Цитата(mantech @ Jul 24 2015, 18:29)
Первая команда не существует, на вторую отвечает нет карты, причем и контроллер и сама карта исправны и проверены.
хм, тогда, возможно будут проблемы с дальнейшей работой с внешними накопителями. как я помню, вас интересует стендалоне. и если с юсб все сильно не просто, то mmc/sd интерфейс должен подняться "как из ружья" при правильном подключение..
чаще всего цепляют не "на те пины", или интят "не те" пины. проще всего продиагностировать осциллографом - бегают ли сигналы по CLK и DAT[0], ну и карточку взять не самую навороченную, вполне хватит 10 класса на 4-8ГБ..
без sd и usb, при отсутствие сети - нет возможности обмениваться данными, кроме как через консоль..
кстати, юбут поддерживает протоколы
x/y/z-modem, я в 2009 году так ядро заливал для отладки.. 2МБ ядро на 115200 через сериал вполне так заливалось..
Чувствую - тут дело глухо, поетому второй вопрос - можно-ли как нить с помощью mfgtools сделать то, о чем я спрашивал, а именно залить в нанд бинарник? Потому, что в том, что есть - заливается только образ линукса, похоже убут уже в нем упакован, все это форматируется в загадочную UBI и дальше темный лес...
imxq6 комплектовалась архивом с mfgtools, там в каталоге лежит весь набор для заливки на накопитель кита, процесс управляется через скрипт
ucl2.xml, внутри есть упоминание
<LIST name="SK-iMX6Q" desc="Choose NAND as media">почитайте доку на mfgtools, полагаю, что там ничего сложного нет, напишете/поправите скрипт под себя и будете заливать свою бинарь через usb интерфейс с помощью mfgtools
И в догонку, если придется пилить свой нанд прошивальщик, насколько сильно контроллер NFC в мх6 отличается от вибрида? Для последнего я уже делал драйвер нанда...
я вибрида совсем не касался, и увы, совершенно не знаю что там и как.. а погуглив про проблемы nand в imx6q, в ужасе сдул чип и забыл как страшный сон.. (в моем кейсе речь про поддержку в линуксовом ядре)
