Полная версия этой страницы: MG Expedition ликбез ...
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
f0GgY
Цитата(Vadim @ Jul 30 2012, 12:09) *
директория проекта/PCB/Config/*.dcs
Dcs стандартный набор схем, с этим понятно всё.
меня интересует моя схема, которую я не сохранял, но при открыти проекта на одном компе она подтягивается, на другом нет.
upd + сохранение схемы, не сохраняет отмеченные галки, цвета цепей и прочий DisplayControl контент. Где то ш хранит всё. sad.gif
Vadim
Не только стандартный. Я копирую туда свой набор и больше никаких проблем с цветами не имею.
У меня несколько другой подход - если я не сохранил цветовую схему, значит, она меня не интересует. Так что здесь ничего не подскажу, извините.
Странно, у меня в пределах одного проекта всё сохраняется.
f0GgY
да оно в проекте и хранится, подозреваю, но почему ментор подхватывает дефолтовые (нульцевые) настройки, не понятно...
ms1
Цитата(f0GgY @ Jul 30 2012, 12:01) *
Где хранятся настройки цветов слоёв, галки на цепях, цвета цепей, и вообще, что отображать что нет.
По крайней мере, в Exp2005 точно хранилось в Graphics Settings.hkp
Почему у вас не получается сложно сказать.
Попробуйте его удалить совсем, поменять чтото в галочках и посмотрите что получится.
Единственное что надо сделать - обязательно закрыть и снова открыть файл платы, возможно даже и сам Expedition.
f0GgY
дома всё ок.
попробовал сейчас сделать сейв схемы и закинуть на рабочий комп.
рабочий комп: (проект открылся с теми же проблемами, т.е. всё с ноля)
При попытке загрузить мою только что созданную на домашнем компе лок.схему на рабочем компе выдаёт :
Warning: Unable to parse "P:\..\PCB\Config\bf.dcs" missing keywords or invalid format detected.
Warning: Unable to load scheme, "Loc: bf".
upd. походу нашёл проблему. дома 7.9.1, на работе 7.9.0. Если так, то посыпаю голову пеплом... smile3009.gif
dmitry-tomsk
Подскажите, пожалуйста, как в report writer сгенерить центры компонентов, если оригин сделан на вывод 1
fill
Вообще-то такие вопросы обычно решают в программах подготовки к производству. Тот же менторовский CAMCAD_Professional имеет специальные команды (типа Generate Component Centroid) для автоматического формирования центров компонентов по указываемым критериям.
dmitry-tomsk
Ну в pcb technology об этом не знают, попросили сделать, вот и думаю как
Inpharhus
Подскажите, пожалуйста, есть ли текстовая команда для частичного выделения цепи?
Поясню что я имею в виду. Если работать мышкой, то дабл-клик по цепи выделяет только ту часть цепи которая находится между разветвлениями, а тройной клик выделяет всю цепь. Тройному клику соответствует команда меню Edit->Add to Select Set->Partly Selected Nets.
Имеется ли аналогичная команда для дабл-клика?
Иногда очень нужно, и приходится с зажатым Ctrl дабл-кликать по цепям вместо того чтобы выделить все нужные цепи и нажать "забинденную" команду...
fill
Я же указал уже путь:
File>Export>CCZ
Открываем полученный файл *.cce в CAMCAD_Professional (из версии CCASM1.4)
File>Open>CCZ\CC
Tools>PCB>Data_Doctor закладка Centriod в колонке Metod выбираем метод построения
Reports>Spreadsheet>Components получаем файл *csv где есть колонки:
Refdes
Device/Type
Partnumber
Geometry
GridLocation
X
Y
Mirror
Rotation
SMD/THRU
PinCount
CentroidX
CentroidY
LOADED
f0GgY
2005.1
проект. есть псб есть схема. В схему вносится пару элементов. Делаю ФА, и компоновка в псб рассыпается.
Instance name элементов которые не меняются, не изменился. Почему слетает в псб?
dmitry-tomsk
File>Export>CCZ
File>Open>CCZ\CC
Refdes
Device/Type
Partnumber
Geometry
GridLocation
X
Y
Mirror
Rotation
SMD/THRU
PinCount
CentroidX
CentroidY
LOADED
СПАСИБО!
dmitry-tomsk
Вопрос по Report Writer. У cell есть два оригина - cell и assembling. Который выводится в report writer, а какой определяет координаты компонентов в expedition?
fill
Выводится и тот и другой.
TComp - начало координат ячейки, - точка координат компонентов в Exp.
TCompManufOrigin - начала координат Assemly
dmitry-tomsk
Спасибо, библиотеку похоже я не так сделал. Надо было assembly origin по центру корпуса делать (:
f0GgY
Цитата(f0GgY @ Aug 13 2012, 16:04) *
2005.1
fill
Судя по всему с этим никто не сталкивался.
Релиз слишком древний чтобы тратить время на разборки с ним.
ClayMan
Подскажите пожалуйста есть ли возможность изменить кол-во слоев в данных уже готового cell? Вопрос возник в связи с тем, что после импорта PTH компонента из LPW в нем присутствуют только два слоя, мне же нужно чтобы был также и 3-й - Inner Layer. версия пакета - 7.9
fill
В Cell_Editor меню Setup > Setup Parameters > General ввести новое кол-во и нажать Remap Layers
f0GgY
при апгрейде проекта в DC 2007.1 вылетает системное окно, при нажатии close the program предлагает сделать апгрейд снова
Design has 263 flat nets.
Compiler finished, no errors found.
Project Upgrade Failed
Почему вылетает ошибка?
Винда7х64
Может кто сталкивался с таким has stopped working. Причём бывает вылетает подобное и при других ситуациях при работе с DC (2007/7.9.2)
Что то системное, куда копать?
sast777
EE7.9 upd 4; Library Manager глюк
Редактирую символ (меняю имена пинов), при сохранении вижу окошко "Symbol bla-bla has mapped parts. Do you want to overrite?"
Я кликаю "Yes"
Закрыл- открыл библиотеку. (И по колесу пинал, и зеркало протирал - не заводится..)
Открываю Part-> Edit -> Pin Mappig и вижу, что в Part в окне Gate имена пинов - не редактированные.
Перестало работать - вроде бы работало - как для одногейтовых (один symbol - один part), так и для сложных Part , состоящих из n Symbols;
(одинаково для 1<n<13)
Подумал - повспоминал: а может я не прав, просто забыл - и всегда после изменения необходимо в Part удалить символ - добавить символ, чтобы Part перепаковалась?
Все составные Symbol - имеют аттрибут Composite; не имеют аттрибута Hetero.
Для проверки, что глючит - конкретная либа или EE7.9:
Создан новую либу, в ней - new_partition, в нее скопировал из старой (2 года не юзал) рабочей либы part;
В созданной либе открыл символ, поменял имя пина - "Symbol bla-bla has mapped parts. Do you want to overrite?" -> "Yes"
Глюк остался: Открываю Part-> Edit -> Pin Mappig и вижу, что в Part в окне Gate имя пина - не редактированное.
Получается - глючит EE7.9 ?
Переключился на EE7.9.3, при ПОПЫТКЕ редактирования имени пина в символе, уже подключенном к part , после изменения имени пина, после нажатия "Enter"- еще интереснее:
"cannot edit ports - symbol has frozen interface"
Symbol, не подключенный к part - редактируй сколько хочешь.
Слово "frozen" в help встречается лишь однажды - и то для DC-DV...
Подскажите,плз, куда пнуть или где читать - все кроме переустановить EE7.9....
fill
В LM меню Tools > Modify Cell & Symbol Pins применять не пробовали?
sast777
Спасибо, Александр,
я был уверен - есть нужный инструмент, надо только знать где искать :-)
То, что нужно: Tools > Modify Cell & Symbol Pins редактирует одновременно имена пинов и в symbol, и в part.
Остается слегка поправить графику в symbol.
Voyager
Здравствуйте!
Поставил на новый компьютер EE7.9.2 - если на прежнем компьютере все установилось без проблем, то теперь не запускается Expedition - появляется ошибка. Причем DxDesigner и Library Manager работают нормально. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться.
Uree
Купить лицензию?sm.gif И тогда уже задавать такие вопросы официальному представителю MG в России...
Voyager
Прошу прощения за беспокойство. Проблема решилась повторной установкой.
sast777
Изменение имени пина EE7.9: новая беда, теперь в DxD.
После LM меню Tools > Modify Cell & Symbol Pins - в part, "LM Part Edit" - видно, что упакована секция с новыми именами пинов.
Перехожу в Dxd, Update symbol - на схеме символ с новыми именами.
Но в DxD - не упаковывается, даже с опциями : "Repackage all Symbols", "Delete local data, then rebuild all local library data"
"Update PDB properties on symbol" - и включал, и выключал.
Утверждает, что в локальной PDB - символ со старым именем пина, и потому - ошибка и вылет из упаковки.
Как заставить DxD сначала обновить локальную PDB DxD, а уже потом упаковывать?
PCB еще нет.
fill
У меня в Exp при выполнении прямой аннотации с опцией "Delete local data; then rebuild all local library data" - переделывает PDB и Cell.
В конце концов есть же простой способ начать "с чистого листа":
- создать новый проект
- скопировать схему из этого в новый (в навигаторе выбрать заголовок схемы и ПКМ>Copy, далее открыть новый и ПКМ>Paste)
- т.е. в новом проекте получите такую же упакованную схему, но без локальной библиотеки
Еще вариант - папке проекта есть папка Integration - по идее если ее удалить, то удалиться и ЛБ.
sast777
Использование LM меню Tools > Modify Cell & Symbol Pins:
оказалось, что причина была в ошибке при использовании "LM меню Tools > Modify Cell & Symbol Pins"
Изменил имена пинов в "LM меню Tools > Modify Cell & Symbol Pins", при сохранении получил предупреждение что будут изменены symbol and part;
Не проходит упаковка в DxD.
После расследования оказалось, что имена в symbol и part - не совпадают !!!
Как я такого добился - не понял, вроде бы после Modify Cell & Symbol Pins в символе редактировал только графику...
Еще раз отредактировал имена пинов в "LM меню Tools > Modify Cell & Symbol Pins" - все совпадает, DxD упаковка успешно.
Александр, спасибо еще раз, и еще вопрос,
о LocalPDB:
в EE7.9 и старше - из LocalPartsDB.pdb проекта осталась возможность получить библиотеку проекта, подсунув ее в пустую библиотеку?
fill
о LocalPDB:
Никогда не пробовал такого ибо есть же стандартный способ - импорт компонентов\ячеек\падстеков из pcb через Library_Services.
В диалоге импорта можно менять расширение - вместо .lmc выбрать .pcb и напрямую обратиться к любой плате.
f1 fan
А можно поподробнее, ибо у меня точно такая же ошибка появилась при смене версии.
SM
Сорри, если где то был вопрос, не нашел...
А как, находясь в pcb, поменять пару эквивалентных гейтов не внутри одного парта, а между разными партами - например махнуть местами пару резисторов между двумя разными резисторными сборками?
Vadim
Никак.
Frederic
без проблем
в CES_Part_стань на сборку и в Define_Discrete_Pin_Paers установит Start & End Pin
возможно не совсем корректно ответил на вопрос
сейчас покапался в своей свалке FAQ и нашел, что у fill на сайте есть фильм Swap_part_gates
SII
В режиме разводки тыкаете в ногу одного из гейтов, потом жмёте Swap Gates, а затем -- F2. Открывается окошко Gate Swap. В нём по умолчанию выбрано Individual Gates, а надо выбрать Symbol Gate Groups. После этого можно будет переставлять между разными корпусами.
Пы.Сы. У меня сходу это дело не заработало почему-то, но дело уже ночью было, и я просто лёг спать. На следующий день опять запустил Expedition -- и всё заработало. Может, просто что-то не то делал с сонными глазами, а может, какой-нибудь глюк был, требовавший перезагрузки САПР...
SM
Да, спасибо, это то, о чем я спрашивал, но пока тоже почему-то не работает (выделяет как положено, дает кликнуть и выбрать гейт в другом парте, а потом в конце Swap Gate failed) Тоже видимо до завтра надо отложить sm.gif sm.gif
janus
А как избавиться от термобарьера для MVO?
в доке написано:
Multiple via objects connect to planes by multiple via object pads represented by conductive shapes with no tie legs or thermal reliefs.
Но либо я где-то что-то недопонимаю, либо....
UPDATE: Вопрос снят, ПКМ->Place Thermal Override почему-то не сработал с первого раза...
sast777
Посоветуйте, как описать в CES:
Есть много слоев.
Как задать разрешенные слои для целой цепи - очевидно.
Как задать разные разрешенные слои для разных "pin pairs" одной и той же цепи?
Есть цепь, разводка - цепочка (DDR3 addr/cntl), цепочка имеет разбивки на "pin pairs" (для выравнивания длин в pin pairs по формуле). Будет использоваться как template для группы цепей.
Как задать для этой цепи (и соответственно для template):
Первые "pin pairs" - идет в 1-м наборе разрешенных слоев, (например L2<->L14)
Участок короткий и высокая плотность цепей - на нем можно пренебречь взаимонаводками, поэтому используются все слои.
Дальше - длинный отрезок, для прочих наборов pin pairs - во 2-м наборе нужно использовать только L3,L6,L13 - разделенные полигонами.
vitan
Я извиняюсь, а зачем нужны формулы при этом? Точнее, как выглядит эта формула? Если я правильно понял, то надо выровнять группу данных, DM и DQS? Разве не достаточно задать простое условие без формулы для этого?
sast777
Vitan,
Вы правы; формула этто я перегнул.
Вся формула - это лишь Pin pair: Cpu pin - DDR chip (N) pin= Variable_N+/-(допуск)
Не придумывается как для линии адреса от CPU до первого чипа разрешить трассировку во всех слоях, а после переходного на перый чип , далее-только в 3-х
Frederic
Цитата(sast777 @ Nov 27 2012, 11:58) *
Vitan,
через Rule Aria
sast777
С Rule Area все понятно, но как бы обойтись без рисования дополнительных rule area, коих и так хватает...
Хотелоь бы только написания правил в Schemes, где используются уровни детализации цепей "net class" и "net"; но нет "pin pair".
Казалось логичным использование в Scheme тех же уровней детализации цепей, что и в "Constraint Classes" : Net class->Net->Pin Pair
Но вот как в Scheme воткнуть pin pair - не знаю.
sast777
Написал что с Rule Area все понятно - оказалось все непонятно!
EE.7.9.3 update 6
Создано несколько Scheme; но в любой Scheme, кроме Master, - колонка Route серого цвета и чекбоксы для слоев во всех Scheme, кроме Master - нередактируемы.
Если в схеме Master ставлю checked на все слои, или ставлю галку на конкретный слой - то эти изменения повторяются во всех остальных Scheme!!
Вопрос -как редактировать колонку Route для произвольной Scheme? То есть создать для Scheme (и соответственно Rule Area) набор уникальный Route layers, отличный от Master?
Проблема похоже начинается в CES->Edit->Constraint Definition;
Page=Trace&Via properties;
Выбираю Constraint = Route
В Level вижу чекбоксы: Scheme, Layer, Net
Чекбокс Scheme - пустой.
И уже здесь (в Level) ничего не могу изменить -чекбоксы не меняются.
Это поведение совпадает с тем, что написано в CES User's Guide, page 150:
Rule: When specifying layers to route, you must do so in the (Master) scheme.
И это все, что относится к колонке "Route" в CES User's Guide, Chapter 6, Rule-Area Scheme Creation
Иначе, как запрет через Scheme (Rule Area) задавать уникальные наборы слоев для разводки,
я трактовать "Rule: When specifying layers to route, you must do so in the (Master) scheme." не могу.
И что делать?
f1 fan
Почему когда заходишь из Expedition в part/pin mapping/preview схемный символ не отображается? Когда открываешь из библиотеки, то все нормально.
SM
Совершенно тупой вопрос.
А почему "thermal override" (ПКМ на пине -> Place thermal override) не работает для негативных плейн-слоев, и даже там в списке их нет? И почему для них же не работает галка "Use thermal definition from padstack" в описании класса плейна (точнее как бы всегда работает, независимо от ее состояния)?
Короче - как для отдельно взятого пина, у которого в падстаке указан термал, сделать так, чтобы он подключался к негативному плейну по-другому, например сплошным подсоединением (buried)? При этом не трогая ни либу (убийство термала в падстаке не рассматривается, как и изготовление отдельно взятого целла специально под конкретную разводку).
С обычными, позитивнымы плейнами таких проблем нет.
SM
И второй вопрос, еще тупее первого....
А то, что вывод в NC-Drill перед тем, как записать файлы, стирает ВСЁ в директории, куда заказан вывод, ничего не спрашивая, это глюк или фича? В общем осторожно - грабли - можно неожиданно потерять содержимое целой директории! Был нежданно этим поражен, сделав вывод в ту же папку, что и герберы.
Frederic
тут не понял в чем проблема.
да стирает файлы в папке герберов,
но по умолчанию сохраняет гербера в PCB\Output\Gerber\ , а сверловку в PCB\Output\NCDrill\
SM
Проблема в том, что я сменил место "умолчания", чтобы записать вывод куда мне надо, а не куда ей надо. И она стерла то, что ее совсем не касалось, даже не предупредив об этом. Хорошо что архив был - там лежала еще и другая документация, в единственном числе. Короче, "хотел как лучше, а получилось как всегда (с)" - хотел минимизировать потом копирования файлов, сразу экспортируя куда следует.
Или по-Вашему это нормально, что делаете где то "Save As" куда-то, и в результате оно в этом "куда-то" стирает все нафиг не предупредив?
fill
Создайте копию падстека в локальной библиотеке (Setup>Padstack_Editor), в котором в строке Plane_thermal установите (Buried_thermal).
Выберите нужный пин и через Edit>Modify>Padstack_Processor замените падстек у выбранного пина на тот у которого (Buried_thermal).
f1 fan
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1116441
