Цитата(hdl_student @ Mar 16 2015, 08:30)
Что имеется в виду под "как есть"? С помощью Wiznet-а, да и вообще, можно работать с тремя основными типами сообщений - RAW, TCP и UDP. Для небольшого канала управления лучше всего подходит TCP, - назначаете порт, пишите структуру пакета с нужными битовыми полями и можно работать.
Предварительно, работать буду с сообщениями UDP. То есть я правильно понимаю, что мне достаточно работать с UDP пакетами, а прикладной уровень вообще не задействовать? Я еще не углублялась в даташит на Wiznetовскую микросхему, поэтому представляю обмен пакетами следующим образом (прошу, поправить, если не так)) ): например я хочу отправить команду ХХ12345, для этого : пишу ip адрес получателя, порт получателя и подсчитываю кол-во байт моей команды - записываю и пишу саму команду. Этот пакет и отправляю. Правильно?
