Цитата(kappafrom @ Dec 9 2016, 15:28)
ок. ну я по-другому решил: совместил старый и новый куски, запомнил координаты центра и навел курсор на нужные координаты с учетом дельт по осям. спасибо)
ПКМ>Selection>Set_Selection_Origin позволят установить точку привязки для копируемых\перемещаемых блоков.
bureau
Dec 11 2016, 20:21
Цитата(ClayMan @ Feb 26 2014, 14:19)
Чтобы вывести пару из-под БГА, зажмите клавишу Alt и по отдельности вытащите каждую из ее трасс на свободное пространство. Затем разводите пару в обычном режиме.
Чет как-то Alt не работает...
Какая последовательность действий должна быть?
Можно ли в редакторе символов и в редакторе схем DX 2.1 уменьшить количество выпадающих значений сетки по умолчанию?
Можно ли настроить редактор, чтобы курсор при рисовании прыгал по сетке, а не передвигался плавно, так можно будет контролировать длину рисуемой линии по относительным координатам внизу.
Редактор сделан так, что контролировать размеры можно только считая визуально клетки сетки.
1. По моему нет.
2. По сетке прыгает при изменении фигуры.
3. Включите Rule и будете видеть линейку сверху и сбоку. Можно включить также Crosshair Cursor = Full Extent чтобы курсор был на весь экран и соответственно бегал и по линейкам.
Пробую нарисовать ровную стрелочку из 3 линий (стрелка не закрытая) под углом. Ничего не получается. Повернуть на произвольный угол нарисованную фигуру тоже не получается.
импорта dxf , чтобы нарисовать в стороннем редакторе и втянуть тоже нет. Для такого пакета очень убогий редактор.
При рисовании символов же не нужна абсолютная точность - при печати все равно не различите на глаз, даже если есть небольшая кривизна стрелочки, видная при большом увеличении на экране.
Нарисовал прямоугольник или линию, открываю свойства, оказывается, что основные свойства прямоугольника (линии) не размеры и точки начала, конца, а цвет и толщина. Все нарисовать можно. Но редактор сделан по минимуму. Об удобстве работы в нем похоже никто не задумывался. Символ нарисованный в нем может быть немного кривоватым (на печати все равно не видно), рисовать нужно только отсчитывая клеточки сетки визуально. Выпадающий набор значений сетки изменить нельзя, хотя половиной значений я не пользуюсь. Координаты внизу это координаты курсора, который двигается плавно, не по сетке . Если я хочу посмотреть координату какой то точки, то точность зависит от того насколько я визуально точно подвел курсор. Кстати в старом редакторе DV в свойствах координаты начала, конца присутствуют. Из таких вот мелочей складывается впечатление о редакторе как еще очень сыром продукте и как такой продукт вообще мог пройти начальное тестирование. Все же эти мелочи видны при первой же попытке что либо нарисовать.
daiquiri
Dec 20 2016, 07:36
to Fill...
А нельзя ли как-то узнать, что точно говорится в TechNote ID MG527127?
В общих чертах - про то, как обозначать в схеме пины без соединений. А вот детальных указаний, кроме отсылки к TechNote ID MG527127 - нигде нет...
Цитата(daiquiri @ Dec 20 2016, 10:36)
to Fill...
Solution
For Expedition Enterprise Flow and PADS VX Integrated Flow only
Create a no connect (NC) symbol.
From Library Manager create a new symbol using the Symbol Editor.
Add a single pin of type IN, OUT or BI and if desired name the pin N/C.
Assign an ANNOTATE symbol type
Set the Forward PCB property to FALSE.
Add a TERM PCB property and leave the value empty.
Save the symbol to a library partition.
The symbol can now be used as a Special Component in DxDesigner under the heading 'No Connect Symbols'.
In DxDesigner Setup > Settings > Special Components
Choose "No Connect Symbols" from the pulldown menu
Select the symbol from the correct partition
If the symbol is now attached to a one pin net, no warnings are generated using Verify and the net is not added to CES nor the PCB data.
В SampleLib уже есть подобный символ - term (в разделе builin).
daiquiri
Dec 20 2016, 07:55
Цитата(fill @ Dec 20 2016, 10:48)
Solution
Спасибо большое!
Inpharhus
Dec 29 2016, 10:03
Есть инструкция для создания ECL-файла для Allegro:
Steps to Generate ECL File
1. Open Board File within a full design version of Allegro (Allegro PCB Editor).
2. Select "Edit" tab at top and select "Properties".
3. Click Find by Name "More" button to the far right in the Design Object Find Filter
Window .
4. In the "Find by Name or Property" window do the following:
a. Select "Net" in the Object Type pull down option.
b. Select all Motherboard Memory Signals and place in “Selected Objects” sub
window.
c. Click the "Ok" button.
5. In the "Edit Property" window, do the following:
a. Select "Ecl" in the Available Properties Table of Contents.
b. Click the "Apply" button.
6. Save Board File .
7. Open a command window (Click "Start", Select "Run", Enter "cmd", Click "Ok").
8. Within Command Window, go to the directory that you placed the saved board file
from Step 6 above.
9. Enter the following command line:
a. report -v ecl <Board File Name> <Output File Name>
Example: report -v ecl crb.brd length.rpt
Синтаксис полученного файла:
| ECL LOADING REPORT |
| Page 1 |
| d:/11.brd |
| dimensions in mils Thu Dec 29 12:54:22 2016 |
| refdes |
| net name pinid x y length layer |
M_A_CA_A_0
U6D1.BA51* 5242.04 -2095.92 D 0.00
VIA 5501.45 -2005.18 V 297.50 TOP
VIA(T) 6744.57 -1156.11 V 2534.06 LAY8
U4C2.R2* 6726.34 -1164.16 L 2553.99 TOP
R4N1.2* 6951.37 -1021.34 L 2816.61 BOTTOM
TOTAL 2 VIA(S) 2816.610 mils
M_A_CA_A_1
U6D1.BB54* 5280.44 -2029.32 D 0.00
VIA 5593.85 -1957.18 V 359.45 TOP
VIA(T) 6775.01 -1179.99 V 2378.58 LAY8
U4C2.P2* 6726.34 -1189.75 L 2431.29 TOP
R4N2.2* 6951.37 -1061.34 L 2656.80 BOTTOM
TOTAL 2 VIA(S) 2656.800 mils
Возможно ли сгенерить такой файл из ментора?
Теоретически, сделать возможно. Готового варианта не видел.
VladimirB
Jan 10 2017, 20:36
Добрый день.
Имеется проект в маршруте DxDesigner -> EE7.9.1.
Сгенерил схему в PDF и у половины нетов не работают ссылки.
Оказалось, что если неты написаны на одном листе маленькими буквами, а на другом большими - то ссылки не делаются.
Expedition при этом всё понимает и плата там уже разведена.
Соответственно есть ли какие нибудь штатные средства заставить генерить ссылки в PDF при разных высотах букв?
Или может есть штатные средства автоматического переименования названий нетов в большие буквы?
Ручное переименование не подойдёт т.к. проект большой и находится на конечной стадии разработки.
Inpharhus
Jan 11 2017, 06:28
Понятно... можно, но очень сложно))
Цитата(VladimirB @ Jan 10 2017, 23:36)
Добрый день.
Так у вас и Alt+ЛКМ (прыжки по ссылкам) тоже не должен работать в этой схеме, т.к. есть чувствительность к регистру.
Насколько я знаю, штатных средств переименования нет.
В принципе можно написать скрипт для выполнения этого через Automations, но для этого надо знать программирование.
Ткните носом пожалуйста!
Никак не могу найти где задается расстояние от пада до перехода, которое имеется в виду при перемещении компонента. Если меньше, то компонент "тянется" вместе с дорожками и с ПО, если больше - то только один компонент.
Еще на форуме ментора пишут, что при перемещении одного только компонента можно нажать Alt+F2, вместо F2. Но у меня не получается. Версия VX2. Спасибо.
Данное расстояние "зашито", т.е. нельзя регулировать.
Сделайте Lock на via\trace, тогда они останутся на месте.
А есть ли еще способы переместить только один компонент без дорожек и ПО в случае если они расположены близко? Я имею в виду без локирования.
Inpharhus
Jan 16 2017, 06:59
Можно удалить компонент, а потом установить на новое место.
ClayMan
Jan 19 2017, 10:29
можно ли создавать и использовать к-л template для генерации BOM из DxDesigner?
А вот никто не подскажет: для чего в PCB -> Component Explorer существует категория Spares? Там, например, есть дублированные корпуса с part number и без part number. Просто интересно: какой смысл в этих корпусах?
Frederic
Jan 26 2017, 14:24
установить на плату левых Cell для доработки сборки
Всем спасибо за предыдущие ответы. Сейчас не могу победить в такой ситуации. На схеме 8 символов А_СНх. Этим символам соответствует блок Channel. В этой схеме Channel я сделал апдейт резистора. В результате в свойствах резистора cell был заменен с С0603 на R0603. Но в самих схемах, привязанных к блоковым символам в корневой схеме, резисторы остались со старым cell С0603. Т.е. когда открываешь схему Channel в Block, то резисторы апгрейдились, а в символах А_СНх на схеме апгрейда резисторов не произошло. Можно конечно во всех восьми схемах заменить резисторы, но думаю, что в менторе есть более универсальный вариант. Перепробовал все апдейты, паковал, но ничего не получается. Может у кого было подобное?
А подскажите универсалы, насколько корректно транслируется проект/библиотека из ментора (VX2.1) в AD? Altium вроде заявляет эту возможность. Заказчик хочет именно AD...
kappafrom
Feb 2 2017, 14:24
подскажите, 3D_Viewer_2.1 совместим со всеми релизами от EE7.9.2 до VX2? 3D_PCB_Viewer_2.1 ставится в директорию 7.9EE, и с VX1.2 не запускается:
смог открыть 3Д просмотр только через HyperLynx - детализация там потрясающая, НО:
не отображаются компоненты на боттоме и не импортируются в модель монтажные отверстия, это можно исправить?
В VX функции 3D встроенные, ничего дополнительно ставить не надо, но на них нужны лицензии.
kappafrom
Feb 3 2017, 15:00
при запуске в окошке выбираются лицензии, какая из них? может она у меня есть и просто не отмечена галочкой при запуске
не xPCB Fablink 200 случаем?
и еще вопрос - где почитать как настроить релиз свитчер, чтобы 7.9.2 и VX1.2 попеременно юзать?
kappafrom
Feb 6 2017, 12:48
UPD. разобрался, я просто при установке не добавил галочку напротив 3D-просмоторщика.
Начинаю осваивать Expedition.
Есть ли в пакете утилита ,подобная OrCAD Library Builder в Allegro ?
Интересует создание Symbol из datasheet(pdf) чипа ?
Порекомендуйте документацию на эту тему для Expedition при создании parts.
Спец приблуды для этого нет.
Можно скопировать данные таблицы пинов из pdf в Excel, отформатировать таблицу как pin list файл и его импортировать в символ.
kappafrom
Feb 14 2017, 13:31
подскажите, как в VX1.2 (symbol editor) добавить ref des при создании символа из Pin List?
UPD. разобрался, можно в окне свойств добавить свойство.
kappafrom
Feb 15 2017, 13:42
можно ли импортировать готовые футпринты в либу Expedition (7.9.2 или VX)? возможные файлы для импорта:
Да, через PADS без проблем.
kappafrom
Feb 15 2017, 14:30
с помощью какого инструмента? скачал файлы с расширениями .ld4/.ln4/.pd4/.pt4
подскажите, пожалуйста, маршрут импорта.
я нашел утилиту PADS to Xpedition Library Translator. чтобы ей воспользоваться, нужно загнать футпринт в библиотеку PADS? то есть нужен PADS_VX?
Это файлы библиотеки PADS Layout, но старого формата (не VX).
Да, процесс из двух шагов, сначала получить из PADS файлы hkp, затем их импортировать в ЦБ (или плату).
kappafrom
Feb 16 2017, 11:53
через PADS Parts Library Conversion Program получил копии либы в текущей версии PADS (.pt9) -> 0 errors.
далее открыл PADS Layout -> File -> Library -> Manage Lib. List -> Add *.pt9:
увидел символы в Logic, футпринты в Decals и таблицу мапирования в Parts.
выбрал Decals, вижу на превью нужный футпринт. экспорт возможен только в PCB Decal Files (*.d).
откуда можно экспортировать в *.hkp?
UPD. понял, нужна утилита PADS to Expedition Library Translator!
В последних версиях EE (2.0, 2.1) появилась проблема с выводом в dxf, файлы открываются разными версиями автокада нормально, но копировать графику из них нельзя (копирование в буфер не выполнено), при пересохранении в dwg теряется часть информации и файл создается автокадом с ошибками, в более ранних версиях таких проблем не было.
У всех такая проблема? Как её решить?
kappafrom
Feb 17 2017, 10:44
вопрос по cell editor -> Die Wizard
пастек "PAD" создан:
как будто Die Wizard не видит либу, из которой он запущен:
Тип КП на Pin-die поменяйте или создайте (а потом после расстановки c die wizard поменяйте place pins на ваш, т.к. там только одна строчка в падстеке активна), die wizard только их ставит
cniism
Feb 17 2017, 11:55
Добрый день.
Вопрос.
Новая версия Expedition 2.хх какие требования к аппаратным средствам предъявляет. Общался со знакомыми, они жалуются что у них подтормаживает компьютер.
P/S
Сам давно не пользовался Expedition, не могу оценить.
kappafrom
Feb 17 2017, 12:07
ага, работает. только pin die - это своебразный пин (без маски и прочих атрибутов):
хотелось бы добавления пинов с обычными падстеками с помощью такой удобной утилиты..
Так можно сначала поставить pin die, а затем уже их поменять на те которые нужны Pin smd
kappafrom
Feb 17 2017, 13:15
хитро. спасибо.
Здравствуйте.
Существует ли простой способ перевести все символы в библиотеке, нарисованные в сетке 2.54, в сетку 2.5?
Цитата(ALEXD @ Feb 17 2017, 19:46)
Здравствуйте.
Забыл указать маршрут- DxDesigner - Expedition PCB
Если создал центральную библиотеку Xpedition , но не хочу её испортить в результате экспериментов, можно ли создать локальную библиотеку,
чтобы потом правильные parts из локальной экспортировать затем в центральную ?
Можно.
В данном случае все это игра слов, т.к. копия ЦБ будет такой же ЦБ по сути, просто вы понимаете что не собираетесь ее использовать в качестве основной ЦБ.
kappafrom
Feb 27 2017, 13:59
можно ли в VX сделать массив via вдоль трассы?
Да в RF есть такие функции.
Здравствуйте.
пройдите по ссылке.
