Полная версия этой страницы: Xilinx 7 Series 10Gbit Ethernet
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
doom13
Приветствую.
Разбираюсь с реализацией 10Gbit Eternet на Virtex 7 (девборда HTG-V7-G3-PCIE).
Решил сначала запустить 10G Ethernet PCS/PMA core, замкнуть XGMII (64 + 8 bit), попробовать прогнать через эту петлю данные платой с Cyclone V.
Возникли вопросы по поводу тактирования 10G Ethernet PCS/PMA core.
На coreclk подаю клок сформированный PLL (156.25 МГц), он формируется из 200 МГц (refclk_p, refclk_n), тут вроде как правильно. На txusrclk, txusrclk2 можно подать выход txoutclk (через BUFG), а что подаётся на входы ядра qplloutclk, qplloutrefclk?
doom13
Кто такой GT_COMMON на приведённом рисунке?
SFx
насколько я помню, клок на для GTX надо использовать тот, что на сам quad подключен.
нужно уточнить по схеме этот вопрос.
doom13
Пока остановился на том, что сгенерил Shared Logic внутри ядра (тут только один вход тактирования refclk 156.25 MHz). Всё заработало. Проверил coreclk - 156.25 MHz, txuserclk и txuserclk2 - 312.5 MHz (или чуть меньше). Клоки pll вытащить не получилось, наверное какие-то архитектурные особенности FPGA.
doom13
Есть ли у ядра Xilinx 10G EMAC возможность подмены MAC-адреса на адрес записанный в его регистрах и возможность фильтрации по MAC-адресу принимаемых пакетов? Что-то не нахожу такой опции, или это мегаоблегчённая версия контроллера?
