Inpharhus
Apr 13 2018, 09:01
Очень не хватает возможности указать Plane NoConnect все слои кроме одного, и получается что либо копировать для всех слоёв контур, либо один контур на все слои, а на нужном слое вручную трассами соединять переходные. Может кто-то знает другой способ?
Roman53
Apr 13 2018, 09:18
Inpharhus
Apr 13 2018, 09:30
Цитата(Roman53 @ Apr 13 2018, 12:18)
А я и не догадался *сарказм*. Вопрос не "Все", а "Все кроме одного указанного"
Коллеги, помогите с затруднением.
В посадочном месте есть пин, который на схеме не указывается. Пин привязан к "GND". Каким образом можно назначить ему другую цепь?
Помню, что в элементе на схеме выбирается свойство и там вбивается цепь. Что за свойство, забыл =(
Supply Rename для всех данных пинов
Supply Pin для конкретного пина
Точно! Спасибо
bisones
May 11 2018, 08:03
Добрый день, коллегию Возникла проблема в VX2.2. В Cell-е есть площадка выполненая Conductive Shape, раньше в 7,9,5 можно было при разводке назначить ей цепь, сейчас этот полигон read-only. Flatten cell не помогает.
Editor_Control>Place>General_Options включить Allow Cell Graphics Edits
bisones
May 11 2018, 08:29
Спасибо большое
Подскажите, как сбросить цвет шрифта для PinNumber, PinName и тд на символх в дефолт во всей ЦБ? Вроде была какая-то тулза от MUG для массового редактирования ЦБ...
Advanced Library Editor
Цитата(fill @ May 14 2018, 13:23)
Спасибо, точно, оно самое. Но увы, скачать не удается. То ли автор убрал, то ли линк протух при апгрейдах движка. Если у Вас этот ALE есть, и не сложно - положите куда-нибудь, пожалуйста.
тыцлинк на обсуждение там тоже на месте,
рабочий
рабочий Данная версия ALE у меня не заработала на win7 на двух машинах с разными процами и памятью.
Открываю библ., градусник работает, откр-ся окно Part Editor и закр-ся, затем наступает APPCRASH и остаётся программу закрыть.
Win7 x64
VX2.3 win32
ALE win32 3.9.55 - работает вроде, по крайней мере свежесозданная ЦБ открылась, атрибуты с символов прочитались.
ALE x64 3.9.49 - при старте ругается на незарегистрированные COM-объекты, разбираться не стал.
Подскажите, может есть какая-нибудь волшебная строчка в конфигах где-нибудь, которая научит весь менторовский софт не лезть куда не просят при открытии/создании новых файлов/проектов? Вот есть у нас каталог %WDIR%\DxProjects и я хочу чтобы там все и жило, а не открывало каждый раз "Мои документы" в диалогах. Задолбало по дискам ползать каждый раз.
PS. а что, в 2.3 имена тулзов опять поменяли, когда уже они угомонятся-то? xDM, EDM... детский сад какой-то. пойду-ка я обратно на 7.9.5
В каких конкретно диалогах?
Например у меня при создании нового проекта всегда предлагает d:\WDIR\EEVX.2.3\DxProjects\
Эту же настройку я вижу в файле DxDesigner.xml который хранится в папке D:\WDIR\EEVX.2.3 и который считывается\записывается при старте\изменении Xpedition Designer.
Проверьте для начала куда указывает значение переменной WDIR_EEVX_2_3. У меня в D:\WDIR\EEVX.2.3.
Есть ли у вас права на изменение данной папки - ведь туда она должна будет записывать изменяемые настройки (в соответствующие файлы).
В эту же папку я например записал файл scripts.ini, в котором прописал какие доп. меню, функции, описания горячих клавишь я хочу добавить в редактор схем\топологии
Названия поменяли потому что решили убрать идиотизм с иксами и наконец остановится на более понятном принципе названий: Маршрут Редактор Номер_релиза. И заверили что больше перименований не будет.
EDM объснили привязкой к более распространенному\принятому\понятному понятию Electronic Design Management
Fill. спасибо за ответ. Надо действительно посмотреть, что с правами на запись и что с WDIR. У меня фаблинк лез в мои документы, редактор библиотек тоже. Вечером поковыряюсь, скорее всего проблема таки на моей стороне.
К слову сказать, я поторопился доложить о работоспособности ALE. Крэшится он все-таки при массовом чтении атрибутов символов, но это скорее всего проблема конкретной ЦБ.
яман-тау
May 17 2018, 13:21
Fill, не появились-ли новые тренинги, например по EDM Design?
Тупой вопрос: можно ли в шаблоне платы, что в ЦБ лежит, определить, какие слои -- сплошные plane, а какие -- для разводки? Когда работаешь уже над конкретной платой (со схемой), проблем не возникает, а вот в шаблоне что-то не нашёл способа указать, какие слои -- plane...
Пробовал на разных ЦБ, своих и примерах.Оси 32 и 64 . Результат везде отрицательный.
bamgran
May 24 2018, 14:42
Добрый день.
Не могу никак получить автоматическую оптимизацию NetLines.
Выставлено Topology - MST, (Ordered - No, и нельзя редактировать, почему?).
Ожидаю что при перестановке компонентов, "резинки" буду сами перекладываться наиболее коротким образом, но этого не происходит.
Почему?
Версия Exp DCVX.2.2.
Цитата(bamgran @ May 24 2018, 17:42)
Добрый день.
Почему?
MST не может быть Ordered, т.к. Ordered это точно заданный порядок последовательности соединений, не меняющийся динамически.
Проверьте настройки, например
bamgran
May 25 2018, 08:03
Да, спасибо, нашел эти настройки.
Правда срабатывали они у меня не сразу, а после какого-то момента.
Кто-нибудь может объяснить идиоту, что за hazard такой -- hanger? Batch DRC упорно мне некоторые трассы показывает с этим предупреждением, а я не понимаю, что ему не нравится...
Висячий сегмент. Например трасса может визуально дойти до площадки, но не дойти до центра (точки привязки) или просто удаляли трассы но остались маленькие отрезки.
Roman53
May 29 2018, 08:19
Hanger - это такая антеннка на проводнике, которая висит в воздухе или подключена только одним концом. Может иногда прятаться под трассой или под пэдом
А, вот в чём дело... Спасибо, я что-то сам не догадался. Именно пряталось под трассой, поэтому визуально было всё хорошо.
Для авто устранения можно использовать автотрассировку, проход:
Remove Hangers
Removes unfixed traces and unfixed vias that do not terminate at pins. Removes hangers consisting of fanout traces and vias, however, this pass ignores fanouts for plane nets.
cniism
May 30 2018, 13:28
Еще можно использовать: Route/Edit Routes/Remove Hanger.
Перед этим проверить, можно удалять "Hanger": Setup/Advanced Setup/Hanger Protection.
По умолчанию обычно все цепи защищены.
Если надо удалить цепь "0", то удобно пользоваться: RemoveObject из Smart Utilities.
Valor кто-нибудь пользуется?
Как-то не осваивается.
Всем спасибо за советы, помогло
Попытался создать повторно используемый блок. Подготовку всю вроде выполнил и пошёл, согласно документации, в Librarian -- а пункт Tools -> Reusable Block Editor неактивен, т.е. создать блок невозможно.
Для интереса создал новую песочницу, не дал импортировать из базы никакие данные (когда появилось окно Add to Sandbox, нажал сразу Cancel) -- тогда пункт активен, но песочница, понятно, пустая. Если потом заполнить песочницу с помощью Cache Manager, пункт опять становится неактивным. В чём может быть проблема?
В папке ReusableBlocksLP создайте какую-нибудь папку.
bamgran
Jun 1 2018, 09:27
Добрый день.
А можно ли как-то автоматически переразвести диф. пары с новыми параметрами ширин/зазоров?
Вы спрашиваете как автотрейсер использовать?
bamgran
Jun 1 2018, 10:45
Если на плате уже проложены диф.пары с одними параметрами, а нужно с другими.
Не меняя положения и выравнивания. Только ширины и зазоры.
В автороутере есть подобный функционал?
А как может не поменяться положение если изменяется ширина и зазор? Даже если одна трасса остается на месте, то другая то должна сдвинуться.
Kaligooola
Jun 2 2018, 10:21
уменьшили ширину дорожки на 0,1 мм и увеличили зазор на 0,1 мм. Положение центров трасс не должно изменится.
При увеличении ширины трасс можем не пройти по зазорам другим трассамили компонентам.
У самого сейчас стоит подобная задача.
Ну при такой задаче можно просто выбрать трассы и выполнить Change_Width
bamgran
Jun 2 2018, 17:14
Я имел в виду, что средняя линия диф. пары останется на месте.
То что выполняется не трассировка заново, а перекладка диф.пар. по старым маршрутам.
И вопрос вдогонку.
Можно ли запретить для конкретных физических цепей объединение в одну "электрическую"?
Часть диф. пар. разветвляющихся конденсаторами соединилось в одну цепь, которую невозможно трассировать.
По какой причине недоступно редактирование максимального кол-ва цепей, которые можно оъбединить?
Frederic
Jun 3 2018, 12:48
Цитата(bamgran @ Jun 2 2018, 20:14)
И вопрос вдогонку.
возможно так проще - в CES для данных конденсаторов в Part убрать галку Series
Имеется ли возможность заставить проставлять рефдесы "плоским" образом по всему проекту независимо от иерархии, а не так, чтоб для компонентов из Managed Block'а добавлялся префикс?
Сделайте Dissolve на символе повторного блока - он станет обычным иерархическим и нумерация будет плоской.
Спасибо, попробую. Но, как понимаю, при этом изменения в самом блоке уже нельзя будет автоматом передать в проект, его использующий?
Естественно, связь разрывается.
А, действительно, заинтересовал вопрос. Как можно уменьшить, например, зазор между проводниками в дифф паре для большого их количества? Заставили, например, немного изменить стек... Или требования изменились... Да без разницы что... Как можно массово изменить зазор внутри дифф пар без переразводки?
Frederic
Jun 6 2018, 09:28
внести в CES новые данные по зазору и затем чуть толкнуть дифпару
если данное действие заденет соседние дифпары то и они изменят зазор
Никто не знает, есть в Экспедишне возможность посмотреть CAM-файл? А ежелни нету, то чем лучше это сделать?
Эмм... CAM350? А вот насчет Экспедишин FabLink не знаю.
Гербер можно импортировать непосредственнов в Xpedition Layout.
CAM файлы можно также посмотреть\отредактировать в CAMCAD Professional или в Valor NPI.
пройдите по ссылке.
