Полная версия этой страницы: Импульсный источник тока
Chp
Здравствуйте.
У меня такая необходимость: 20 светодиодов (http://www.goslight.ru/sverkhjarkie-svetodiody/svetodiod-5mm-belyi-sila-sveta-4000-6000mkd.html) включены последовательно. Нужно питать их от 9 В батарейки. Выходит, нужен источник тока на 20 мА, который давал бы примерно 60 В. Я нашел микросхему LM5000 - это импульсный DC/DC преобразователь, она повышает 3-40 В до 80 В.
У меня следующие вопросы:
1. Ее выход по току - 2А, что в 100 раз больше, чем мне надо. Это нормально?
2. Я не знаю, как сделать на ней источник именно тока. Подскажете?
3. Мне кажется странным, что это вообще такая проблема (день гуглу отдал). Может я ЧДНТ?
https://www.google.ru/search?q=boost+conver...er&tbm=isch
Ну или конкретнее, типовое подключение:
Для Вашей микросхемы резистор, соответственно, должен быть 1,26 В / 0,02 А = 62 Ом.
Также, максимальный Кзап у неё 85%, а это значит, что дроссель не получится использовать на неразрывном токе, а в разрывном ток ключа будет порядка 0,35 А, так что Ваши волнения насчёт его недостаточности безосновательны.
Hexel
Тема вполне даже раскрыта. Самая простая микруха, которую я знаю - mc33063a. в даташите на стр 6 даже готовая схема, и по-моему, входным резистором Rsc можно ограничить ток, вот только я не помню, входной или выходной)
или источник тока из нее можно сделать по-другому. поставить датчик тока например на 95-100 Ом (образно) и снимать с него сигнал пиковым детектором. а оттуда уже на FB
LM5000 кажется мне слишком сложной для данной задачи
perfect
Но она до 40 вольт а не до 60, так что не годится.
Black Pahan
А под 9 вольтовой батарейкой понимается "Крона"?
Интересная задача - снять ~1,5Вт мощи с Кроны.
Ydaloj
Black Pahan, почему бы и нет. Щелочная крона может и больше.
главное - чтобы автор не грезил годами работы своего девайса от кроны.
Chp
Всем спасибо за инфу, да это "Крона" 9В.
Hexel
да, вчера написал и вспомнил, что ляпнул сгоряча. но там же в даташитике есть схема как включить внешний транзистор, на напряжение побольше
Starichok51
придется таскать за собой мешок "Крон". и мешок, возможно, должен быть не маленький...
