Полная версия этой страницы: MG Expedition ликбез ...
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
fill
А что насчет сложных стекапов для гибко-жестких плат, с возможностью задавать диэлектрические параметры для каждого региона (гибкие и жесткие части)? Вроде где-то раньше проскальзывало в презентациях, но пока все значилось только в product plans.
Насколько я понимаю, это уже давно реализовано.
Стек гибкой части обычно отличается от жесткой только отсутствием внешних слоев. Соответственно, на гибкой части добавляем Cavity убирая таким образом лишние слои.
vitan
Цитата(Doomsday_machine @ Jun 29 2013, 00:43) *
Про автоматическую расстановку рефдесов - да, было бы не кисло, если бы она была. Непонятно, что именно вы хотите сделать.
Это становится интересно. В ЕЕ нет автоматической расстановки рефдесов в шелке?
Предлагаете освоить САПР по механике, создать там 3D модели всех компонентов, сделать экспорт из exp в формат IDF, далее втянуть этот IDF в solidworks или pro-e и уже оттуда (!) получать сборочный чертеж платы?
Нечего там осваивать. У меня ушло полдня. Модели строить не надо, для сборочника сойдут и контуры из IDF. Вернее, контуры можно использовать для контроля, а изображения компонентов брать из слоя assembly, Но рефдесы солидовский конвертер расставляет автоматически сам в горизонтальном виде по центру каждого компонента. И да, сборочник получать оттуда, это гораздо более правильно.
Про написание скриптов не надо. У меня хватает задач непосредственно по разработке топологии плат. На самостоятельное улучшение САПР, к сожалению (или к счастью), нет времени.
Про скрипты я не говорил, сам не люблю, хотя и приходится иногда. А вот про время - вот это оно самое. Нет не времени, а желания. И в этом меня никто никогда не переубедит. Кто не хочет - ищет причину, кто хочет - ищет путь. Мой пост был только об этом. Помимо скриптов можно поискать и другие способы, как правило, они находятся.
Doomsday_machine
Дело не только в этом. Вы уже отвечали мне здесь и здесь. Вопрос в том научился ли exp понимать, что при переходе из жесткой части в гибкую меняется диэлектрическая среда и импеданс должен быть пересчитан?
Нет. Рефдес находится более или менее рядом с контуром компонента, но окончательно выравнивать или удалять (при отсутствии места) нужно вручную.
Все же получать сборку для платы через... САПР механики (мы работаем в pro-e) - это, мягко говоря, не самый прямой путь. Особенно при наличии слоев assembly, в которых уже все есть. Хотя рефдесы в этом случае расставлять нужно тоже вручную.
Честно говоря, звучит это как-то слишком туманно и умозрительно.
Кстати на семинаре pcbtech Махлин или Акулин (точно не помню) упоминали про скрипт автоматической расстановки рефдесов для allegro. Может кто-нибудь из энтузиастов все-таки занимался этим для exp? Реально долгая и нудная работа, эта расстановка. В наборе AATK ничего подобного не находил.
vitan
Кстати на семинаре pcbtech Махлин или Акулин (точно не помню), упоминали про скрипт автоматической расстановки рефдесов для allegro. Может кто-нибудь из энтузиастов все-таки занимался этим для exp? Реально долгая и нудная работа, эта расстановка. В наборе AATK ничего подобного не находил.
Вот те раз! Не верится, честно говоря. В аллегро это штатная функция. Имеется ввиду шелк. Для сборочников есть скрипты, емнип, производства ema-eda, но это для тех, кому надо вписывать рефдесы в контур с пропорциональным увличением шрифта и поворотами. Если этого не надо, то тупейшая отправка в солид все решает.
Это самый прямой путь. Как бы Вам того ни хотелось, но сборочная единица под названием "модуль такой-то" или "блок такой-то" должна контролироваться конструктором-механиком, а плата - всего лишь составная часть этой сборочной единицы.
AlexN
непонятно, что Вы имеете в виду под автоматической расстановкой? Что там автоматически расставлять?
Refdes в шелке на плате будет стоят так, как он был поставлен в библиотечном компоненте на слое шелка. Если что-то мешает (невозможно угадать, как там на плате все обернется), то его можно либо подвинуть куда угодно либо удалить.
vitan
Ну вот это самое и надо делать. Желательно автоматически, без этого работа действительно нудная.
AlexN
вручную от силы 2 секунды на refdes, а автомат никогда не поставит как надо, как и авторасстановку компонентов на плате.
Frederic
+101%
шелк ставлю только для элементов начиная с 0603 и обязательно для BGA (требование по визуальному контролю)
для элементов 0201 вообще не ставлю шелк, т.к. нет места
AlexN
Цитата(fill @ Jun 28 2013, 16:29) *
Настройка Выбора объектов появится в следующем релизе
Презентация (размер большой т.к. встроено видео, чтобы оно проигрывалось нужен PowerPoint 2010)
И название решили поменять...
И даже обсуждение названия http://communities.mentor.com/mgcx/message/42122#42122
"M1 is a better brand name than VX" тем более, что VX типа занято какими-то "nereve agent"
Кстати, selection независимый от типа объектов был в умершем пикаде. Развитие идет по спирали.
KostyantynT
Вопрос fillу. В CES ввожу в Pin Package Length значения, предоставленные производителем чипа. С учетом этих значений выравниваются трассы. Hyperlynx учитывает эти значения в DDR batch simulation?
fill
Напрямую нет. В визарде есть возможность сформировать временнУю модель, возможно это и есть решение (пока нет времени разбираться).
milien
Здравствуйте. Сразу извиняюсь, если не в той теме пишу, другой подходящей не попалось. Я только начала учить MG, возник вопрос по созданию фанаутов в BGA корпусах. Судя по имеющимся видео есть вариант через Auto route, а есть через функцию Route - BGA fanouts & Escape. Но вторая у меня почему-то неактивна (рисунок прилагается). Какие функции надо проверить для нее и в каких изначальных настройках она нуждается? И еще, обозначение пинов 1:L, 2:L мне как-то не нравятся (на том же рисунке резистор). Это нормальное явление, или можно как-то отключить это дело?
А с помощью Auto route у меня получается неправильно. Слишком большие переходные отверстия, которые видимо не хотят в серединку вставать. Падстек с нужной мне via я сделала, только как ее теперь подцепить туда куда нужно я не нашла. (рисунок 2)
Заранее спасибо за ответы.
Frederic
затрудняюсь сказать
попробуйте включить все лицензии
DisplayControl/Part/PinNumber Type
пропишите более жесткие зазоры
или добавте via меньшее по размеру и сделайте RuleArea и в CES пропишите для него via
я обычно делаю альтернативный Cell с разводкой на via
milien
Спасибо, буду пробовать.
Еще такой вопрос. Для моделирования проекта IBIS модели добавляются в разведенную плату CES IBIS component name, или нужно их еще на более раннем этапе добавлять? И посоветуйте, пожалуйста, на личном опыте, какая утилита для симуляции проекта более удобна?
milien
upd.
milien
Включила все лицензии, появился пункт BGA Fanout & Escape. Тут все ок. Но не одно, так другое))
во вкладке эскейпов не активен ни один слой, и соответственно невозможно их сгенерировать. (рис. 1) Где проверить настройки слоев? В display control все 4 активны. На всякий случай даю рисунок вкладки фанаутов, может там что-то не то.
И
этот вопрос все еще актуален.
ClayMan
Сам недавно разбирался с этим. Сначала выставьте значение в generate escape outlines, настройте и сгенерите сам фанаут. Затем перейдите во вторую вкладку и создайте сами отводы трасс. Где-то видео было на эту тему, не смог найти ссылки.
milien
http://www.youtube.com/watch?v=_G7c13vNY8E
Если вы про это видео. Но там generate escape outlines обозначено None, как и у меня, но там все активно.
ClayMan
нет, у меня другое. попробуйте сделать так, как я написал.
egorman44
Здравствуйте люди. подскажите пожалуйста есть ли возможность в expedition разместить компоненты группой на плату, допустим прямоугольной сеткой с одинаковыми расстояниями между компенонтами.?
KostyantynT
egorman44
Цитата(КонстантинТ @ Jul 22 2013, 14:48) *
нельзя ли поподробнее ?
чего с этим keyin делать?
KostyantynT
В хелпе наберите и там все расписано
А как правильно подключить 3D модель к компоненту в билиотеке, чтобы потом получить красивые картинки в 3D виевере? Пока мало компонентов в билиотеке , хотелось бы этот вопрос закрыть.
milien
Очень нужна ваша помощь.
Ошибка в Hyperlynx 8.1.1
Не распознает лицензии.
Сообщение (рис. 1)
Прохожу по пути Setup->Options->Licence checkout and checkin параметры выставлены как на рис. 2.
В чем проблема и как это дело можно исправить?
milien
В процессе еще одна проблемка нашлась.
Разработчик создает схему в Протеле, я транслирую ее в DxD. Потом, в LM цепляю с помощью Part Editor все посадочные места. С пассивными компонентами и микросхемами со всеми описанными в протеле ножками все в порядке. Удачно цепляется паттерн без ошибок, транслируется красиво из DxD в Expedition. А вот что касается микросхем с BGA корпусами, разработчик, с целью не нагромождать схему, создает в схеме невидимые ножки ( земля например). В протеловском документе все эти ножки видны, их можно включить/выключить, а ментор в DxD вообще их не показывает, Symbol Editor тоже.
Может я опять пропускаю где-то какую-то волшебную галочку при транслировании? Или это особенность программного пакета такая?
Frederic
насчет галки не знаю, но в Symbol Editor их нет. Они появляются в Part Editor.
и соответственно затем их можно увидеть в DxD при просмотре свойств компанента
milien
Но чтобы в парт эдиторе все сошлось, нужно создать соответствующий Cell. Но, в моем случае, пытаюсь подцепить Сell FBGA100 (созданный в cell editor New-> Create from part data) к микросхеме EPM570F100C4, а оно мне упорно пишет, что мол ты дурак, там 96 ножек.
Если я оставляю количество ножек при создании 96, потом вручную доставляю недостающие пины, мне сообщают, что unable to update cell FBGA100...
А если я создаю отдельно другой селл с немного другим именем (FBGA-100 например New->Create new cell), то парт эдитор мне сообщает, что это совсем другой селл и нужно теперь полностью поменять pin mapping. я что-то делаю не так? или прийдется все таки вручную переназначать ножки? Я же не могу поставить паттерн на 96 ножек, а по-другому не пускает...
Frederic
что то вы все смешали в большую кучу и не возможно понять
1.Cell надо иметь всегда, а он у вас есть из старого проекта
2.вручную ножки нельзя добавить в Cell
fill
В транслированном PDB фигурируют только 96 ног. Соответственно надо исправить PDB добавив туда еще 4. Скорее всего это Not Connected - т.е. пины не были подсоединены и их нет на символах ПЛИС.
gibson1980
milien
У меня видимо какая-то другая версия программы, или еще какие-то нюансы. На рисунке набор моих инструментов в DxD, помогите, пожалуйста, где можно исправить количество ножек... И можно ли вообще.
и еще, где в DxD можно сделать электрическую проверку схемы? мне показывали в протеле очень удобную фишку проверки на идиота - вход на выход, все такое. что-то в этом духе должно же быть и в DxD?...
Frederic
исправить в Lib
в Cell Editor создаете новый Cell при выборе прототипа 94 ног с указанием, что в новом будет 100 ног
далее выбираете КП для 4 ног, указываете нумерацию ножек и размещаете их
в Part Editor эти 4 ноги объявляете Not Connected
либо если эти ноги не важны в Cell то можно и просто металлизацию кинуть и не заморачиваться
как писал fill "Скорее всего это Not Connected - т.е. пины не были подсоединены и их нет на символах ПЛИС." на ПЛИС их нет - тогда они вообще не нужны
проверка для ПЛИС ???
какой смысл проверять "вход на выход" в DxD ???
milien
Назначаю новое количество ножек в cell properties, я правильно понимаю?
(см. рис)
Да - открывает редактирование графики.
Нет - закрывает окошко.
При редактировании графики все равно в списке всего 96 ножек, при добавлении еще 4х с помощью кнопочки new pin не дает обновлять существующие ячейки. Ну и соответственно, ничего не сохраняется, и до этапа Part Editor эта ячейка не доходит.
Frederic
(см. рис)
нет, в "Use cell as template" д.б. ваш Cell с 96 ножками
Cell name придется ввести новое например FBGA100new
тогда у вас появится новый Cell со 100 ногами
затем после корректировки FBGA100new сделалать следующие - удалить FBGA100, переименовать FBGA100new в FBGA100
и в Part Editor откорректиовать компанент под новый FBGA100
milien
да, я так уже сделала. если создавать новое посадочное место, приходится пеприсваивать каждую ножку вручную в Парт эдиторе, остальные не использованные бросать в нот коннект. это единственный пока, и не самый лучший вариант, так как в силу невнимательности можно круто налажать с распиновкой. с другими компонентами, у которых все ножки есть на схеме, все прекрасно, стоит присвоить селл, парт эдитор сам разбрасывает ножки куда надо.
Всем спасибо большое за ответы!
fill
Если на символах схемы этой ПЛИС есть номера пинов (Pin_Number), то:
а)создаете новый PDB в который импортируете CELL на 100 ног, затем последовательно импортируете символы ПЛИС с галочками создать gate и прочитать Pin Number.
В результате, в колонке слева останутся 4 ноги (их номера), которые не приписаны на символах, их и перенесете в No Connected.
б) редактируете существующий PDB ваш DSP_MAX - удаляете все gate, символы и cell, затем делаете как в п.а)
milien
Появился новый вопрос.
На схеме разработчик создал микросхемe AD6636 с дублированными ножками. У нее некоторые ножки при разных требованиях (условиях) программируются по-разному, и ему удобнее так вот создавать ее. А Ментор, конечно же, при package ругается:
ERROR: Block DSP2, Page 1, Symbol $1I452:
Duplicate pin number.
This symbol has a duplicate pin number P4.
Please either correct the error or remove a pin number
to cause this symbol to be repackaged.
P4 и еще 11 штук таких же.
Можно эту ошибку как-то обойти, разрешив мультиопции (?) для ножек, или схему придется переработать?
Frederic
придется дороботать, и путь один исправление символа и соответственно компанента в таком ключе - вывод N11 обозвать A0/SDI
и овцы целы и волки сыты
milien
milien
Снова вас побеспокою.
Схема в протеле состоит из отдельных страниц. При импорте в DxD в библиотеке создаются отдельные partition с названиями, соответствующими страницам, и набором символов, которые на каждой отдельной странице присутствуют. Естественно, на страницах попадаются одни и те же символы, и Part editor мне сообщает, что, к примеру компонент AD9640, который я просматриваю в partition DSP2 уже есть в другом партишне ADC1. Я решила переместить из DSP2 все компоненты в ADC1, убрав при этом повторяющиеся. Это видимо было в корне нправильным ходом, так как теперь при попытке упаковать страницу DxD, вылазят ошибки:
ERROR: Block DSP2, Page 1, Symbol $1I2049:
The required symbol is not in the Parts DataBase.
This is a DSP2:R symbol
with a reference designator R2432
plus a (null) Part label and a (null) Part name
using Part number R.
1. можно ли как-то назначить путь, чтобы эта страница схемы при package "черпала" символы из другого (нужного) partition?
2. допустим, вернув все как было, как вести себя с повторяющимися символами из разных partition?
3. как в принципе в таких случаях удобнее организовывать библиотеки?
ClayMan
А вы попробуйте просто заменить удаленные символы на проблемной странице на те же самые, но присутствующие в общем и единственном разделе вашей либы. Это можно делать с помощью команды меню Edit - Replace Symbol. Думаю, должно помочь.
milien
Спасибо, получилось. Все упаковалось, странслировалось в PCB. Только теперь второй вопрос)))
Я для первой страницы ADC1 уже паковала, транслировала в PCB и расставила компоненты. Как доставить в ту же плату компоненты с этой второй страницы DSP2? Или так делать нельзя и нужно паковать только всю готовую схему за один раз?
fill
Более производительно:
Replacing Local Symbols with Central Library
Symbols
You can replace local symbols in your design with equivalent symbols from the Central
Library. This may be useful in the following cases:
• When moving from a v2007.x Netlist project to an integrated Expedition project in
PADS 9.3 or greater,
• When you are translating a design from another schematic capture tool to an Integrated
Expedition project.
• When you do not have access to a librarian, and your design requires a new symbol. You
create the symbol locally for temporary use. Later, the librarian creates the symbol in the
Central Library, and you substitute it for the temporary local symbol,
Procedure
1. Open DxDatabook by selecting View > DxDatabook.
2. In the Symbol View tab, select the local symbol(s) you want to replace.
3. Right-click > Substitute Symbol(s).
Для перехода на плату нужно чтобы была упакована вся схема. Как Вы будете паковать не принципиально, хотите все сразу, хотите по частям.
Frederic
схема их протела импортировалась в DxD, а сборки не было?
т.е. в Ехр все с нуля делать ?
milien
именно так. в Exp открылась чистая плата.
попробовала еще раз запаковать ADC1, упаковалась, и в Exp открылась плата с моей расстановкой. Как-то они не хотят у меня взаимодействовать.
и да, в place part and cells не появилось ничего нового.
Fill, спасибо за наводку, но у меня строчка Substitute Symbol(s) не активна.
ClayMan
Заменить можно только локальный символ, раздел [local symbols] в датабуке. Вы выбрали раздел ЦБ. Я попробовал - чтобы проделать подобную операцию в либе у символа должно быть такое же имя, что и на схеме. Т.е. если вы переименовали символ после трансляции, то похоже не прокатит)
milien
да, правильно, я не в том месте ПКМ нажимала. спасибо)
только вот
ADC1:R.1 - symbol definition substituted with ADC1:R.1
заменяется сам на себя. как указать ему конечную цель? простите если что, дико торможу под конец рабочего дня уже.
Frederic
смысл делать импорт в DxD когда нет сборки в протеле и заниматься исправлением lib ???
может сразу сделать ЦБ и не терять время на исправления упаковки
milien
да сборка есть, просто плата огромная, а я хотела поучиться на 2-3 страницах, посмотреть на практике как все работает.
а насчет "сделать ЦБ" и все остальное, можно поподробнее? какие шаги вы предпринимаете в случае импорта схемы с несколькими страницами с дальнейшей работой над платой? или где об этом можно почитать?
ClayMan
ну грубо говоря, вы можете оставить скелет схемы, а подсунуть новую либу с символами/футпринтами сделанными в экспедишне, затем заменить все старые трансированные парты на схеме. если символы по внешнему виду сильно отличаться не будут, то схему особо править не придется и вы получите готовый проект с родной менторовской либой. но это все в теории, на практике наверняка так гладко не выйдет))
