Полная версия этой страницы: STM32CubeF0 - USB CDC - Неизвестное устройство
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
Alt.F4
Здравствуйте/
Пытаюсь запустить USB из коробки STM32CubeMX на STM32F042F6, но что-то Device не определяется.
DP подтянут внутри камня, кварц внешний, тактирование выставляю на 48MHz, компилирую в IAR 6.7, ошибок нет, все заливается в камень, ставлю breakpoint на прерывание USB_IRQHandler, но программа туда вообще не заходит.
Подскажите, пожалуйста, с чего начать разбираться?
З.Ы. Плата рабочая, т.к. в DFU переходит, проблема явно софтовая.
Still Enemy
Куб достаточно интересная вещь: вот у меня например, он всегда косячит при выставлении делителей при тактировании. Даже косячит тогда, когда надо выставить тактирование от HSI, а он ставит от HSE всё равно в коде. Так что, то что вы там натыкаете в кубе, не факт, что отобразится в коде.
Проверить можно легко, так как именование делителей и схем тактирования как в кубе так и в коде одинаковое. А еще бывают косяки, что куб такое понаставит, что проц после функции инициализации тактирования виснет наглухо)
Update
И еще не плохо бы дрова поставить от STM
Alt.F4
Still Enemy, да, частоту куб генерирует совсем не ту, что устанавливаю в программе. Подправил, но девайс снова не опознан.
В общем, STM32Cube еще очень сырой, буду использовать SPL.
esaulenka
Рекомендую пристально посмотреть в сторону стека libopencm3.
Красивых GUI-конфигураторов там не дают, зато код красиво пишут :-)
CDC там есть, поддержка STM32F10x (у них такой же USB, как и у F042) - тоже.
Still Enemy
На самом деле не стоит бросать куб в топку, просто не нужно всецело полагаться на него. Я его использую как инструмент создания шаблонного кода. Просто надо знать где, что можно подправить ручками и всё пойдёт как по маслу.
Кстати говоря, уж очень похоже на мой случай, описанный ранее тут в форуме: у меня тоже cdc, тоже сначала ни в какую не хотело работать, хоть код был сгенерирован кубом и я ничего не менял. У меня usb заработал не понятно при каких условиях через некоторое время и я не знаю как(ну тут просто эпичное "*уй знает"). Это было очень удивительно, если учесть, что я ничего в коде не менял, но с тех пор всё нормально работает.
