Уважаемые коллеги!
Ситуация следующая:
У меня есть javafx приложение разработанное под JDK 1.7 и нормально работающее под Windows. Мне нужно запустить его на Beagleboard Mx (конкретная ОС значение не имеет, главное чтоб работало).
Действия:
1) Я использовал ОС Angstrom. Образ для SD карты скачал от сюда http://beagleboard.org/latest-images
2) Angstrom нормально запустился с графической средой.
3) Для установки java я действовал по этому руководству http://beagleboard.org/project/java/
4) Дистрибутив java скачал от сюда http://www.oracle.com/technetwork/java/jav...ds-2187468.html
5) Запустил свое приложение из терминала в графической среды и получил окно с сообщением, что нужно обновить платформу и кнопокй Обновить. Но при нажатии на кнопку получил ошибку:
java.lang.UnsupportedOperationException: Desktop API is not supported on the current platform
at java.awt.Desktop.getDesktop(Desktop.java:144)
at com.javafx.main.NoJavaFXFallback.actionPerformed(NoJavaFXFallback.java:141)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2018)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2341)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:402)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259)
at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.jav
a:252)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6516)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3320)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6281)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2229)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4872)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2287)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4698)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4832)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4492)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4422)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2273)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:735)
at java.awt.EventQueue.access$200(EventQueue.java:103)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:694)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:692)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:87)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:708)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:706)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:705)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:242
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:161)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:150
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:146)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:138)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:91)
6) Создал простое приложение на javafx для теста, и попробовал запустить его. Получил такое же сообщение.
Так же при настройке я столкнулся с побочными проблемами которые можно обойти, но возможно их возникновение даст подсказку как решить основную проблему.
Побочные проблемы:
1) Пути JAVA_HOME и PATH приходится экспортировать каждый раз, они не сохраняются после перезагрузки и сбрасываются даже при подключении по терминалу COM порта, если были прописаны в терминале графической среды и наоборот.. Мне даже показалось, что они сбрасываются после некоторых действий в системе без перезагрузки. Таких как извлечение флэшки например. Возможно я задаю эти переменные некорректно.
2) При попытки запуска приложения через терминал через COM-порту java требует задать монитор по умолчанию, но если я задаю DISPLAY=:0 или DISPLAY=:1. Она не обнаруживает монитор. Я не знаю как правильно настроить сервер мониторов.
3) Периодически терминал в графической среде начинает отвечать на все команды not found, но перезапуск терминала решает проблему.
Буду благодарен любому совету!
