Цитата(romannn @ Mar 6 2015, 08:12)
Допускается ли превышать хоть немного ток Ic(max pulsed).
Нет. Можно получить мгновенное разрушение кристалла с шикарными пиротехническими эффектами.
Или будет так : в базе установим макимальный ток 0,6А, Возьмём экземпляр транзистора с максимальным h21=160. Тогда Iс =96А. Конденсатор начнёт разряжаться током 96А, что гораздо больше значения на графике SOA. Останется ли жив транзистор? Емкость конденсатора 100 микрофарад.
Так, в общем, тоже нельзя, так как h21э штука сферическая, и гуляет, как хочет и где хочет. Поэтому никакой гарантии, что он будет в данном, конкретном транзисторе при данных условиях эксплуатации именно таким. А вообще, ОБР это для долговременных режимов работы. Если режим импульсный, надо пересчитывать его на постоянный, зная длительности импульсов, скважность, и температурные параметры корпуса и теплоотвода. Обычно, максимальный импульсный ток уже сразу дается для вполне определенных длительностей импульсов и пауз. Что, кстати, на графике ОБР, приведенным Вами, хорошо видно.
Можете напараллелить транзисторов, каждый со своим резистором в коллекторе, чтобы суммарный ток был 96А.
