Полная версия этой страницы: Запотевание дисплея
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Корпуса
-= Александр =-
Добрый день!
Есть приборчик - простенький маршрутный компьютер для мотоцикла. Корпус герметичный, внутри стандартный текстовый жк-экранчик и немного электроники к нему. Внешнее оргстекло вклеено на герметик. И вот оно изнутри сильно запотевает. Как бороться с этой проблемой? Подогреть его как-то или химия есть специальная?
На электронике следов конденсата не замечал, потеет только стекло.
ataradov
Если корпус точно герметичный, то может пакет селикагеля засунуть внутрь?
-= Александр =-
Думаю не настолько. Потому как продувка аргоном во время сборки не спасла, все равно влажность внутри откуда-то берется.
dxp
QUOTE (-= Александр =- @ May 28 2015, 04:51) *
Продувают обычно сухим азотом (про аргон не слыхал). Сделать по-настоящему герметичное исполнение очень непросто. Всё равно даже через хорошо уплотнённые крышки при изменении температур потихоньку сосёт воздух туда-сюда. Выше совет дали правильный - если герметизация на уровне, то силикагель должен помочь. В спецтехнике применяют специальный заменяемый элемент - патрон осушки, представляющий собой цилиндрик в резьбой, по которой он завинчивается в корпус прибора, внутри патрона насыпан сигикагель. Внутренняя стенка патрона сделана сеткой, чтобы иметь контакт с атмосферой внутри прибора, внешняя - стеклянное окошечко, через которое видно по цвету сигикагеля, как он набрал влаги. При значительном изменении цвета, патрон заменяется на другой (а вынутый можно просушить хорошенько, и он опять готов к использованию).
Судя по тому, что у вас прямо окошко запотевает, влаги там прилично. Попробуйте продуть сухим азотом. И проверьте герметичность. Это можно сделать так: в корпусе прибора сверлится отверстие, нарезается резьба, в отверстие завинчивается штуцер, на который надевается шланг от внешнего источника давления (компрессор, баллон с воздухом). Подаётся избыточное давление 0.2 атм. по манометру следить за падением давления. За 10 минут давление не должно упасть меньше 0.15 атм. Ну, или, есть уверенность, что прибор хорошо герметизирован, то можно его опустить в бак с водой и смотреть, появляются ли пузырьки.
Ещё один способ борьбы с запотеванием - нагревать стекло (так делают в кожухах уличных телекамер). Но влага внутри корпуса - это не гуд, лучше навести порядок с этой темой.
ViKo
Если собирать прибор в холодном помещении, тогда в теплых условиях эксплуатации влажности внутри прибора будет недостаточно для достижения точки росы.
gte
Если после продувки воздух мог успеть попасть в корпус до герметизации, то продувка не спасет.
Как уже написали, влажность воздуха очень сильно изменяется от температуры.
Найдите таблицу влажности воздуха от температуры и посмотрите применительно к Вашим условиям эксплуатации.
des00
можно что-то, типа такого http://www.symmetron.ru/suppliers/lighting...014_28fibox.pdf прикрутить. тогда давление играть не будет, а если не играет давление, то нет подсоса воздуха.
gte
Корпус все равно должен быть уплотнен, все равно должна быть определенная влажность при сборке и я не смог найти такие клапаны меньше чем под М12.
Tarbal
Если продували азотом или аргоном, то влаги вообще было ноль.
Точнее таблицу значений абсолютной влажности (в граммах) для 100% влажности.
Есть другой способ. Если есть возможность легко разгерметизировать полость, то продуть ее холодным уличным воздухом перед поездкой. Так влажность точно будет ниже. Это как ранее предложеный способ собирать при низкой температуре.
Неплохой совет. И менять его время от времени.
Zoro
По сути вижу там провода заходят, и реально сталкивался в конструкции с подсосом воды через провод, корпус герметичный, а через кабель между проводами, (да думаю и между жилками провода) влага набирается, у меня усугублялось тем что герметичный корпус опускался в относительно холодную воду, из за изменения давления внутри через месяц собралось две приличные капельки... А выяснили откуда вода появляется по методу dxp, но там смешнее получилось- кабель вытащили- через кабельный ввод закачали давление- все нормально, поняли что кабель, для проверки теории что виноват кабель, кабель вернули на место, через другое сделанное отверстие подали давление 1 атм обычного фреона 410, и течеискателем фреоновым через полчасика обнаружили утечку с конца кабеля... (фреон для кондиционеров и течеискатель- у нас был потому что мы занимаемся и холодильной техникой/климатом...)
Altair
В герметичнсых корпусах Цисковских уличных радиомодулей есть специальный целлофановый пакетик для выравнивания давления. Он вставлен внутрь корпуса и при изменении давления легко деформируется, предотвращаяя "насасывание" наружного воздуха внутрь корпуса.
Zoro
есть фото sm.gif?
Просто такое видел в Infinet российские WiFi и там применен пакет для медицинских жидкостей(физраствор, кровь, плазма...)
