Меджикивис
May 28 2015, 16:56
Коллеги, уж раз речь о ферритах тут зашла, посоветуйте по ходу дела: какого приблизительно типоразмера и материала должен быть сердечник для дросселя на 25 ампер DC, а поддержание этих 25А - ключ на частоте около мегагерца (100 мкГн по моим подсчетам).
Тут ведь про насыщение крепко подумать надо...
QUO-rtl
May 28 2015, 17:17
Хотя, если вы ориентируетесь на дизайны компьютерных компонентов, то да. Там важна не столько работа и надёжность, сколько внешний вид.
А что, подходящее для данного преобразователя красивое колечко, работающее в совершенно нормальном режиме на 500кГц, как и сам преобразователь, не есть хорошо? И если его заменить на феррит, что от этого станет лучше?
Я вижу пока только один минус - высокая цена колечек, способных работать близко к мегагерцу.
Тороиды в блоке питания я видел во вскрытом моем Apple iMAC, когда меняли в сервисе разбитый экран. Вот там не всё красиво - незачем, разобрать этот моноблок сам пользователь не сможет.
Alexashka
May 28 2015, 17:43
Попробуйте прикинуть по программе DrosselRing
(ссылка на архив)Там можно выбрат и тип сердечника на вкус и цвет. Можно и с зазором посчитать (программа Drossel).
Меджикивис
May 28 2015, 19:08
Спасибо за ссылку, в общем довольно полезные калькуляторы.
НО
Они ничего не говорят, какой материал какую частоту потянет, и т.п.; очевидно автор считает, что я это уже сам знаю... но я с такой мощностью пока не работал в этом аспекте; искал конечно в интернете, но хотелось бы услышать все-таки совет от практиков, а то что-то к фейерверкам душа не лежит
Будет ли лучше пара Ш-образников с зазором, или кольцо с распределенным зазором; (ожидаю подвохов с намоткой в смысле межвитковой емкости и собственной резонансной частоты дросселя).
ЗЫ
Архив не порченый, просто он RAR а не ZIP.
Alexashka
May 28 2015, 20:08
НО
Вообще ИМХО 1МГц довольно высокая частота, IGBT отпадает, полевики конечно тянут - легкие-низковольтные, высоковольтные уже большая-пребольшая проблема раскачать. По ферритам: из тех, что у меня были больше всего понравился N87 (у меня он до 600кГц работал, абсолютно холодный во всех режимах, желтые кольца с материнок грелись как черти), есть более высокочастотные N95 и N97 они думаю без проблем справятся. Вот чтобы не насыщались тут нужно прикидывать в программе, попробовать разные варианты (зазоры/размеры). Многие, кто делает индукционки просто набирают из нескольких колец, но это надо просто пробовать.
А так, я вижу в этой теме гораздо более опытные присутствуют, думаю они лучше подскажут.
Меджикивис
May 29 2015, 02:58
А если я возьму силовой транс от компьютерного БП и его перемотаю? Хороший там феррит? (в среднем)
(Да, знаю, что частота у меня высокая; это из-за максимально низкой индуктивности, а низкая она - чтобы обеспечить быструю реакцию, когда задание тока сменяется скачком). Напряжение 12 вольт будет. (Не автомобильное, просто подходящий стандарт)
Ydaloj
May 29 2015, 04:27
Меджикивис, 100мкГн на 25А на мегагерце - это что за монстр у вас такой? с киловольта понижаете, что ли?
трансформаторы в компьютерных полумостах работали на невысокой частоте, примерно 35кГц.
Сейчас тенденция на косые полумосты, их частоту я не измерял
QUO-rtl, да что за мания у вас на колечки? кроме них ещё полно конфигураций сердечников всяких, оглянитесь по сторонам, посетите сайты производителей, ознакомьтесь с номенклатурой, характеристиками, поведением магнитных материалов в разных режимах работы
А то - заладили - колечки колечки...
Меджикивис
May 29 2015, 08:49
Ключевой стабилизатор тока.
С 12 вольт, я же написал. И в режиме поддержания установившегося тока получаются мелкие быстрые пульсации, как раз под мегагерц.
НО
НО
посмотрите, что думает об этом Вирустотал:
http://www.virustotal.com/ru/file/9165ccd6...sis/1432892557/Это хорошо, что я запускал во временной виртуалке, по своему строгому обычаю.
QUO-rtl
May 29 2015, 08:58
У меня есть практически все конфигурации ферритов Epcos. И я прекрасно понимаю, что с точки зрения инженера они имеют очень даже профессиональный вид.
Тороиды, способные работать на мегагерце, стоят весьма недешево. Но у них зачастую ниже потери, меньшие размеры, меньше излучения в окружающее пространство. Про то что материалы с распределенным зазором бывают и Ш-образные, тоже знаю.
Когда-то, уже очень давно, было у нас производство обратноходовых сетевых источников на кольцах МП-140, потому что в те далекие времена их просто не знали, куда девать. Но тогда и 40 кГц считалось очень много, выше 30 не залезали.
Ydaloj
May 29 2015, 09:21
Вы считаете, что если из материала тороида, способного работать на мегагерце, сделать сердечник любой другой конфигурации, то он не сможет работать на мегагерце?
Меджикивис
May 29 2015, 09:31
Сердечник наверное сможет, но вот к конфигурации обмотки у меня были бы вопросы...
prototype
May 29 2015, 15:00
А расчет не покажите? А то что-то у меня синдром Станиславского: "Не верю!"
QUO-rtl
May 29 2015, 16:35
С чего Вы это вообще взяли? Он просто будет излучать больше помех в окружающее пристранство. Также его сложнее изготовить, и метериала на него уйдет больше.
Применение ш-образных дросселей можно наблюдать в электронных трансформаторах для галогенных ламп фирмы VS. Там обычно EPCOS. В Филипсах видел и их, но в основном феррит с зазором. Этот дроссель обеспечивает нормальную работу преобразователя с бытовым диммером. Индуктивность нужна приличная, диаметр провода 0.2-0.3мм, на колечко фиг тебе немцы будут мотать. Если же разобрать диммер IKEA, то увидим что китайцы намотали на кольце. Много витков. Ну из-под палки то что угодно намотаешь.
Катушка возле зеленых клемм.
Для справки, кольцевой сердечник в ККМ - это один из основных источников помех. А вот здесь (Fig. 3 a) показано, как с этим борются:
http://www.dei.unipd.it/~pel/Articoli/1998...c/Intelec98.pdf
QUO-rtl
May 29 2015, 18:27
wimСтатейка конечно интересная, люблю науку ради науки. Тем не менее во всех компьютерных блоках питания (за очень редкими исключениями, я традиционно слежу за их схемотехникой давно) ККМ выполнен на кольце из порошкового материала. Интересно какого бы размера был ферритовый на 1кВт?
А интуитивно не понимаю, как тороидальный дроссель ККМ выдает наибольшие помехи. По сравнению с Ш-образным чтоли? И кому это мешает. Вообще теорию не люблю, особенно заумную математику.
А интуитивно не понимаю ...
Так пусть наука любит сама себя. Нами движет интуиция! Эстетика ещё.
В граничном режиме что-то типа E42. А на порошковом кольце он вообще не получится.
Ydaloj
May 29 2015, 19:42
Да, мне тоже интересно, как вы получили 100мкГн
дрос на 100мкГн на 25А будет иметь нехилую ёмкость, на мегагерцовых частотах она будет замещать индуктивность, как будто её и нет
Меджикивис
May 29 2015, 20:15
Пусть у нас скорость реакции должна быть 5 кГц (не слишком много?). Это значит, что на 12 вольтах ток должен успеть скакнуть на всю шкалу (от 0 до 25А) за такое время. Я думаю, расчет индуктивности у вас не вызовет затруднений.
А теперь прикиньте, с какой частотой должен работать ключ, чтобы в режиме поддержания заданного тока через этот дроссель, пульсации были не более 100мА.
QUO-rtl
May 29 2015, 22:23
wim Цитата
Как же FSP сумели реализовать? Причем 8 лет назад. Столько у меня лежит на полке их компьютерный киловаттник, купленный из любви к исскуству
Повторю еще раз:
В граничном режиме
Это пример топологии, в которой порошковые кольца не используются. А в режиме непрерывных токов - таки да.
Господа! Прошу от темы не отвлекаться. Ветку почистил. Участникам Alexashka и Меджикивис предупреждение за оффтоп.
QUO-rtl
May 30 2015, 11:47
Когда мой родственник был в ЧипеДипе и пытался купить детали по моему поручению, продавец сказал, что керамика 10мкФ обладает следующим свойством:
из десятка нормальные параметры имеют 2-3 штуки, остальные лучше сразу выбросить. Изготовитель заявлен Samsung. И странноть в ценовой политике: 50шт обойутся дешевле, нежели 9 штук. Я такого качества совсем не хочу ...
Это к чему Вы? Ветку не перепутали?
QUO-rtl
May 30 2015, 20:41
Эти конденсаторы мне в этой ветке посоветовали прямой ссылкой в ЧипДип. Понимаю, что оффтопик, но ситуация крайне неприятная.
Да, ссылка на розничную сеть "Компэл", прямее некуда, и пока курьер не решил порешать за Вас, она пребывала в счастливом неведении, что это именно 10 мкФ и т.п., а если что не так, на то есть
противовес.
QUO-rtl
May 30 2015, 21:56
А что скажете про танталовые конденсаторы? Есть ли какой-то смысл их применять конкретно в таком преобразователе (напомню - синхронный степдаун на 3А)?
Еще интересная вещь К53-1. Они вообще годятся для импульсников, пусть и на гораздо более низкой частоте? Подкупает полная герметичность. Про цены, особенно розничные, давайте пока не затрагивать.
Без сомнения есть. В сложившейся ситуации, они — единственный способ наконец-то сдвинуть её с места.
QUO-rtl
May 31 2015, 11:07
Сдвинется, сдвинется, когда трансортная компания доставит мне микрухи, керамику, дроссели.
А если серьезно? Про тантал я имею в виду?
QUO-rtl
Jun 1 2015, 12:59
Herz, благодарю за очень грамотный ответ.
Теперь осталось узнать, все ли танталовые конденсаторы под поверхностный монтаж, годятся для импульсных стабилизаторов. У нас например в лавке радиодеталей они уже лет 7 как есть, но хозяин даже их производителя не знает.
prototype
Jun 2 2015, 02:13
Не все, если посмотреть даташиты у любого нормального производителя, то можно увидеть, что есть Low-ESR серии, а есть общего применения и их ESR (и как следствие допустимый ток пульсаций) может отличаться на порядок и более. Но в общем случае они все равно лучше большинства мейнстримовых алюминиевых конденсаторов, если это конечно не полимерные алюминиевые конденсаторы, отличающиеся феноменально низким ESR и гигантским допустимым током пульсаций.
Кстати, далеко не для всех типов чипов понижающих импульсных стабилизаторов сверхнизкий ESR является благом - некоторым для нормальной работы обязательно нужны пульсации на входе обратной связи. Потом в типовых схемах включения предлагают либо ставить резистор последовательно с конденсатором на выходе, либо делать навороченную ОС с подмешиванием пульсаций непосредственно с выхода чипа. Например - LM5007.
Nemo2000
Jun 2 2015, 08:21
Что бы не плодить подобные темы. А никто не знает, имеются ли российские преобразователи 5В -> 1.0В 3А подобные тем, что в первом сообщении (только с температурой -60 +125)? Спасибо.
QUO-rtl
Jun 2 2015, 11:37
prototype,
Про танталовыe буду иметь в виду. У нас городе ни в одной радиолавке ничего не знают, поэтому если маломощные транзисторы покупать - немногим рискуешь (и то не всегда), то для силовой техники давно покупаю Panasonic, Rubicon,
неподдельные Jamicon, бывает прошу знакомых привезти из-за бугра.
Наблюдал такое. LM2576 + Jamicon WL = мощные автоколебания с громким писком. Для этой низкочастотной микрухи прекрасно подходят Jamicon TK. Если не экономить на размерах преобразователя, то он будет работать долго и счастливо.
Второй случай непригодности ultra low ESR наблюдал в комповых БП, когда ремонтировал. Полумост и TL494. Если в канал 5V поставить электролит "для материнских плат", то получится громкий писк, и секунд через 10 выгорание источника до такого состояния, когда ремонт теряет смысл.
ИМХО, не совсем так. Или даже совсем не так... Алюминиевые очень неприхотливы, к тому же дёшевы, имеют огромный ассортимент на все случаи жизни.
Танталовые же "капризны", не любят перенапряжений, всплесков тока, и импульсный режим для них (как раз в ключевых преобразователях) - фактор риска. Поэтому, несмотря на мешок танталового запаса, я стараюсь применять их только, если места маловато для связки алюминий+керамика. И то, если утечки не критичны.
QUO-rtl
Jun 2 2015, 17:57
Да уж, КРАТКОВРЕМЕННЫЙ электрический процесс, который может вывести из строя электролит, надо еще нарочно придумать. Подать 450V на конденсатор, рассчитанный на 350 на доли секунды - и ничего ему не будет. Превысить в несколько раз RMS ток на время 5-10 секунд, а то и на часы - даже на измеренные в последствии параметры не особо повлияет.
Что эти же события сделают с керамикой, я догадываюсь, и вряд ли сильно ошибаюсь.
Alexashka
Jun 2 2015, 21:36
Абсолютно ничего не сделают. У MLCC керамики примерно 10-кратный коэффициент по перегрузке.
QUO-rtl
Jun 3 2015, 13:43
Cделать керамику скажем 22 мкФ * 400В вряд ли представляет проблему, и такой конденсатор скорее всего получится дешевле и меньше электролита. На вход маломощного сетевого импульсника. И он должен быть вечным.
Тогда зачем солидным фирмам, выпускающим электролиты, делать специальные серии например для электронных балластов, время жизни которых в несколько раз больше обычных, но не бесконечное же! Что-то мне подсказывает, что вызвать пробой с последующим КЗ а керамике - дело элементарное, а какие условия надо создать электролиту, чтобы он полностью потерял работоспособность? Даже с потерей 50% емкости бытовое устройство останется работоспособным, с пробитой керамикой же его путь - на свалку.
Тема опять скатывается в отвлечённые рассуждения. Автор, если первоначальный вопрос (а он звучал, напоминаю, так: " посоветуйте аналог RT7297A") решён, давайте остановимся.
QUO-rtl
Jun 3 2015, 22:09
Вопрос решен. Давайте закроем тему.
пройдите по ссылке.
