Полная версия этой страницы: Несколько оптопар на один операционный усилитель
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
IlyaS
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйтста, каким образом можно подключить выходы 2х оптопар на 1 операционный усилитель.
Идея следующая: с контроллера попеременно включать то одну, то другую оптопару и выводить получаемые значения
Я так полагаю нужно на неинревтирующий вход каждой из оптопар поставить по диоду.
А вот что делать с инвертирующим входом я не знаю
Tanya
Какие оптопары?
Какие такие значения?
IlyaS
Цитата(Tanya @ Mar 18 2015, 11:40) *
Какие оптопары?
Светодиод просвечивает исследуемую среду(в пробирке), у фототранзистора изменяется значение. Оно затем, через операционныик поступает на ацп контроллера
smalcom
непонятно
IlyaS
Вот схема подключения одной оптопары.
Вопрос в том, каким образом можно завести выходы 2х оптопар на один операционный усилитель.
Можно конечно на каждую отдельную оптопару ставить по отдельному операционнику, но это место на плате, да и количество ацп на контроллере ограничено
Я так полагаю ... А вот что делать ... я не знаю
https://www.google.ru/search?q=photodiode+o...it&tbm=isch
IlyaS
Plain, знал, не спрашивал бы
Вот так по моим прикидкам должны подключаться 2 оптопары
Tanya
А где бы взять идеальные диоды...
Выбрасывайте диоды - один общий резистор в эмиттере оптопар.
Но все это очень странно. Фототранзистор - плохо подходит для Ваших целей.
Вот два фотодиода, включенные вместе по схеме трансимпедансного усилителя (преобразователя ток - напряжение) будет лучше. Намного.
Только второй вход ОУ Вы куда-то не туда включили.
IlyaS
Напутал. Используется не фототранзистор, а светочувствительный элемент apds9008.
Ниже приведена схема его подключения
Вот документация http://www.avagotech.com/docs/AV02-1169EN
Сейчас больше волнует правильность подключения инвертированного входа операционника.
Правильно ли подключено на риыунке выше?
Tanya
А почему такой? Вот в даташите ничего не написано про стабильность...
Но если уж хотите, то нижние концы резисторов нагрузки подключите вместе на инвертирующий вход ОУ, а его неинвертирующий на землю. В обратной связи резистор и конденсатор параллельно. Питание нужно двуполярное... Или используйте инструментальный усилитель, если датчики работают не одновременно.
Только не стоит стробировать питание детекторов - ток там небольшой, а время установления...
IlyaS
Цитата(Tanya @ Mar 18 2015, 14:28) *
А почему такой?
Размеры
Tanya
Цитата(IlyaS @ Mar 18 2015, 14:41) *
Размеры
Что там такое в размерах? Есть специальные фотодиоды для фотометрии - стабильные.
У APDS-9008 токовый выход, а значит диоды никак не повлияют на результат и задача решается обыкновенным суммирующим усилителем, т.е. парой диодов и четырьмя резисторами. Можно ещё пару диодов добавить — для шунтирования выходов выходами МК.
Просьба к администрации форума перенести тему в раздел для начинающих.
Den64
Если выходы фототранзисторов подключить на один резистор и сигнал с резистора подать на вход операционника должно работать.
