Полная версия этой страницы: Вопрос про HardFault
Vladimir_T
Уважаемые, коллеги, может кто подскажет, почему STM32F405 улетает на HardFault прерывание при работе с 2-мя независимыми АЦП. Мне нужно измерять величину мгновенной мощности, потому задествовал два АЦП и соответственно сконфигурировал, но программа моя работает не устойчиво - улетает на HardFault. В чем может быть дело?
CODE
ADC1_Init (void)
void ADC1_ADC2_DualMode_Init (u32 F_Sample)
{ ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_ADC2, ENABLE); // Разрешить тактирование ADC1 ADC2
Init_Trigger_ADC1_ADC2 (F_Sample); // Conversion can be triggered by an external event Timer 3 - channel 1
Config_AIN_ADC ();
ADC_DeInit(); // DeInit ADC1
ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
/* ADCs configuration: dual ADC mode with 15cycles delay */
ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_DualMode_RegSimult; // ADC Common configuration
ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b; // ADC1 regular channel 1 configuration
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_Falling; //
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T3_CC1;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_15Cycles);
ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure); // Initializes the ADCx peripheral according to the specified parameters
ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_15Cycles);
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); // Enable ADC1
ADC_Cmd(ADC2, ENABLE); // Enables the specified ADC peripheral
} // ADC1_ADC2_DualMode_Init ()
ADC_IRQHandler (void) Receiving data via ADC
__irq void ADC_IRQHandler(void)
if (ADC1->SR & ADC_FLAG_EOC) ADC_Current = (u16)ADC1-> DR; //
if (ADC2->SR & ADC_FLAG_EOC) ADC_Voltage = (u16)ADC2-> DR; //
} // __irq ADC_IRQHandler ()
__irq void HardFault_Handler (void)
extern INT32U HF_State;
SCB->HFSR |= SCB_HFSR_FORCED_Msk;
} // __irq HardFault_Handler (void)
scifi
Там даже не нужно гадать. Достаточно прикрутить обработчик HardFault, и он сразу укажет на причину.
ViKo
Если работаете в Кейле, то и прикручивать ничего не надо. В отладчике видны все биты ошибок. А из книжки Джозефа Ю можно вычитать, что привело к данной ошибке.
Ах, да, адрес, с которого улетели, в обработчике можно определить.
Иногда бывают труднообъяснимые улеты...
Vladimir_T
В регистре состояния SCB_State единственный флаг 0x40000000, скажите, а как полное название этой книги?
Видимо, это связано с гонками при запуске АЦП, либо обработке прерываний...
Obam
Joseph Yiu "The Definitive Guide to the ARM® Cortex-M3"
и ещё одна - просветлению способствует
Vincent Mahout "Assembly Language Programming ARM Cortex-M3"
ViKo
Yiu J. The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 (а также 3, 0). Поскребите по "закромам".
В Кейле открывайте окошко Fault Reports.
