Грендайзер
Вот чёрт! Прошу прощения за невнимательность и лень. Вы совершенно правы (как и XVR). Про Ethernet столько всего написано и наделано, что сразу во всё въехать очень сложно. Большое спасибо за помощь! cheers.gif
