Полная версия этой страницы: MG Expedition ликбез ...
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
fill
Цитата(mov @ Sep 25 2017, 15:51) *
Спасибо !
Ещё вопрос.
Если в схеме элементы загружены из CL view и из Library, то возникают ошибки при Package.
Как быть в этом случае?
Ответ был на форуме, но не могу найти.
Ошибки могут возникать только при расхождении данных в БД с реальными данными в ЦБ.
semen_992
Цитата(fill @ Sep 21 2017, 11:50) *
В документации все по шагам расписано.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
С Reuse Block вообще все просто:
- создали проект схема-топология блока, нарисовали схему-топологию
- в LM выбрали Tools>Reuse_Block_Editor и импортировали данный проект в качестве повторно используемого
- в другом проекте разместили символ повторного блока (DataBook>CL_View>Reuse_Blocks)
- в топологии появится готовая топология этого блока
Единственная тонкость, чтобы стала активна Tools>Reuse_Block_Editor, в папке ЦБ в подпапке ReusableBlocksLP (или ReusableBlocksLO) должна быть какая-нибудь подпапка - создайте.
Спасибо!
Прошу прощения за глупый вопрос, но где в Production Library (EDM) хранятся Managed Block'и?
Я создал Enterprise Managed Block, опубликовал его. Как мне его теперь выгрузить в Central Library для использования в других проектах?
Вижу свой блок в EDM Library Cookpit в разделе Library->Managed Blocks, но в проектах окошки Managed Block пусты.
И еще один вопрос: насколько корректно держать все блоки в одном проекте?
Ezk
Подскажите, как убрать мелкие фрагменты кусков трасс при дифференциальной трассировке (и не только)? Вместо того, что бы создать прямые линии под 45 градусов лейаут накручивает кучу ненужных изгибов.
Хотелось бы:
А так сейчас:
Frederic
1.поиграться с настройками для диф в конце таблицы CES
2.руками вытянуть диф из под BGA за границу RuleAreа, зафиксировать, а дальше в автомате
Ezk
Спасибо, буду копать в этом направлении
fill
Хотелось бы:
А так сейчас:
Про настройки уже сказали.
По поводу правой части, сами виноваты - подвели диф. пару к границе разных правил под 45 градусов, получилось что нижняя трасса коснулась границы и на границе должна поменять как ширину так и зазор, но это приводит к тому что верхняя трасса (которая еще должна идти до границы с большей шириной и зазором) вынуждена тоже изогнуться. Если бы подвели перпендикулярно, то обе трассы одинаково изменили ширину и зазор и доп. изгибов не было бы.
Ezk
Спасибо, учту!
mov
В CES(вернее в Constraint Manager) создаю свой класс CONV в Net Classes .
Добавлюю цепи ADC2, ADC3, и тд. В таблице в столбце Scheme/Net Class/Layer под Master мой класс CONV появляется, но без назначенных цепей ADC2, ADC3, и тд.
Что делаю не так ?
В примере цепи в классах уже находятся.
fill
Цитата(semen_992 @ Sep 26 2017, 08:06) *
Спасибо!
1. Сначала надо включить этот блок в Production Library.
2. Затем надо обновить кэш ЦБ, чтобы блок появился внутри ЦБ с которой работает проект куда надо ставить повторный блок.
3. Размещать блок в схему непосредственно через EDM Library Cookpit или настроить dxdesigner.xml чтобы блоки стали доступны и в интерфейсе датабука.
Что делаю не так ?
Скрин таблицы выложите.
semen_992
Цитата(fill @ Sep 28 2017, 17:32) *
Спасибо, получилось!
Остался вопрос по хранению этих блоков. Если я раскидаю эти блоки по проектам, то менять я буду должен именно в том проекте, где я его определил? Или в любом другом?
fill
Обычно подразумевается что повторно используемый блок, это блок разработанный (оттестированный) в одном проекте и затем без изменений (схемы) используемый в других проектах (топологию можно менять по месту). Соответственно изменять нужно в исходном проекте.
mov
Извините , не туда смотрел ! Всё на месте.
mov
В Orcad-e был off-page connector для сшивки листов проекта с указанием номеров листов , куда уходит данный сигнал.
В DxDesiigner за это должны отвечать линки, но при упаковке в схеме номера листов не высвечиваются на соответствующих линках. Package проходит без ошибок.Связь идёт по именам цепей, но если много листов ?
fill
На линках пишется через SCOUT или встроенной функцией Нажмите для просмотра прикрепленного файла
mov
Спасибо!
Ещё вопрос.Спец. символ чем отличается от обычного?В Properties никаких отличий не вижу.
При создании своего спец.символа какие аттрибуты надо указывать ?
fill
Цитата(mov @ Oct 4 2017, 10:43) *
Спасибо!
В свойствах символа есть Type. Его значение определяет чем является данный символ с точки зрения обработки схемы.
mov
В DxDesigner в схеме любой символ в Properties нет Type .Но можно его добавить вручную.
Но в Value пустая строчка без выбора.В Settings --> Symbol Editor тоже есть Type без выбора.
А в LM в библиотеке ,когда открываешь(Edit) символ ,то в Properties есть Symbol Type и уже с выбором Module,Composite,
Pin, Annotate. Annotate и есть признак спец.символа?
Вопрос м.б. глупый - спец.символ из .csv создать можно (понятно без графики) с Symbol Type?
fill
Да. Это признак как воспринимать данный символ на схеме.
Компоненты платы это Module.
Все остальное для формирования иерархии, соединений и оформления.
MapPoo
Добрый день.
Имеется схема "терминации" данного вида.
Как правильно задать свойства, чтобы представить их диф-парой? Даже через ces сейчас отказывается их делать диф-парой...
fill
Цитата(MapPoo @ Oct 4 2017, 13:29) *
Добрый день.
С R3 снимите галочку Series в редакторе ограничений.
MapPoo
semen_992
Подскажите, возможно ли изменить назначение слоя в уже существующем проекте?
У меня сейчас все слои Signal, я хочу сделать внутренние Plane'ами:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла, но выпадающий список не активен...
fill
В левом нижнем углу диалога галочка, прочтите внимательно что там написано.
semen_992
Спасибо!
kappafrom
здравствуйте! как в DxD импортировать раскладку цепей на выводах ПЛИС?
fill
Цитата(kappafrom @ Oct 17 2017, 11:54) *
здравствуйте! можно ли в DxD импортировать нетлист, в котором указаны номер пина и название цепи? в какой формат нужно преобразовать эти данные, чтобы получилось импортировать их и создать соответствующие соединения? должен ли проект быть упакованным на момент импорта?
Зачем тут DxD?
Создаете новый проект в топологическом редакторе на основе нетлиста, список возможных нетлистов увидите в мастере создания проекта. Самое просто это keyin. Формат можете увидеть в любом проекте - файл Netlist.aug в подпапке Pcb\Logic.
a123-flex
Цитата(fill @ Oct 17 2017, 13:52) *
Зачем тут DxD?
наверно dxd затем, что вся схема очень большая, а в скриптах и констрейнах получается только ПЛИС часть проекта, и хотелось бы облегчить работу по созданию СХЕМЫ.
fill
Например через IOD.
Lexx001
Добрый день!
При работе над проектом неожиданно возникла следующая ошибка:
При этом в настройках проекта схема (root block) тоже пропал!
Так же не помогла операция iCDB Server Manager -> Diagnostics -> Check Database.
В содержании файла *.prj прописан изначальный root block, который и "потерялся"...
Восстановление из backup не даёт результатов - root block не появляется.
Объем папки и файлов backup не изменился, т.о. делаю вывод, что схема никуда не исчезла, но как восстановить путь к ней?
Дабы избежать подобной проблемы в дальнейшем, возможно, как-то резервировать и саму базу данных, не только стандартными методами "Archiver"?!
Frederic
Цитата(Lexx001 @ Oct 19 2017, 12:42) *
Добрый день!
совет от fill-a
"Есть три базы:
-текущая проекта (т.е. после последнего нажатия Save) (папка Layout)
- авто бекап (папка Layout_Temp)
- бекап (папка BackupDatabase)
Если произошел сбой, то система при загрузке проекта предлагает загрузится из первых двух.
Бекап обновляется при нажатии вами Save, т.е. то что сохранилось сейчас становится текущим, а предыдущее удачное сохранение становится бекапом. Чтобы нажать Save нужно нормально загрузится, т.е. теоретически невозможно сделать так, чтобы все три базы имели не загружаемые данные - если только сбой не произойдет в процессе выполнения Save, т.е. вместо того чтобы сначала перенести данные Layout в BackupDatabase и затем сохранить временные данные в Layout, произойдет сначала запись в Layout и сразу перенос этих же данных в BackupDatabase (т.е. во всех трех местах окажутся одинаковые испорченные данные). "
в твоем случае - необходимо было сделать копию проекта
и далее пробовать востановливать из бекапов
Lexx001
Спасибо за совет, я попробую, но речь идёт о xDX. Работа с Layout конечно тоже встала (не открываются из за отсутствия схемы), но мне то важна схема...
Когда работаешь в xDX, там даже кнопки "сохранить" нет... Вся работа с БД идёт "в фоне", и проконтролировать её не возможно...
Можно как-то вручную подменить одну "текущую" БД той, что была в Layout_Temp?
fill
Добрый день!
Через iCDB Project Backup откатитесь на ту версию где все в норме (пока не затерли).
Lexx001
Помог более старый backup. Как сделать так, что бы три дня работы не пропадали при "неправильном выключении питания" или если БД не успела сохранить все данные при выключении компа?
Где то есть галка, что бы чаще сохранялся бекап? )))))
fill
Исчезнуть 3 дня работы не может даже математически, ибо:
- Стандартно сохранение каждые 4 часа
- Хранится 4 последние копии
Таким образом самая "старая" копия из доступных это максимум 2 дня.
Причем большую проблему можно получить как раз наоборот снижая время между сохранениями, например:
- поставили каждый час и всего 4 копии
- при работе, в базе появилась проблема которая благополучно записывается в копии
- в результате, т.к. проблема выявится при открывании проекта на следующий день, то возможно и откатится уже будет некуда, т.к. все копии будут содержать проблему.
bureau
The Underside Space enty '-2.6' is not valid
И прикол в том что сам Cell Editor (редактор компонентов) не ругается, а ругается только тот Cell Editor который вызывается с библиотеки иконкой
Это получается что для того что бы отрисовать штырек в разъеме мне нужно ртсовать два графических обьекта, на одном из которых ставить MountSide, а на втором OppositeSide.
Но, если я ставлю OppositeSide, и указываю Height '-2.6' то это 2.6 берется как высота компонента на противоположной стороне платы. То есть 2.6 от поверхности платы без учета самой толщины платы, что по стеку
А как сделать так что бы высота компонента "в низу", на противоположной стороне платы отображалась с учетом толщины платы?
fill
1. Underside Space определяет свободное пространство под компонентом. Т.е. это зазор между поверхностью платы и нижней поверхностью размещенного компонента. Нужен он только для того чтобы система отслеживала, можно ли под данным компонентом разместить другой компонент (у которого Height меньше чем данный параметр).
2. Приведите 3D рисунок того что вы пытаетесь описать.
bureau
Вот это
fill
Цитата(bureau @ Oct 20 2017, 13:56) *
Вот это
Учесть толщину платы можете только вы сами, делая соответствующую поправку в Height на OppositeSide
bureau
Сопряжение нескольких плат.
Есть ли какая-то документация (маршрут) по эффективному сопряжению нескольких плат?
К примеру есть две платы. Все это дело собирается "бутербродом". Нужно выполнять отслеживание высот компонентов, что бы при спаянных компонентах стыковка произошла удачно.
Сейчас я это делаю через 3D import-export. Но если мне не понравился какой-то момент на одной из плат -- двигаю компоненты. И что бы просмотреть как оно выглядит после -- мне нужно снова делать import-export. А возможно ли это все дело как-то синхронизировать?
Inpharhus
Мне достаточно хорошо известен способ назначения горячих клавиш на различные команды в меню и keyins.
Но вот возник вопрос, ковырялся в хелпе и обнаружил что помимо известного мне BindMenu есть BindKeyPress, который вроде как позволяет назначить горячую кнопку на горячую кнопку, т.е. назначить "t" на "F10" например, но у меня почему-то не получается. Поскольку примеров использования не приведено, то пытаюсь использовать аналогично
keyBindTables.AddKeyBinding "Alt+F1", "Help->Contents->Automation", BindMenu, BindAccelerator
например в таком виде
keyBindTables.AddKeyBinding "t", "F10", BindKeyPress, BindAccelerator
но ментор при запуске ругается что нет такого пункта меню, видимо синтаксис отличается. Кто-нибудь знает пример использования?
P.S. Обратил внимание что в начале файла скрипта для назначения горячих клавиш происходит назначение констант
BindMenu = 0
BindAccelerator = 1
BindCommand = 1
В хелпе сказано BindKeyPress The value for this constant is 3. Assign the shortcut key or stroke to a key
Но добавление строчки
BindKeyPress = 3
Приводит к выводу ошибки
Error:0x800a07d1 'Illegal BindType parameter: 3'
P.P.S. Ещё в хелпе есть ссылка на файл key bindings described in this section are stored and loaded from \<mgc_home>\<release>\SDD_HOME\standard\exped_wvo.vbs , но на его редактирование (и даже удаление) ментор никак не реагирует.
Кстати внутри этого файла есть интересный синтаксис:
Bindings("Application").AddKeyBinding "Alt+Enter", "WVOProperties", Menu, Accelerator
добавление аналогичной строчки в свой файл приводит к тому что ментор ругается на отсутствие меню WVOProperties, вот бы ещё с этим моментом разобраться...
P.P.P.S. И ещё вопрос по автоматизации, может я невнимательно искал, но мне вот непонятно: где можно увидеть полный список всех доступных команд для работы со скриптами?
Вот например в разделе Exercise 1: Displaying a Single Routing Layer есть строчка подключения библиотеки и вызов команды
Scripting.AddTypeLibrary("MGCPCB.ExpeditionPCBApplication")
Scripting.AddTypeLibrary("MGCSDD.KeyBindings")
Call AddLayerMenus()
Ранее в описании команды Call есть строчка пример Call traceObj.MoveRelative(10,15) . Собственно где список функций библиотеки в котором будет AddLayerMenus(), traceObj.MoveRelative(), pcbDocObj.ActiveViewEx.DisplayControl и т.д.?
speare
не нашел отдельной темы.
Подскажите какие-нибудь руководства пользователя, видеоуроки или что-то подобное для начинающих.
яман-тау
На рутрекере есть.
speare
Цитата(яман-тау @ Nov 4 2017, 18:17) *
На рутрекере есть.
Благодарю! Однако не нашел.
Frederic
у fill-a на megratec.ru
много чего, но вначале пройти регистрацию
Gorby
Подскажите, пожалуйста: как ставятся обновления на EE VX2.2 WIN ? Они кумулятивные или нет? Можно сразу шестое накатать или надо вперед предыдущие пять?
А то у меня во время обновления 6 поверх чистого VX2.2 показывает Warning (некоторых файлов не найдено в таких-то папках) и так раза четыре. Но доходит до конца и после все работает, как надо.
AlexN
обновления кумулятивные. Warnings появляются вследствие того, что обновление пытается обновить компоненты, которые не были установлены изначально. Просто галки что ставить должны совпадать с теми, что установлено.
uzzzer
А где EE VX2.2 хранит свои настройки? Единицы измерения, размер курсора, стили шрифтов и другие настройки редакторов? Просто решил переустановить винду, неохота заново все настраивать?
Предполагаю, что WDIR, но не уверен до конца.
bureau
Пользовательские -- там и хранит: WDIR
uzzzer
Вроде разобрался.
mov
VX2.1 Package выдаёт warning на резистор: Symbol property changed to limited precision PartsDB value:
Откуда-то возникает Limited Precision PartsDB Property: Value=100kohms.
В БД графа Value пустая и не только на этот резистор. Ед. изм. kohms нигде мною не прописана.
Как побороть это ?
IPS Driver Error
IPS Driver Error
