В datasheet п4.4.2.1. (стр 31) говорится, что ADM3307 можно запитать от вывода 2V8_LDO (pin 44) (150 мА).
В то же время п5.2. (стр 57) говорится, что этот выход по умолчанию отключен и включить его можно АТ-командой.
Но как можно подать АТ-команду на его включение, если ADM3307 будет не запитанным?
Как же на самом деле? Может кто использовал этот выход?
WS6318_Product_Technical_Specification_and_Customer_Design_Guidelines_Rev4_0.pdf (1.99 Мб)
Проверить не могу, 2V8_LDO (pin 44) на макетной плате не выведен наружу. Корпус такой, что не подобраться к выводу.
Да и сдох почему-то WS6318 после недели работы.
ADM3307 был запитан от вывода VCC_2V8(pin 45) (50 мА). WS6318 перестал подавать признаки жизни, на всех пинах 0 В. На входе ON/OFF 2,5 В - встроенная подтяжка. Ток потребления в OFF 10мА, в ON 80мА, часть модуля похоже жива. Когда модуль был исправный - был почти холодный, сейчас - немного теплый.
В самом модуле подтяжка на RESET запитана от VCC_2V8, сдох VCC_2V8 - значит модуль в постоянном сбросе.
Выход VCC_2V8 при отрезанной нагрузке звонится на землю 0 Ом.
Стабилизатор L5973AD, напряжение 3,9 В.
Пока версия - перегрузил вывод VCC_2V8, хотя аналогичный выход, то же 50 мА использовал для питания ADM3307 в Wismo228. Да и терраэлектроника в TE-WISMO228 также подключала драйвер к выводу 2,8В/50мА.
Допустимо ли запитывать драйвер от VCC_2V8? Или это на самом деле какое-то слаботочное питалово для согласования уровней?
Или поставить внешнее LDO (20-30р) и не мучиться? Заказал WS6318 и LDO (на всякий случай) - через неделю придут...
