Полная версия этой страницы: V-USB Bootloader(Mega32A). Ошибка записи после 0x7000
am2008
Доброго времени суток,
Пытаюсь победить проблему с загрузчиком на основе V-USB.
Использую BootloadHID на Mega32A с частотой 16МГц.
Размер загрузчика 1688 байт с стартовым адресом 0x7800.
Фьюзы: LOW:0xef HIGH:0x9b (Размер бутсекции = 2048 байт)
Т.е. размер секции под программу = 0x0000-0x77FF (30720 байт).
Заливаю прошивку размером 29416 байт и получаю ошибку записи после 0x7000.
$bootloadHID.exe test.hex
Page size   = 128 (0x80)
Device size = 32768 (0x8000); 30720 bytes remaining
Uploading 29440 (0x7300) bytes starting at 0 (0x0)
0x07000 ... 0x07080Error uploading data block: Communication error with device
Пробовал AVRUSBBoot, USBasploader - тоже самое.
Кто-нибудь может прошить у себя на Меге32 чтонибудь в районе 29кб через любой V-USB загрузчик?
alag57
Section__________________________Pages__Address
Read-While-Write section (RWW)_____224____$0000 - $37FF
No Read-While-Write section (NRWW)_32_____$3800 - $3FFF
"Видимо" принцип записи страниц ниже 0x7000 отличается от принципа записи
в адреса выше 0x7000.
am2008
Вполне может быть. В сети нет никакой информации по этому вопросу, что странно. Я написал письма разработчикам бутлоадеров, но пока ответа нет.
pavel-pervomaysk
Кое что зависит от установленных фузов. Ну и от самого загрузчика, как он работает.
Адресация идет через Z.
Через команды SPM\LMP пишется\читается 64КБ область, тут всего 32КБ, без проблем.
(Размер бутсекции = 2048 байт) вот тут глянь, байт или слов?
Адрес 0x7000 = (0x3800 for AVR)
Flash size > 64KB
Для 128 KB нужно использовать указатель RAMPZ, при этом читать область с адресом более 0xFFFF можно только через команду ELPM.
