Полная версия этой страницы: Работа LDO при Vin меньше чем Vout+Vdropout
engel
Доброго времени суток. Проектируя компактное устройство с аккумуляторным питанием, столкнулись с такой проблемой - непонятно, как ведут себя LDO, если на вход подать напряжение ниже, чем требуемое выходное плюс напряжение дропаута.
К примеру, для LDO с Vout=3.3V и Vdropout=0.15V, подаём на вход Vin=3V - что при этом будет на выходе:
* Vout = 3.00 V (=Vin)?
* Vout = 2.85 V (=Vin-Vdropout)?
* Что-то другое?
В просмотренных даташитах на несколько LDO ответа на вопрос не нашли. Может быть, здесь кто-нибудь подскажет?
Myron
Цитата(engel @ Jul 3 2015, 07:32) *
Доброго времени суток. Проектируя компактное устройство с аккумуляторным питанием, столкнулись с такой проблемой - непонятно, как ведут себя LDO, если на вход подать напряжение ниже, чем требуемое выходное плюс напряжение дропаута. К примеру, для LDO с Vout=3.3V и Vdropout=0.15V, подаём на вход Vin=3V - что при этом будет на выходе: * Vout = 3.00 V (=Vin)? * Vout = 2.85 V (=Vin-Vdropout)? * Что-то другое? В просмотренных даташитах на несколько LDO ответа на вопрос не нашли. Может быть, здесь кто-нибудь подскажет?
Как правило (повторю - как правило) LDO при этом работает как некое (достаточно малое) сопротивление со входа на выход. Этот режим обычно не описан в ДШ, так как если он устраивает, то LDO не нужен. Если хотите использовать этот режим, то придется ставить 2 идеальных диода на выходе LDO и с его входа на общий выход - diode OR схема с соответствующим управлением при падении входного.
Ну или другое решение - два переключателя с блокировкой обратного тока и без обнуления выходной нагрузки, например, токой - SLG59M1603V
Разница между входом и выходом будет чуть меньше минимальной паспортной, которая просто задаёт линейный режим работы проходного транзистора, а здесь он будет в насыщении.
engel
