Полная версия этой страницы: Блок питания 1.5кВт
mov
Свалилось...
Нужно разработать блок питания 1.5кВт.
100-240В AC вход
12В (в первом приближении, хотя нужен набор ATX) выход.
Ещё д.б. резервирование.
Вообщем аля серверный.Габариты пока 1U, 2U.
В сторону какой топологии смотреть ? Какие контроллеры использовать ?
Может есть Reference Design ? Искал, но не нашёл.
Егоров
Косой мост, наверное.
Если разговоры о резервировании и надежности - многофазный прямоход однотранзисторный или даже до 200 Вт ячейка обратноходовой потянет.
1U - аккуратно очень придется с конструкцией, по высоте компоненты подыскивать придется. И вентилятор один 40х40 мм не продует тепло.
Как далекая мечта - синхронное выпрямление, раза в два тепла меньше будет.
Топологии тут две, поскольку требуется два каскада преобразования, потому что ККМ по любым законам сейчас обязателен. Если его осилите, дальше проще.
Oxygen Power
ККМ и резонансный преобразователь.
wim
При токе нагрузки 125 А в качестве референс-дизайна подойдет сварочный инвертор.
Burner
сварочный инвертор
+1
