Полная версия этой страницы: Конвертация Pcad => Altium
IEC
При конвертации разводки из Пкад 4.5 в альтиум через pdf, импорт в пкад 2006, импорт в альтиум.
Так было конвертировано много плат.
Но столкнулся с проблемой при конвертации одной платы. В ПКАД 2006 сконвертировално нормально. В пкаде 2006 есть полигоны названы GND, а при конвертации в Альтиум даже имя проводника исчезает. Хотя в файле платы в формате Ascii (2006) эти имена есть.
Много имен цепей исчезает в аллтиуме. Полигонов около 90 шт.
Как правильно конвертировать такое количество полигонов? или есить другой способ преобразования.
v-vovchek
Сталкивался с подобной проблемой.
Пришлось кучу полигонов восстанавливать вручную.
Автоматизировать не удалось.
Альтиум версии 14.3.17 делает конвертацию несколько корректнее, но все равно есть проблемы.
Мне лично не понятно, раз Альтиум является наследником Пкад - трудно сделать ИДЕАЛЬНУЮ конвертацию?
Владимир
IEC
Может кому понадобится. Нашел решение но не очень хорошее, как мне кажется. Пришлось из Пкад 2006 экспортировать в Dsn. Потом в Альтиуме втягивать. Все полигоны исчезли, но за то все цепи хоть остались. Заливки полигонов построил по новому. Плата конечно отличается от предыдущей, но все-же востановленная.
v-vovchek
Проходил этот путь - не лучше классической конвертации.
Слишком много работы руками, а это источник ошибок!
