Суть проблемы:
имеем LPC2368, стек TCP/IP от RLARM. Все работает при передаче небольших UDP пакетов. При передаче 5 пакетов UDP по 721 байту через 8 запросов контроллер не реагирует больше ни на какие запросы по UDP, хотя сам контроллер работает нормально (в главном цикле все функции отрабатывают нормально). Пробовал через разные промежутки времени итог одинаковый. Размер буфера под стек 8 Кб. В файлах конфигурация стека Net_Config.c и Net_Debug.c
