Проблема состоит в следующем, когда открывается модулем TCP/IP соединение то модуль передает данные на сервер, на сервере они видны ... но вот беда если при первом запуске GPRS и открытии соединения приблизительно за первые 5-10 секунд сервер не инициирует передачу данных то модуль все последующие данные получит лишь при закрытии сокета на стороне сервера, естественно все сразу ... битый час бьюсь и не могу понять ... скорее всего это лажает модем, единственное не могу понять почему он лажает и как это исправить ... уже добавил в цикле проверку состояния буфера модема AT+QIRD=?\r\n результата ноль данные приходят по закрытию сокета, но если в течении первых 5 секунд отправить данные то все приходит ... В чем может быть проблема поделитесь мнением ?
Да проверил даже с помощью стандарного сервера Quectel M95 данные в течении 5 -10 секунд не отправленные переводят модем в какой-то спящий режим пока соединение не закроется хотя по статусу соединения CONNECT ОК.
Самое интересное что с другим таким модулем глюк не происходит, ну них ревизии софта отличаются может в этом дело ?
