Полная версия этой страницы: Продам радиодетали
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Дополнительные разделы - Additional sections > Продам
Leonmezon
Продаю радиодетали (можно отправить почтой):
Микросхемы:
Atmel AT90PWM3B-16 SU - 70 руб. - 9 шт.
Atmel AT90S8535-8PI - 50 руб. - 10 шт.
Atmel AT90S2313-10PI - 50 руб. - 2 шт.
Atmega16-16PI - 50 руб. - 1 шт.
Atmel 026-24C26 (EEPROM) - 25 руб. - 10 шт.
Atmel 124-25256 (EEPROM) - 100 руб. - 2 шт.
Analog Device ADSP-21065L-KS-264 - 1500 руб. - 2 шт.
MAX186ACPP (ADC 12 bit) - 500 руб.- 1 шт.
AS7C256-12PC - 100 руб. - 1 шт.
MAX328CPE (мультиплексор) - 120 руб. - 1 шт.
MAX295CPA (фильтр НЧ) - 100 руб. -1 шт.
LMC6001AIN ( ОУ NSC) - 300 руб. - 1 шт.
AT89C51-24PU (Atmel) - 50 руб. - 1 шт.
LTC1264CN (фильтр НЧ) - 130 руб. - 1 шт.
MAX743CPE (ШИМ регулятор) - 100 руб. - 1 шт.
LF347N (ОУ) - 10 руб.- 1 шт.
AD7741YR (преобразователь напряжение-частота) - 100 руб. - 2 шт.
OPA2337UA (TI) - 10 руб. - 20 шт.
ADG3308BRU - 100 руб. - 1 шт.
MAX856CSA - 2 шт. - 50 руб.
АЦП 24 бит AD7782BRU - 4 шт. - 150 руб.
АЦП 24 бит AD7783BRU - 2шт. - 150 руб.
KINGBRIGHT DC-20/206wa 2000-48 - 1 шт. - 75 руб.
12C509A – 1 шт. - 5 руб.
UC3845 — 1 шт. - 10 руб.
70L05 – 17 шт. - 5 руб.
V6340L – 12 шт. - 10 руб.
V6340R – 12 шт. - 10 руб.
СП87 — 3 шт. - 5 руб.
КА336 - 2 шт. - 5 руб.
C547B - 1 шт. - 5 руб.
C33740 - 1 шт. - 3 руб.
Силовые электронные компоненты:
(Тиристоров и транзисторов разное количество!, все «новое»)
Тиристор КУ112А — 2 руб. (много, больше 200 шт.)
Транзистор КТ503Е — 1 руб. (много, больше 200 шт.)
Транзистор КТ502Е — 1 руб. (много, больше 200 шт.)
Транзистор КТ826Б — 15 руб. - 80 шт.
Транзистор КТ826В — 10 руб. - 33 шт.
Транзистор 2Т825А — 75 руб. - 129 шт.
Транзистор 2Т825В — 25 руб. - 73 шт.
Транзистор КТ809А — 30 руб. - 34 шт.
Транзистор 2Т903А — 13 руб. - 48 шт.
Транзистор 2Т841А — 75 руб. - 5 шт.
Транзистор 2Т848А — 75 руб. - 2 шт.
Транзистор 2Т839А — 45 руб. - 7 шт.
Транзистор КТ838А — 30 руб. - 1 шт.
Транзистор 2Т834А — 100 руб. - 63 шт.
Транзистор КТ840А — 75 руб. - 7 шт.
Контактор типа ТКС ТКС203ДОД - 400 руб. - 3 шт.
Контактор типа ТКД ТКД503ДОД - 100 руб. - 1 шт.
Контактор КМ-200-В - 250 руб. -1 шт.
Радиоэлектронные компоненты для импульсных источников питания
К1156ЕУ2Р - 55 руб.
IR2113 – 35 руб.
IR2109 – 24 руб.
IR2172 – 110 руб.
IR2110S – 25 руб.
IR2110 (DIP) – 25 руб.
IRF840 – 20 руб.
IRF530 – 8 руб.
IRF640 – 13 руб.
IRF540 – 8 руб.
IRFP460LC – 50 руб.
TVR14271 – 2,5 руб
DEBB33F222KN3A – 8 руб.
B59840C – 130 – A70 – 30 руб.
TOP245N – 70 руб.
TOP412G – 70 руб.
TOP250YN — 50 руб.
TIP127 - 10 руб.
Наборы :
Master KIT NM5101 – Синтезатор световых эффектов (собранный) — 150 руб. - 1 шт.
Программатор (Аргусофт) AS2 (ограниченный набор МК) - 100 руб. - программирование по SPI - полный комплект.
Демонстрационная плата ATF15XX-DK (состояние - отличное (в работе не была).
Состав: отладочную плата, кабель для внутрисхемного программирования микросхем и программное обеспечение. В состав поставляемого программного обеспечения входит интегрированная среда ProChip Designer (отладочная 30-дневная версия) и свободно распространяемый пакет Atmel-WinCUPL. Две микросхемы: ATF1508AS.
http://www.datasheetarchive.com/ATF1...datasheet.html Стоимость: 1000 рублей.
Atmel AVR Butterfly – 2шт. - 300 руб.
GPS приемник Rockwell 95 9835 – 3 шт. Rockwell/Conexant/Navman Jupiter
Модуль аналогового ввода: ICP CON i-7016 — 1шт. – - 2000 руб.
(Аналоговый вход: 2 канала, Выход напряжения возбуждения: 1 канал, Цифровой выход: 4 канала,
Цифровой вход: 1 канал, Счетчик событий, Интерфейс связи: RS-485)
Разрядник Р-35 - 2 шт. - 50 руб.
Галетный переключатель
ПГГ — 11п4н — 25 руб. - 4 шт. (новый в упаковке)
Штекер в прикуриватель (новый)
с держателем для предохранителя (со светодиодом) — 20 руб.
Высокочастотные диоды (новые):
2Д219Б - 20 руб.
2Д230Д - 20 руб.
2Д220А - 75 руб.
Резисторы (переменные мощные) тип ППБ (в упаковке, новые):
10 кОм — 5% - 50 Вт — 2 шт. - 120 руб.
220 Ом — 5% - 25 Вт — 1 шт. - 80 руб.
220 Ом — 10% - 25 Вт — 1 шт. - 70 руб.
33 Ом — 10% - 25 Вт — 1 шт. - 70 руб.
2,2 кОм — 10% - 25 Вт — 2 шт. - 70 руб.
Конденсаторы:
Фторопластовый конденсатор К72П-6 - 0,15 мкФ 200 В - 80 руб.
Фторопластовый конденсатор К72П-6 - 0,33 мкФ 500 В - 80 руб.
Резисторы С5-16 (1 и 2 Вт, пластмассовый корпус):
Следующие номиналы: 0,33 Ом; 0,43 Ом; 0,47 Ом; 0,51 Ом; 0,68 Ом; 1 Ом; 1,2 Ом; 1,3 Ом; 1,5 Ом; - цена 2 руб.
Стрелочный индикатор:
М4248-1 200-0-200 мА — класс 2,5 — 5 шт. - 300 руб.
М4248-1 50-0-50 мА — класс 2,5 — 2 шт.- 300 руб.
М42305 0-50 мкА — класс 1,5 — 7 шт. - 700 руб.
М4248 0-100 мкА — класс 1,5 — 6 шт. - 750 руб.
М4248 0-100 мкА — класс 1,5 — 14 шт. (БУ) - 500 руб. (рабочие!)
Реле (новые):
РПА16 - РФ4.523.080 — 24 шт.- 400 руб.
РПА14 — РФ4.520.000-01- 30 шт. - 600 руб.
РЭВ18А — РС4.569.800-05- 109 шт. - 100 руб.
РЭВ18А — РС4.569.800-03- 149 шт. - 100 руб.
РЭВ18Б — РС4.569.800-04 - 64 щт. - 100 руб.
РВ-5А - 500 руб.
Реле (разные):
РЭН34 ХП4.500.030-01 - 4 шт. (БУ) - 25 руб.
РЭН34 ХП4.500.000-01 - 8 шт. - 70 руб.
РМУГ РС4.523.402 - 1 шт. (БУ) - 10 руб.
РМУГ РС4.523.406 - 1шт. - 20 руб.
РЭН 29 РФ4519.064 — 1шт. - 45 руб.
РЭС59 ХП4.500.020 — 5 шт. - 15 руб.
РЭС59 ХП4.500.023-02 - 1 шт. - 15 руб.
РЭС9 РС4524-204 -3 шт. - 20 руб.
РЭС9 РС4524-200 -5 шт. - 20 руб.
РЭС8 РС4.590.050 - 16 шт. (БУ) - 35 руб.
РПС32Б РС4.520.224 - (новые в упаковке) — 70 руб.
РПС32Б РС4.520.224 - (БУ паянные, напаяны проводки, но в работе не были) - 30 руб.
Твердотельное биполярное реле постоянного тока с выходом на МОП-транзисторах 5П19.10П-2,5-1 - корпус А1 - напряжение изоляции 1500 В, - 150 руб - 10 шт. ЗАО «Протон-Импульс»
Твердотельное быстродействующие однополярное реле постоянного тока на МОП-транзисторах с питанием по выходу 5П40.10П-2,5-1 — корпус А2 — напряжение изоляции 1500 В- 150 руб. - 6 шт. ЗАО «Протон-Импульс»
Leonmezon
Цены указаны примерные, можно торговаться если интересует.
