Полная версия этой страницы: 2100 гц генерация и детектирования
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > ISDN/G.703/E1
vadimp61
На чем это можно реализовать просто и красиво? ADSP2100 не предлагать)
vadimp61
Что? Никто не делал?
Задача то простая - по каналу ТЧ приходит сигнализация частотой 2100 Гц, надо ее обнаружить и дать вызывное напряжение на телефонный аппарат типа ТА-57.
В другую сторону - покрутили ручку индуктора у ТА57 и канал ТЧ ушла частота 2100 Гц.
Я понимаю что анахронизм, но это надо сделать, причем для каждого канала 64 (32) кбит своя индивидуальная схема.
TSerg
Непонятно в чем проблема.
vadimp61
Чем сдетектировать частоту (тональный сигнал произвольной длительности) 2100 Гц в разговорном спектре 300-3400Гц, нужен детектор есть частота на выходе 0, нет частоты на выходе 1.
DmitryM
Подробнее напишите, сколько каналов, в цифровом/аналоговом виде?
1. Посчитать переходы через ноль.
2. Герцель.
3. ...
vadimp61
2. Герцель.
3. ...
Один канал 64кбит (PCM) или 32 кбит (ADPCM), так что скорее всего в аналоговом виде надо.
DmitryM
Тады вот вариант: lm567c (Tone decoder) Есть аналог от интеграла (IL567). Дешево и сердито.
vadimp61
CMX865A что скажите?
AlexG
Детектирование делаем на ATmega48 алгоритмом Герцеля. Генератор используем один из встроенных в кофидек.
С детектором есть небольшая проблема - на 700 Гц тоже срабатывает иногда.
DmitryM
Ну можно еще CMX869 приспособить, но ради детектирования одной частоты 2100 применять такой чип?
vadimp61
Кофидек это TP3067 у него нет встроенного генератора.
Генерацию частоты например 25Гц делали на Altera шимом+интегрирующая цепь, сделать 2100 тоже не проблема.
Стоит он 260 руб, зато там есть и генератор и детектор. 869 такой же только ног поболее.
