Добрый день
Надо поставить внешнюю антенну на заземленный шкаф. Антенный разъем врезается в шкаф, кабелем подключается в плату через разъем. Земля платы соединяется с заземлением через RC цепь 1 МОм 1000 пФ. Радиоканал на CC1101 868 МГц. Как правильнее поставить разъем?
Варианты вижу такие:
1) Обеспечить контакт разъема со шкафом, экран кабеля к корпусу разъема не подключать, с одной стороны подключить к земле платы.
2) Разъем от шкафа изолировать, экран кабеля подключается и к земле платы и к корпусу разъема. Здесь сомнение - шкаф обеспечит опорную поверхность для антенны?
3) Электрический контакт корпуса разъема со шкафом, экран подключить и к земле платы и к разъему. Этот вариант не нравится из-за получающейся петли земли.
Как лучше сделать и какие могут быть нюансы?
Разъемы SMA, антенна примерно такая: ANT 868 CW-HW SMA
Раньше внешние антенны не использовал, только ЧИП на плату.
