Полная версия этой страницы: TL431 и напряжение больше 36В
velkarn
Доброго дня!
Разрабатывается ИП с выходным напряжением 200В.
Подскажите, можно ли как-то применить TL431 для передачи обратной связи через оптрон?
кто знает, поделитесь схемкой пожалуйста.
Oxygen Power
Погасить часть напряжения на стабилитронах или на линейном стабилизаторе. Остальная часть схемы как в описании на микросхему.
Александр Козлов
Лучше всего в усилителе ошибки применить ОУ, а TL использовать как источник опорного напряжения.
Tano
почему?
tfwbbt
Нужно организовать вспомогательное напряжение <36В (как предложено выше), а сигнал для сравнения с опорой подать с делителя. В остальном схема типовая.
Tano
ТС молчит, Александр Козлов тоже.
А если сделать так: см. картинку...
Цепи защиты активных компонентов не показаны.
TSerg
1. Вопрос ТС, вообще-то говоря - ни о чем.
2. Не вижу компромата в использовании TL431 или аналогичных в допустимых режимах ( опорник, компаратор и даже усилитель)
velkarn
спасибо! всё получилось. в цепь ТЛ-ки поставили ограничитель, чтобы на ней было не более 36В. раньше просто было сделано питание цепи оптрона и TL431 от отдельной обмотки, а так как связь между обмотками плохая, работало криво. сейчас всё работает нормально.
всем спасибо.
