Полная версия этой страницы: Проблема со строками.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
Jenya7
Есть функция
void LEUART_SendString(unsigned char *str)
      while (*str)
            LEUART_Tx(*str++);
если передаю аргумент так
unsigned char * data = "abcd";
LEUART_SendString(data);
то все нормально.
а напрямую
LEUART_SendString(“abcd”);
Ругается
pointer targets in passing argument 1 of 'LEUART_SendString' differ in signedness
компайлер воспринимает строку как char*. неужели каждую строку эксплиситли приводить к unsigned char?
Dog Pawlowa
Да. Строки - это массивы char.
Зря вы вообще затеялись c unsigned char.
Да и определение нелогично, зачем напрягать мозги и помнить, что это не указатель объявлен, а еще и массив к нему?
Почему не использовать классику:
char data[]="1234";
SendString(data);
Jenya7
char data[]="1234";
SendString(data);
тогда возникает другой вопрос - char он unsigned или signed по дефолту ?
я шлю и реальные числа, скажем 200. если он signed что он пошлет?
Dog Pawlowa
Тип char обычно задается в свойствах проекта, в ИАРе это вкладка C compiler / Languge2
Он пошлет тот набор бит, а вот будет это принято на приемной стороне как 200, или как - сколько там, это определяется только приемной стороной, соответственно другим проектом.
Можно не париться.
Но еще раз - Вы создали строку, назвали ее "ABCD" и вдруг завели разговор о числах. К чему бы это?
Как Вы в строку число 200 запишете?
Jenya7
Можно не париться.
все сводиться к посылающей функции
void LEUART_Tx(unsigned char data)
    /* Check that transmit buffer is empty */
    while (!(LEUART0->STATUS & LEUART_STATUS_TXBL))
   /* LF register about to be modified require sync. busy check */
   LEUART_Sync(LEUART0, LEUART_SYNCBUSY_TXDATA);
    LEUART0->TXDATA = (uint32_t)data;
если я заменю аргумент на чар - что пошлет функция LEUART_Tx(200);
кстати нужно сказать что компилирую в Attolic TrueStudio и там я не нашел дефолтового определения для char как в IAR поэтому я переделал аргумент в unsigned char и возник вопрос.
Dog Pawlowa
Ну вот при вызове этой функции и ставьте приведение типов (внутри SendString)
Jenya7
хм...сейчас только обратил внимание что в LEUART0->TXDATA передается дата приведенная к uint32_t.
все равно не уверен как приведется signed char к uint32_t.
SSerge
Какая, собственно, разница в данном конкретном случае?
Да никакой, потому что это регистр передатчика и ему плевать на все биты, кроме 8 младших.
Кстати и явное приведение типов тут не обязательно, компилятор сам это сделает в полном соответствии со стандартом.
kan35
Можно давать указатель безтиповый void *, и посылайте хоть чёрта..
void LEUART_SendString(void *str)
      while ( *(unsigned char*)str)
            LEUART_Tx(*(unsigned char *)str++);
Jenya7
ого...неплохо, надо проверить.
Сергей Борщ
А зачем посылать черта функцией _SendString? И как гарантировать, что черт будет заканчиваться нулем и не будет содержать нулей внутри?
У автора та же проблема - в названии функции ясно говорится о строке, а аргументом является указатель на совершенно другой тип. Отсюда и все это засорение исходников приведением типов. Для отправки строк должна быть функция отправки строк, для отправки черта - функция отправки черта. Они обе могут сводиться к представлению передаваемого объекта в виде массива байтов и использования одной общей функции отправки массива байтов:
void send_string(char const * string)
    send_raw(string, strlen(string));
void send_byte_array(uint8_t const * from, size_t size)
    send_raw(from, size);
void send_devil(devil const * from)
    send_raw(from, sizeof(*from));
void send_raw(void const * from, size_t size)
    uint8_t const * pSrc = (uint8_t const *)from;
    while(size--)
        UART_send_byte(*pSrc++);
Jenya7
сделал вот такой тест
signed char Test(signed char data)
    return data++;
Test(200);
компилятор молчит сволочь не ругается. и какие будут 8 младших битов?
    while(size--)
то есть для строк сделать LEUART_Tx(char data) а для черта LEUART_Tx(unsigned char data)?
Сергей Борщ
Нет. Во-первых Си не позволяет перегрузку имен функций. Во вторых ваша первая функция отправляет символ, а вторая - байт. Если бы вы писали на C++, то вы могли бы сделать LEUART_Tx(char const * data) для строк и LEUART_Tx(devil data) для черта. На Си вам придется каждой функции дать свое имя: LEUART_Tx_string(char const * data) для строк и LEUART_Tx_devil(devil data) для черта. Передавать черта как копию или через указатель - зависит от его размера и решать вам.
Jenya7
понял. спасибо.
RabidRabbit
"\xC8" так вроде?
