Полная версия этой страницы: Подключение питания к печатной плате по жгуту от внешнего источника
gusev1994
Всем привет!
Подскажите пожалуйста! Если я подаю питание по жгуту на печатную плату с помощью данного разъема...
http://www.molex.com/molex/products/datash...PCB_HEADERS.xml
Какие четыре линии должны быть?
Глупый вопрос, но все же.
Питание подадим по двум линиям. А замля? Землю источника питания ведь не нужно соединять с платой, если он внешний (внешний блок не крепится к плате)?
Данный коннектор решил использовать вместо винтовых клемм питания.
Это же не сигнал, чтобы обратный ток тек по второй линии...
Хотя... Цепь будет же разомкнута. Подключить 2 линии из четырех к слою земли?
toweroff
Этот разъем - серия Microfit
2, 4 и т.д. количество контактов - это СТАНДАРТ этого типа разъема
Как там будете подавать питание - разъему фиолетово. Посчитайте потребляемый "платой" ток, сравните с максимальным током на контакт у микрофита. Если нужно - используйте по 2 контакта разъема
а само питание, вообще-то, подразумевает как минимум 2 лини. И ток, втекающий в "плату" будет (не поверите) таким же, как и вытекающий
gusev1994
Понял, спасибо!
