Опорное напряжение ADS8861 не зависит от напряжения питания и может превышать его, что позволяет работать со входным сигналом разной величины без использования дополнительного масштабирования входного сигнала. Максимальная скорость преобразования составляет 1 миллион выборок в секунду.
АЦП ADS8861 работает с однополярными дифференциальными входными сигналами с размахом от –VREF до +VREF. Истинно-дифференциальный входной аналоговый каскад позволяет работать с синфазным напряжением любой величины в диапазоне от 0 В до +VREF (когда оба входа находятся в пределах рабочего диапазона –0.1 В … VREF + 0.1 В).
ADS8861 управляется через SPI-совместимый последовательный интерфейс и опционально может использовать сигнал «Busy Indicator», который упрощает синхронизацию с управляющим микроконтроллером, DSP или FPGA.
Работа устройства оптимизирована для малопотребляющих приложений. Потребляемая устройством мощность снижается прямо пропорционально уменьшению скорости преобразования. При измерении 10 000 раз в секунду потребляемая мощность составляет 55 мкВт.
Основные характеристики ADS8861:
- Разрядность выходного сигнала: 16 бит;
- Максимальная рабочая частота АЦП: 1 МГц;
- Один истинно-дифференциальный измеритель;
- Потребление в режиме «Power Down» 50 нА (AVDD);
- Отношение сигнал/шум: 96 дБ;
- Напряжение питания от 2.7 до 3.6 В.
