Полная версия этой страницы: Разработка РЭС на 868МГц
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
proocc
Кто работал с какими-либо радиомодулями на данной частоте. По сути от мобильной станции далеко, от сигналок тоже, и от вайфая не близко. Почему-то не популярный диапазон. Разрабатывали на зигби, но на такой высокой частоте ужасные задержки. Вобщем у кого был опыт с 868 поделитесь
saab
Зато близко к мобилам, к них аккурат UP link 880-900MHz, в зависимости от оператора.
868 MHz диапазон как диапазон, европейский. Интересуйтесь в госинспекции по электросвязи там будет много интересного.
Кстати в России и 915 разрешен, и WiFi это не диапазон а прОтокол. Есть и на 915МНz лишь бы полоса в 28MHz
свобоная была там и WiFi a,b,g,n а AC полосою до 160MHz.
Aner
QUOTE (proocc @ Apr 11 2015, 19:35) *
Очень забавно написано, особенно связка зигби - что по сути протокол, высокая частота - которая не причем, и какие то задержки не связанные с частотой. Сделал некоторое количество проектов с зигби, для разных ISM бендах, про не популярность не разу не слышал.
virtual9900
Что нужно получить по дальности, скорости передачи?
А вообще, поговорите с Сергеем Стукало, расскажет про модули
stukalo.s@mt-system.ru
ps
При чем тут раздел "Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС"?
proocc
Не нашел в какой отдел поместить, поэтому сюда.
Спасибо за эмэйл, напишу спрошу, а то тут ребята не понимают про не популярность зигби, и да зигби это почти всегда 2.4, а то что протокол разрабатывают на 868, это капля в море. Кстати в плане задержек вайрелес-тоже херовенький протокол, соседи с ним парятся. Про диапазоны на разрешенных частот мне известно, я этим вопросом занимался плотно, даже передатчик сделал на коленке легальный на 99Мгц.
Интересуют разработки именно на 868, и окучивание 417Мгц., может кто голый приемопередатчик дописал и опыт есть тк на 2.4 в РФ пока еще не научились платы делать с жесткими требованиями для данной частоты.
saab
Цитата(proocc @ Apr 14 2015, 01:20) *
легальный на 99Мгц
Любопытно, с каких это пор 99 & 417мег легальные частоты. Хотя ит депендс.
SM
Использовал CC1101, пытались на ней реализовать стандарт цифровой телефонии CT2. Не склалось, долго больно она от включения приема ловит синхронизацию. Но, для каких либо других видов связи, все там легко и просто, и это не модуль, а удобная микросхема с интегрированным решением.
proocc
100-108Мгц например (прощу прощения и 87-92Мгц)Мгц если мощность передатчика не превышает 10мВт от 2007г с обновлением 2010г ГКРЧ.
417-это 5Вт вместо 434-1Вт. Вот, тоже от 2010 последние обновления. Писмьмами сам засыпал ГРЦ и минсвязь - последние не очень то идут на встречу.
vladec
На 868 берете CC1120 от TI и делаете без проблем что Вам надо. Для него у TI есть простой открытый протокол точка-точка или звезда - Симплисити. Если нужен именно Зигби на 868, то бесплатно он есть, помоему, только у Atmel- а, но для использования, по опыту, он крайне не удобный, работает практически только в конфигурации ихнего стартер-кита.
saab
мдяя...любопытно. Скорее EIRP , эффективная излучаемая мощность. А если прикрутите
к 10мВт- 100dBi антенну. Получится загогулина.
А с чего это им идти на встречу? Не по понятиям.
proocc
ЭИМ Мощность которую я написал, например в диапазоне 100МГц на коэффициент антенны от 3дБ
С того что ГРЦ идут.
Скорее нужно чтобы можно было батареечное закладывать и ретрансляторы ставить!
