Полная версия этой страницы: Название цепи в P-CAD 2004 Schematic
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
dinam
Оформляю схему по ГОСТу с последующим прохождением нормоконтроля. Подскажите как можно опустить название цепи.
Сейчас используется Port Properties->Pin Length->Short.
x-men
Расстояние от wire относительное и зависит от размера шрифта. Уменьшите размер шрифта-уменьшится расстояние между wire и именем цепи.
dinam
Вот именно сейчас я и пытаюсь увеличить размер шрифта sad.gif .
Old_horse
Выделяете надпись <SHIFT>+<левая кнопка мыши>, затем таскаете ее мышью по сетке, меняете свойства правой кнопкой и т.п.
P.S.: Можно, например, вызвать свойства правой кнопкой и поменять координаты, как Вам нужно
dinam
У меня не выделяется название цепи вышеуказанным способом sad.gif.
И соответственно нельзя поменять координаты.
Old_horse
Как это делать описано в разделе Selecting object руководства по редактору схем. Там же написано, как проверить, что у Вас не менялись настройки по умолчанию. Иногда не с первого нажатия выделяет нужную часть объекта, но у меня всегда работает.
dinam
Чтение P-CAD Schematic User’s Guide не помогло. Вы можете подвигать названия цепей, аналогично, например, позиционным обозначениям компонентов?
x-men
У меня тоже не получается. Сдается мне, что название цепи не подчиняется правилам редактирования для атрибутов компонентов.
Old_horse
Да, у меня это происходит одинаково. Правда не могу проверить на 2004, у меня 2006, поэтому и заглянул в мануал. Проверьте, может у Вас в масках выделения одиночных объектов в общих настройках снята галочка с текста.
x-men
На рисунке из стартового поста шаг сетки 1.25?
dinam
2.5 мм. Уломали военпреда на размер шрифта 3.5 мм.
musa
Чтение P-CAD Schematic User's Guide не помогло.
И не поможет. Не меняется эта высота. Сделайте шрифт поменьше, как советовали и будет вам счастье. Никогда проблем с этим небыло.
x-men
Когда работал в ящике, в бюро нормоконтроля с этим вопросов не было.
Бегло просмотрел мануал по схематику, длина пина порта по умолчанию : шорт 5 мил, лонг - 50 мил. Как будто бы фиксировано.
По всей видимостии это в глобальных настройках, не для редактирования.
dinam
А у меня как раз с этим неожиданная проблема вылезла sad.gif.
Вот найти бы где это настраивается, чтобы сразу все названия цепей сделать пониже.
Old_horse
Извиняюсь, невнимательно прочитал вопрос. Имя порта у меня тоже отдельно не двигается.
Tiro
Наименование порта двигать не удастся, но есть другой способ.
Выделяем проводник (или все проводники) -> Properties -> устанавливаем галку Display и жмем ОК. Появляется наименование цепи.
Это наименование можно выделить с клавишей Shift и переместить в нужное место. Выделил для примера проводник с перемещенным наименованием цепи.
Old_horse
У меня так и сделано, поэтому предлагал выделять надпись SHIFT-ом. Но если несколько листов, то порты все равно нужно поставить где-то в другом месте, чтобы сделать цепи глобальными.
Кроме того, раз уж речь об этом способе, лучше проставлять имена цепей в конце рисования схемы, потому что надписи съезжают при редактировании проводников, и их приходится двигать в процессе правок.
dinam
Мне вчера подсказали этот способ, но для цепей входящих в шину он не подходит. Название порта, которое я хотел опустить нельзя убрать или я не нашел способа.
musa
А если у цепи уже есть имя порт разве обязателен?
dinam
А как по другому завести цепь в шину?
musa
Шина чисто графический элемент для удобства чтения схемы. Поэтому и возникает вопрос не достаточно ли будет имени цепи вместо порта.
Old_horse
Если в схеме один лист, то можно назвать цепь и отображать ее имя. Только нужно следить, чтобы при редактировании PCAD не переименовал какой-нибудь кусок цепи. Для подключения к шине порт не обязателен. Просто подводим к ней проводник, а потом можно менять имя цепи. А вот если несколько листов, то ИМХО нужны порты, чтобы сделать цепи глобальными, иначе не будет соединения между листами.
dinam
Только в одной схеме 6 листов формата A3. После разговора с военпредом он пошел на уступки и разрешил шрифт 2.5 мм. Так что проблема снята. Всем спасибо sm.gif
Tiro
Цепи в схематике P-CAD и так глобальные, их соединяемость обеспечивается по совпадению наименований. Порт - средство для переименования цепи. Нет разницы, поставить на разных листах порты с одинаковым наименованием, или присвоить одинаковое наименование цепи. Да, порт удобнее при редактировании, проводник целиком не удаляется, да и имя остается.
А по поводу шрифта и положения надписи порта, так надо попытаться объяснить НК и ВП ограничения применяемого ПО. Наши не придираются, даже двоеточие в качестве разделителя вентилей пропускают.
ViKo
У вас проблема со шрифтом. Дарю шрифт, собственнописанный. Не курсив. Зато есть все буквы. И есть повернутый на 180°.
Я создал стили на его основе, высоту шрифта задал 3.810 мм. Не помню, почему именно такую цифру, 0.15 дюйма. Видимо, хотел, чтобы принтеры не корежили шрифт.
