Датчик состоит из чувствительного элемента и цифровой ASIC, которая обрабатывает аналоговые сигналы и предоставляет их в цифровом виде. Чувствительный элемент датчика влажности состоит из полимера, которой представляет собой ёмкостной диэлектрик планарной структуры. Структура производится по запатентованной технологии STMicroelectronics.
Для изучения данного датчика рекомендуется набор из двух отладочных плат NUCLEO-F401RE в качестве основной платы и X-NUCLEO-IKS01A1 в качестве дочерней.
Основные параметры HTS221:
- Диапазон измерения влажности 0…100%;
- 16-бит данные с АЦП;
- Интерфейсы SPI и I²C;
- Заводская калибровка;
- Напряжение питания 1.7…3.6 В;
- Частота считывания данных (ODR) 1…12.5 Гц;
- Низкое потребление: 2 мкA на 1 Гц ODR;
- Точность измерения влажности: ±4.5% rH;
- Точность измерения температуры: ±0.5°C;
- Корпус HLGA-6L (2x2x0.9 мм).
Дополнительные материалы
