Полная версия этой страницы: Отладка программы SoC Cyclone V
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
RLC
Появилась задача включить в существующий проект QSYS HPS на CYCLONE V отладку программы. Но вот сходу не получается найти инфу по этому вопросу. Понимаю что в проекте необходимо добавить блок отладки, его 1) подключить к процу и 2)пробросить через FPGA к JTAG интерфейсу, 3) скомпилировать проект и загрузчик 4) отлаживать ПО через DS-5.
Кто про блоки отладки в QSYS может подсказать. где искать инфу. а то копаюсь-копаюсь в нете и "нешиша".
serjj
Вы про какой отладчик говорите? DS-5 debugger? Если да, то он по-умолчанию имеет доступ к процессору. После подачи питания. Если конечно на вашей плате jtag на соответствующие ножки процессора заведен.
RLC
Вы хотите сказать что всё что необходимо(в случае если на плате всё разведено как надо) это подключить JTAG к плате и отладка заработает? хммм. попробую.
Я думал что это как в NIOSе необходимо блок некий отладчика в QSYS вставить(который активировал бы ядро отладчика) и пробросить к JTAG ПЛИС(тоже видимо блок какой то) что бы заработало.
serjj
Да, так и есть. Процессор в SoC это отдельное устройство, которое может функционировать независимо от FPGA части. JTAG у него отдельный. Если сделать в quartus_programmer авто детектирование, то появится цепь из 2-х устройств - FPGA и ARM.
RLC
мдяяя оказалось что нема отдельного JTAG sad.gif Буду мучать мозг без отладчика
serjj
А куда же он делся? Не разведен на плате просто?
RLC
Есть JTAG к FPGA. 4-х проводной. В программаторе виден FPGA EPCS и HPS. То есть HPS соеденяется последовательно с FPGA. FPGA первый HPS второй. HPS программа лежит в SDMMC. Прога компилируется с помощью mentor gcc а не ARM компилятором. ОС не используется При попытке подключить отладчик, выдаётся сообщение "Unable to connect to TCP:localhost Unable to connect to device CTI_0_2(при чём тут устройство меняется от попвыки к попытке)". в консоле пишет ошибку RDDI.
Есть подозрение что:
1) четырёжпроводного JTAG не хватает для отладчика
2) что есть программная ошибка. не работает или неправильно сконфигурирован некий сервер локальный сервер (какой?). конфигурацию отладчика делал по инструкции altera.
serjj
Хватает.
Проц в ресете не сидит случайно?
Попробуйте отключить SDMMC, подать питание и просто подсоединиться к процессору через DS-5 debugger, проверьте в настройках debugger'a, что там точно правильно задан программатор.
зы: если quartus_programmer, как вы говорите, видит HPS на плате, то все должно работать.
RLC
Цитата(serjj @ Mar 10 2015, 17:17) *
Хватает.
спасибо за советsm.gif. Проц в это время прогу выполняет и по UARTу выдаёт данные в консоль. так что точно не ресет. Пойду пробовать sm.gif
RLC
Цитата(RLC @ Mar 10 2015, 17:35) *
Карточку выдернул, проц не в ресете как уже говорил он с карточкой выдаёт данные в консоль.Результат тот же-ошибка соединения TCP:localhost в сообщении. Программатор выбрал правильно(USB) судя по мгающей лампочке он его опрашивает и только потом предоставляет выбор из списка опрошенных.
Вот что DS-5 Debuger пишет в консоли об ошибках:
Starting debug server
Waiting for debug server to start accepting connections
Debug server started successfully
Debug server shutdown application
Debug server shutdown attempted
Done
ERROR failed to connect to RDDI DAP target
RDDI Error Code 4107 : Error reading device chain: aji_read_device_chain returned 87
RDDI CFG = C:\Users\user\AppData\Local\Temp\ds5_652461374857548249.txtERROR failed to connect to RDDI DAP target
serjj
А какая версия квартуса у вас?
Вот еще посмотрите тему, ошибка похожа на вашу..
RLC
Вот нашёл проблему с сервером, но ответа там нет http://community.arm.com/message/3982
Ещё есть ответ на подобную проблему:" <a href="http://electronix.ru/redirect.php?http://lists.rocketboards.org/pipermail/rfi/2014-January/001057.html&quot;" target="_blank">http://lists.rocketboards.org/pipermail/rf...1057.html"</a> чисто программный, но стоит попробовать. тк я работаю через виртуалку то хорошо бы проверить ещё раз USB(хотя программатор всё видит, но и швабра стреляет sm.gif),
да читаю. её. много жалоб у народа sm.gif Версия квартуса 14.0
у нас есть ещё одно рабочее место без виртуальной машины, и там ошибка схожая, загрузчик проекта я брал от туда.
serjj
Если да, напишите сюда решение, что бы тема была закончена
RLC
Ларчик проще открывался. Проблема была в плохом контакте JTAG через разъём. Когда я определял доступ к ПЛИС, то ошибся и из проекта в квартусе открывал программатор и тот поазывал всё без инициализации по JTAGу.Стоило только нажать auto detect и тут же вылезала ошибка. Соответственно начал разбираться с соединением и путём нехитрого исключающего анализа пришёл к проблеме с модулем и соеденителем. Сейчас debuger запускается. Ещё не научился с ним работать. но состояния локальных переменных в показывает. Прежняя проблема исчезла. Спасибо, serjj, за желание помочь.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
