Полная версия этой страницы: Подскажите где купить опорный генератор
Aleksandr Vihorev
Подскажите где купить опорный генератор для тракта цифровой обработки радиосигнала на ПЛИС, джиттер менее 1 пс, 3.3 V, спасибо
blackfin
Tight Stability - TCXOs -> Элтех?
krux
http://www.vectron.com/
http://magicxtal.com/
вместо джиттера (непонятно в какой полосе, RMS или pk-pk) было бы удобнее указать всё-таки уровень фазовых шумов.
если помимо опорника вам нужно что-то ещё, то может оказаться проще сразу взять что-то из серии LMK04000 или иже с ними.
AFK
Abracon ещё гляньте, например серию ABLJO.
Если далее опора будет подаваться на ФАПЧ, то желательно иметь как можно большую частоту сравнения.
Aleksandr Vihorev
Если уточнить, то то опорный генератор для радиотракта на ПЛИС, чтобы этот тракт если будет доведен до уровня лучших аналоговых трактов, то все бы зависело от АЦП, цепей перед АЦП, но никак не от задающего генератора, ну и по цене не более 1500 руб. Продавец желательно в России, или Китае
ledum
Несколько некорректный вопрос. ПЛИС здесь вообще ни при чем (надеюсь, Вы же не ПЛИСиной собираетесь тактировать АЦП?). Судя по всему, нужно обеспечить требования по клокам для АЦП. Возможно, еще важна чистота опоры для дауна перед АЦП, если таковой есть. Чтобы что-то советовать, надо знать минимальное допустимое количество эффективных бит и максимальную частоту оцифровываемого сигнала. И наличие/отсутствие дауна. 1пс рмс джиттера - весьма посредственное значение, легко выполняемое в большинстве несинтезаторных клоковых генераторов. Ну и частота такой опоры? Одно дело опора 10МГц, совсем другое - 1ГГц. Допустимая нестабильность частоты?
