Полная версия этой страницы: сильно греется симистор BT139-800
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
valeravar
сильно греется симистор BT139-800 (16А) при токе нагрузки 6А, в качестве нагрузки электрический водонагреватель (бойлер) , может подскажете рабочую схемку с другим симистором или реле
Tanya
Так он и должен греться, ведь мощность - произведение тока на напряжение (открытого тиристора). Это у всех так.
TSerg
На радиатор посадить не Ваш случай?
При 6 А потери 7 Вт.
Nixon
Параллельно симистору ставьте обыкновенное реле.
Управлять по следующему принципу:
включили симистор - пауза 10мс - включили реле - работа - выключили реле - пауза 10мс - выключили симистор
Симистор позволит резко продлить срок жизни реле (понятно почему), а реле не даст греться тиристору.
