Полная версия этой страницы: Полезные скрипты для KiCad
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > KiCAD
mobidev
Предлагаю делиться скриптами найденными на прострах Интернет или своими, если не жалко rolleyes.gif
Нашёл на хабре статью Написание скрипта расстановки элементов по кругу для Eagle CAD, однако внизу статьи участник resetnow любезно предоставил свой скрипт для KiCad https://gist.github.com/resetnow/81d8fa2b172437fef7c1
P.S. может стоит поискать другие полезные ULP-скрипты для Eagle Cad и адаптировать под KiCad.
mobidev
Простой путь клонирования Easy way to lay out a repeated circuit?
mobidev
Python script to generate footprints from openscad
https://forum.kicad.info/t/python-script-to...om-openscad/869
Цитата("TomKeddie")
I wrote some openscad script to generate Dangerous Prototype sick of beige cases as dxf files for laser cutting. Looking at it further I realised it would be trivial to use this to also generate kicad footprint files. The script can be found at https://github.com/TomKeddie/python-scripts.../openscad2kicad.
It turns out to be fairly easy because, looking at the openscad source, it only generates line segments in its dxf export. Unfortunately it does not export color information so I can't do multiple layers but I'll work on that next.
This of course opens up the possibility of generating any crazy pcb shape you want with openscad.
Please be gentle, this is my first cut at this.
http://dangerousprototypes.com/forum/viewt...p=61202#p612025
valber
Написал небольшой скрипт для генерации изображения из файла схематики kicad (консольный не требует установки kicad).
https://github.com/Valber/kicad_sch2image
Также написал статью о том как его использовать, с планами реанимировать schhist
http://crafting.be/2016/02/schhist-return-p1/
mobidev
Попробовал, что-то не совсем понял, метод поддерживает вложенные схемы или может проблемма в том, что нужен обязательно python3, а вторая ветка не работает?
P.S. кстати, ещё полезный diff описан в следующих трёх видео (имеется в виду diff pcb)
KiCad #6 - using git and a few scripts for visual diffs
KiCad #6.1 - easy visual diffs on gerber files - git-difftool + bash-script + gerbv
KiCad #6.2 - Visual gerber-file diffs with GUI integration - QGIT
_Pasha
Хочу одну штуку сделать. Но начну с вопроса.
Например у нас есть smd компонент 2512. Если он в полигоне - туда просится keepout area. А если нет полигона - то наоборот, можно вести дорожки исходя из класса цепи.
Так вот, как лучше задать такой keepout на библиотечном элементе? В каком слое?
Если примем единое решение, будет юзабельный скрипт.
Поясню: просто задать на библ. элементе полилинией контур, из которого при необходимости вычитать координаты для keepout
a14.gif о как я отстал от жизни. Спасибо, теперь на его основе можно много чего сделать.
Кстати, там и баги имеются. Не все корректно отображается
mobidev
Конвертор из Altium в KiCad для схем и печатных плат
https://github.com/thesourcerer8/altium2kicad
Если я правильно понял как раз нечно хотели в закрытом топике Импорт файлов Альтиума/Аллегро в Кикад
P.S. сам ещё не проверял, если у кого есть возможность, то посмотрите насколько корректно происходит импорт.
dxp
Пробовал этот конвертор несколько месяцев назад, проект был средней сложности, ничего не получилось. Попробовал сейчас, взял несложный (относительно) проект. Файл схемы как-то сконвертился, хотя и криво, и eeschema его смогла открыть. Компоненты криво преобразовались - у всех есть только поле F0, других нет, у символов разъёмов пины торчат в обе стороны и т.п.. Файл платы pcbnew не открывает, выдаёт ошибку, де, что-то там не терминировано. В общем, имхо. неюзабельно. По крайней мере "из коробки".
smalcom
В "полуавтомате" его пробовал. Всякую графику мудрённую, 3Д-модели и трассы оставил. Компоненты быстрее руками. И вот почему: с механических слоёв всё переносит в слой шелкографии.
Если не заморачиваться с дальнейшей поддержкой проекта, т.е. плата неизменна, то программка крайне хороша.
Пробовал на проекте сложности ардуиновской платы.
mobidev
Сегодня опробовал импорт на примере когда-то открытого Git-репозитория проекта OpenPilot Altium to KiCad
Есть некоторые косячки, но в целом работает.
На вскидку из недочётов или это особенности реализации:
1) Номиналы компонентов не в свойствах компонента, а как отдельный объект;
2) Некоторые компоненты не в то место импортированы.
Из позитива - подтягивает в том числе и 3D модели компонентов.
mobidev
Разработчики проекта "открытого телефона" Neo900 (привет OpenMoko & N900) выложили свой проект по визульным дифам схем
Eeshow ‐ Schematics renderer and viewer http://neo900.org/stuff/eeshow/
На эту утилиту есть ссылка и с официального сайта KiCad из уже знакомого нам раздела
External Tools
These are tools that KiCad users have made to aid in development of their projects either within or outside KiCad. The tools are not necessarily stictly cross platform.
P.S. Кстати, для справки, может кто не в курсе:
Who is working on the Neo900?
The project was initiated by Jörg H.-G. Reisenweber (Openmoko Veteran) and Nikolaus Schaller (OpenPhoenux / GTA04) and is now run by Neo900 UG (haftungsbeschränkt). The electronics are developed with the help of Golden Delicious Computers GmbH & Co. KG in Bavaria, Germany. Werner Almesberger (another Openmoko veteran) assists on technical and related issues. The website is operated by Sebastian Krzyszkowiak (FSO / SHR).
mobidev
StickerBOM is a KiCAD BOM exporter designed for people stuffing boards by hand. It generates a PDF for printable sticky labels, where each label reflects one BOM line from a supplier. You then stick these labels on the bags from your supplier, and they show you where things go.
P.S. Полезный скрипт для генерации наклеек на упаковки компонентов для указаний к ручному монтажу
