Полная версия этой страницы: Загрузка в epcs
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
RamZoom
Уважаемые помогите разобраться с проблемкой!!! Собрал проект с участием NiosII, jtag, epcs_flash_controller, pio(для светодидов) и разместил все в SSRAM. Использую Quartus 10.1, SOPC Builder, NiosII IDE. Залил проект в альтеру, запустил отладку с устройством все заработало, светодиоды загораются. Решил оставить проект на постоянку в памяти зашел в NiosII IDE все размещено в SSRAM. Выбираю Program memory(.text) и Read_only data memory -- вместо SSRAM – epcs_flash_controller пытаюсь пересобрать и получаю 2 ошибки:
ld: address 0x104348 of blank_project_0.elf section .epcs_flash_controller is not within region epcs_flash_controller
ld: region epcs_flash_controller is full (blank_project_0.elf section .text). Region needs to be 6852 bytes larger.
Как можно победить данную беду?
krux
Altera Embedded design handbook
со страницы 93: "Booting From Flash Memory and Running From Volatile Memory"
