Полная версия этой страницы: Возможности современных ПЛИС в задаче цифровой фильтрации
Подскажите, пожалуйста, каковы потенциальные возможности современных ПЛИС в задаче реализации КИХ-фильтра.
Скажем, есть современные АЦП с частотами дискретизации до нескольких ГГц. Например, до 4 ГГц. С разрядностью до, например, 12 бит.
Понятно, что внутри ПЛИС маскимальные частоты - порядка нескольких сотен МГц. Но путем какого-нибудь хитрого распараллеливания, наверное, можно перейти от входного потока 4ГГц*12бит к чему-то, вроде, 250МГц*192бит. В общем вопрос в том, на что способны современные ПЛИС (скажем virtex 5/6/7). Какой порядок фильтра КИХ можно достичь? Каких частот можно достичь?
Вопрос абстрактный - задается для осознания современного развития ПЛИС.
des00
плис здесь не причем, вопрос алгоритмики. переходите к многофазной обработке и конвейризируете в усмерть. размениваете эквивалентную символьную частоту на ресурс плис.
из того что не сложно сделать на топовых плис 8ми фазный фильтр на частоте 500 МГц. итого 4 гига эквивалентной частоты. Но и весить это будет в ~9 раз больше классического фильтра.
Flood
4ГГц дискретизации, это ж 2ГГц полоса.
Понятно, для осциллографа прямого преобразования это копейки, но вот в народно(-освободительном) хозяйстве куда такие полосы? Где это применимо?
des00
ну 2 гига сложно обработать, 1.75 где то можно. применение : связь в различных вариантах (полосы до 1 ГГц), радиолокация.
RobFPGA
Приветствую!
Если Вам надо произвести впечатление на девушку возможностями современных FPGA то например
если взять Kintex Ultrascale XCKU115 с его "скромными" 5520 DSP блоками то для входного/выходного потока в 4Гс/с 12бит можно по быстрому сваять симметричный КИХ на 1380 отсчетов (8 паралелей на 500 MHz).
Успехов! Rob
Цитата(RobFPGA @ Jan 13 2015, 00:45) *
Приветствую!
Успехов! Rob
Ага, вот что хотелось понять... Связь числа DSP блоков (получается, что быстрые фильтры только на них), максимальной частоты DSP блока и частоты дискретизации.
5520 / 1380 = 4 (А почему тогда 8 параллелей?). 8*500МГц = 4ГГц.
iosifk
Посмотрите ПЛИС Акроникс, у них тактовая 750 Мгц
SM
В каждом DSP блоке не один умножитель, а два, если брать необходимые для данного примера 18х18 бит (АЦП 12 бит).
Можно еще построить на FFT->перемножение->IFFT, но тут сложнее оценить, на сколько можно распараллелить.
des00
не только, там еще наложено условие симметричности фильтра, т.е. умножителей нужно меньше в 2 раза sm.gif
SM
Кстати, да. Тогда, там будет 8 ГГц, а не 4.
_Anatoliy
Распараллеливать нужно сам КИХ как обычно,а уже каждую фазу заменять на FFT->MUL->IFFT.
SM
Вовсе не факт, что так лучше. Можно распараллелить и сам FFT так, чтобы он за такт выдавал не одну выборку, а сразу N, а то и весь блок данных, если умножителей хватит.
_Anatoliy
Конечно,можно и так,но тогда не получится воспользоваться готовой коркой IP FFT.
serjj
Тогда весь смысл от него потеряется и будет еще больше ресурсов чем FIR в лоб
RobFPGA
Приветствую!
Не сложно - для потока в 2.2 Gs/s 512pt stream FFT у меня заняло всего ~15 % относительно маленького Virtex5SX240 (опять же 8 параллельных веток)
Так что в ТОЛСТЫЙ чип типа UltaScale думаю можно будет легко wink.gif впихнуть фильтр на основе FFT-*-IFFT ДЛИННОЙ так 4k-16к точек и на поток в 20 Gs/s. Чтобы девушка была довольна sm.gif
Успехов! Rob.
SM
Цитата(serjj @ Jan 13 2015, 17:23) *
Это Вы о чем? FFT, оно, вообще то, тоже DFT. Я писал лишь о более глубоком распараллеливании FFT (именно FFT), чем это позволяют стандартные FFT-корки. Хотя, RobFPGA уже дал примерную оценку такого решения.
А если ещё немного уточнить.
Положим, взять ПЛИС XC6VLX130T. В ней 480 умножителей. Максимальная рабочая частота DSP-блока - 600 МГц. Пусть частота дискретизации 4 ГГц. Пусть требуется КИХ-фильтр порядка 250. Пусть также требуется после фильтрации выполнить децимацию на 7.
Тогда требуемые ресурсы оценочно получаются: (4ГГц/500МГц)/2 = 4. 250*4=1000. 1000:7 ~ 150. Т.е. с первого взгляда, как будто бы, вполне реализуемо. Верно я понимаю?
SM
Да, расчет правильный. С учетом того, что ячейка DSP48E1 имеет всего лишь один умножитель, получится: 480*2(симметрия КИХ)*7(коэфф.децимации)=6720 эквивалентных умножения. Если это поделить на 256 (длину КИХ), то получим аж 26 раз, а, значит, можно работать даже на скромных 153 МГц.
