Полная версия этой страницы: Ключи для подачи напряжения на микросхему и включения внешней подтяжки
Tronix286
Добрый день.
В схемотехнике совсем нуб, поэтому заранее прошу сильно не пинать.
Делаю домашнюю безделушку - тестер микросхем логики типа 74xx (к155, к555) одновременно с тестером динамической памяти типа 565РУ5, 565РУ7. Тестируемая микросхема вставляется в панельку (потом может в ZIF-сокет), и желательно, что-бы напряжение питания подавалось на нее только перед началом теста, а в конце - снималось, что бы можно было безбоязненно вытащить - вставить другую. Это один вопрос.
Второй вопрос: Многие микросхемы имеют выходы с открытым коллектором (например 155ЛН3) или могут при тестировании переходить в высокоимпедальное состояние (например 555АП6). Всю конструкцию делаю на PIC18F2550, у которого есть pull-up только на порту B (семь ног). Этого недостаточно, так как тестироваться могут микросхемы в корпусах DIP14, DIP16, DIP18 и DIP20. Поэтому нужна внешняя подтяжка, желательно управляемая.
Пока собрал управление питанием микросхемы через такой ключ:
Но, если на выходе пина микроконтроллера 4,9V, то после этого ключа ~4,2V. Сойдет конечно, но хотелось-бы все-таки поближе к 5V. Плюс ток - планирую еще в будущем читать древние ПЗУ типа 556РТ4 или 556РЕ3, а они могут отжирать до 150мА. Мосфет ставить?
И подтяжка - сейчас от каждого пина тестовой панельки идет резистор на 10кОм. Другим концом смотрит на эмитер ключа на 2222а. Таким образом включается питание микросхемы - включается подтяжка на всех ногах. В принципе, работает, но хочется управлять этой подтяжкой - включать/отключать по желанию. Сделать еще один ключ в таком же духе, как и первый и туда подключить? А может быть вообще напрямую на ногу МК?
RabidRabbit
А Вы попробуйте поставить PNP транзистор, ну и резистор в базе примерно 2К. Будет логичнее...
Ariel
и не забудьте поменять местами эмиттер и коллектор
Меджикивис
Цитата(Tronix286 @ Apr 5 2015, 19:49) *
Мосфет ставить?
Я думаю, что P-МОСФЕТ будет здесь наипростейшим решением, причем согласуется с МК напрямую, без всяких драйверов, так как высокой частоты переключения по задаче не предполагается.
Можно также использовать микросхему IR4428, представляющую собой триггер Шмитта с мощным выходом (1.5 А). Испытуемую микросхему можно запитать прямо от его выхода.
И что будет? - отключаете ключ (или ногу МК) - и все пины тестируемой микросхемы оказываются связанными друг с другом 20-ю килоомами. Не много, но помехи создать вполне может.
Чтобы этого не было, последовательно с каждым подтягивающим резистором придется ставить развязывающий диод. ИМХО, это уже значительный огород просто по количеству.
Выдвину на этот счет дикую идею: поставить на подтяжку дополнительный МК, каждая нога которого держала бы подтяжку одного пина панельки. Это даст Вам возможность управлять произвольно и выборочно подтяжкой каждого пина в произвольных сочетаниях.
А схемотехнические затраты? - только один дополнительный корпус микросхемы. По-моему это меньше, чем 18 штук диодов.
Можно обойтись и одним МК, если взять PIC сороконогий, но он много места займет. Лучше использовать второй (подчиненный) МК мне кажется.
ЗЫ:
Я питал подчиненный контроллер от тактового генератора первого. Это обеспечивало мне строгий синхронизм при обмене командами и экономило место на плате (не нужен второй кварц).
Tronix286
Мда... Не весело, хотелось обойтись малыми жертвами... Второй контроллер, 18 диодов.... Пожалуй, пусть подтяжка будет все время включена, черт с ней. Что я теряю? Невозможность отличить однотипные микросхемы, например 7406 (открытые коллекторы) и 7404.... Невозможность тестирования hi-z состояния выводов.. То же не критично, если остальная логика работает...
А какой мосфет посоветуете? Я в них не разбираюсь вообще. По идее нужен низковольтный 5V, с током до 150-200mA. В запасах есть какие-то полевики типа КП301Б, КП103 - не пойдут? Или лучше закопать обратно в чулан и купить нормальный?
Меджикивис
Не пойдут((( Низковольтность не имеет значения: ну и что, если он будет допускать и больше?
Что важно - это чтобы транзистор мог открываться от 5 вольт на затворе. Такие МОСФЕТы обычно имеют в наименовании букву L (logic).
Любой из этих: http://www.chipdip.ru/catalog/field-effect...BB&gq=logic
Tronix286
Цитата(Меджикивис @ Apr 5 2015, 21:37) *
Спасибо, правда корпуса не очень удобные для пайки на DIP-макетку, ну ничего, раскорячу как-нибудь -)
А насчет подтяжки - оторву все резисторы от ног, к которым подходит порт B. У порта B буду сам управлять подтяжкой, таким образом я думаю что смогу отличать однотипные микросхемы с открытыми коллекторами и без. Попробую.
Smen
Меджикивис
Зайдите на irf.com или digikey.com и прошерстите поиском на предмет "p-cannel" и "logic", может найдется что-нибудь в корусах TO-92 или kt. Но приобрести-то будет не так легко. А эти - вот, бери и пользуй...
А если еще принять во внимание, что у огромного большинства простой логики редко бывает больше 6 выходов, и расположены они на определенных пинах, можно так развести соединение, чтобы хоть один стопроцентно попал на управляемую подтяжку и по нему определять.
Alexashka
МОСФЕТ то можно поставить, но надо еще и защиту от КЗ в питании предусмотреть, а то воткнете в свой тестер сгоревшую мелкосхему или не той стороной и дым пойдет.
В своем блоке питания ставил простую схемку на двух биполярах (с ходу не могу найти) -при превышении тока нагрузки она отрубает ее (ток спадает до неск.миллиампер), но можно и просто ограничитель тока сделать - полевик + биполяр.Примерно как на схеме -только проводимости транзисторов для вашего случая нужно поменять на обратные и R2 увеличить скажем до 0.6/0.2= 3,3 Ом. Т1 к примеру BC807, T2 - IRLML6402
